Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: LSM 12083 rijdt analoog te snel  (gelezen 5370 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:LSM 12083 rijdt analoog te snel
« Reactie #15 Gepost op: 26 March 2010, 14:11:12 »
je moet sowieso respectabele weerstanden hebben om het vermogen wat door de motor komt weg te kunnen stoken, waarschijnlijk eindig je met een half gesmolten kap. Motor verwisselen door een langzamer draaiend exemplaar helpt dan beter. Is een poging waard als je wat in je rommelbak hebt liggen dat ongeveer past.
dennie
« Reactie #16 Gepost op: 26 March 2010, 14:27:15 »
hallo robert
Aha dus ik ben niet de enige met het probleem.
ik ga morgen gewoon naar de treinenzaak.heb al gebeld en decoder esu 89240 is aanwezig ben benieuwd
« Reactie #17 Gepost op: 26 March 2010, 14:56:40 »
ik heb  per spoor  4 treinen staan die tegelijk kunnen rijden ,maar de lsmodel blijft er ver boven uit komen met de snelheid en dit spoor wordt gevoed met 1 tafo.
De LS loc heeft blijkbaar aan een lagere spanning al voldoende om op snelheid te rijden. dat zegt genoeg over het soepele mechaniek van de LS loc.
Om 4 locs met 1 trafo tegelijk te laten rijden zal altijd een probleem blijven. Zelfs al zou je 4 dezelfde locs kopen dan zitten daar al verschillen tussen en zullen ze lang niet allemnaal evven snel rijden.
Zou je een ovaal leggen en de 4 locs allemaal op een kwart afstand van elkaar zetten en tegelijk alten rijden dan zal er een moment komen dat 1 of meer locs elkaar tegen komen.
Die kan ik niet vinden bij ESU. Wat is dat dan voor decoder?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 26 March 2010, 15:33:05 »
ESU heeft speciaal geprogrammeerde decoders voor LS Models.
Gr, Ben.
« Reactie #19 Gepost op: 26 March 2010, 15:40:48 »
Dat klopt maar dat is een 52614 voorgeprogrammeerd met de juiste CV instellingen. Het genoemde nummer is onbekend.
Maar aangezien Dennie analoog rijdt zal die speciaal geprogrammeerde decoder ook niet veel helpen. Die is nl. geprogrammeerd om de juiste seinbeelden en binnenverlichten te kunen schakelen, kwestie van een stukje functiemappen.
Beetje overkill oplossing om je loc analoog iets langzamer te laten rijden.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #20 Gepost op: 26 March 2010, 15:49:39 »
Eric,
Ik gaf alleen maar antwooord op je vraag. Het is geen nummer wat je bij ESU zult vinden maar bij LS Models.
Gr, Ben.
« Reactie #21 Gepost op: 26 March 2010, 16:12:43 »
Je kan denk ik de dummy stekker aanpassen met een weerstand zodat de lok langzamer rijdt
Een weerstand is echt de slechtste manier om de snelheid te temmen. Dan kun je beter met diodes werken, maar ook dat vind ik een paardenmiddel.
Blijkbaar rijdt dat ding echt te hard, en zit het probleem dus bij het ontwerp. Volgens de Morop normen mag een loc bij de nominale spanning (dat is 12V voor H0) maximaal 40% harder rijden dan de schaalsnelheid. En als hij harder gaat, dan heeft de fabrikant het gewoon fout gedaan.
dennie
« Reactie #22 Gepost op: 26 March 2010, 17:34:25 »
Ik laat het morgen wel weten weten hoe het bij de treinenzaak (sittard) is gegaan.zo niet vraag ik weer de fabrikant ls models
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #23 Gepost op: 26 March 2010, 17:36:51 »
ajajaj.....
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #24 Gepost op: 26 March 2010, 18:22:48 »
Wat je zegt Jos.  :-\
Gr.
Eric
Gr.
Eric
dennie
« Reactie #25 Gepost op: 27 March 2010, 15:37:14 »
Ben bij treinenwinkel geweest en dat nummer van wat lsmodels gemailt had wist hij niet en de esu decoder had hij niet daar 52614.
Doorgereden naar aken en wat decoders hangen en uitgeprobeerd maar alleen de 52614 werkte en de laatste decoder die er hing was gereserveerd al voor een klant.
Dus maar besteling opgegeven.
Waarom ben ik bloos met modeltreinen begonnen.
« Reactie #26 Gepost op: 28 March 2010, 13:25:11 »
??? Je belt en ze hebben de decoder liggen en als je er komt kennen ze het nummer niet?
Zegt wel iets over die treinenzaak in Sittard.
Had ook eigenlijk niet anders verwacht.
Bij mij hebben ze al lang afgedaan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #27 Gepost op: 28 March 2010, 13:38:40 »
Wat je zegt Eric.  :-\
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
