Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
Roco h0, NS 1200 door Mug
09 February 2026, 23:55:19
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Onterecht bezet/ geen stroom  (gelezen 1259 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 24 March 2010, 15:06:01 »
Ik heb sinds een paar dagen het volgende probleem, of misschien zijn het wel problemen!!!
Na het  opstarten van het systeem (MM) blijkt een deel van de baan zonder stroom, of beter gezegd de loks rijden niet meer op sommige gedeelten.
Wanneer daarna koploper wordt gestart blijken de sporen bezet te zijn. Maar in werkelijkheid staat er niets op.
Dit heb ik nu op twee plaatsen gehad die ver van elkaar liggen. (hebben ook een andere bezetmelder module)
Na wat rommelen, afsluiten, stekkers los (muis, bezetmelders), vast etc. gaat het op een gegeven moment weer goed.
Tevens blijkt dat met koploper aan, in zulke situaties, wanneer er met de muis gereden wordt het groene signaal uit gaat en dat zelfs af en toe de MM helemaal niet te bedienen is.
Wie heeft dit wel eens mee gemaakt en wat zou de oorzaak kunnen zijn?
« Laatst bewerkt op: 25 March 2010, 09:53:12 door Kieft01 »
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Kieft01
Re:Onterecht bezet/ geen stroom
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2010, 09:53:27 »
Blijkbaar onbekent probleem gezien de vele reacties ;D
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2010, 10:05:14 »
Volgens mij geef je in je eerste post zelf al de oplossing.  ;D
Als je rommelt met draden, stekkers etc doet het het op een gegeven moment weer.
Lijkt me dat je eens goed naar je bedrading moet kijken of daar niet iets los zit of slecht contact maakt.
Wanneer is het probleem ontstaan. Misschien heb je dingen toegevoegd/aangepast waarna de problemen zijn ontstaan?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 25 March 2010, 10:16:19 »
Hi,
In ieder geval is het een lokaal probleem. De oorzaak en de oplossing heb je zelf al gevonden.
Mvg
Wim.
Kieft01
« Reactie #4 Gepost op: 25 March 2010, 10:42:49 »
Remunj/Wim,
Dat rommelen is  niet echt een oplossing van het probleem.
De eerste storing was nadat ik een stuk rails iets verlegt/verhoogt had zonder verder stukken rails los te maken. Daarna weer in de lijm.
Mijn eerste gedachte was: de lijm is nog niet droog dus daarom een onterechte melding (heb ik wel vaker geconstateerd)
Een dag later, lijm was droog, was de melding er nog. Pas na meerdere resets, data stekker los etc deed hij het ineens weer goed.
Daarna (enkele uren later, zonder aanpassingen aan de baan of bedrading) was er een heel ander gedeelte (met meerdere bezetmeldpunten) wat onterecht melding gaf.
Ook hier weer was de storing weg na meerdere keren opstarten en kabels in en uit etc.
Probleem is dat ik dus niet weet wat de oorzaak is. Als het aan de bekabeling zou liggen dan zou zeker de tweede keer niet moeten kunnen omdat hier niets in verandert is.
Mijn vraag is dus specifiek of anderen dit ook wel eens gehad hebben en wat de oorzaak was/is.
Wim: de pressnet knippert gewoon groen dus die geeft geen storing weer.
Kan het storing in de bezet/terugmeld kaarten zijn?
Koploper lijkt mij niet gelijk de oorzaak daar het voor het opstarten van koploper al mis was.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 25 March 2010, 10:53:06 »
Kieft,
Dat laatste lijkt me sterk, heel sterk zelfs, hoe kun je nu weten dat het voor het opstarten van koploper al mis was. Zonder koploper heb je helemaal geen idee van de status van de terugmeldingen.
De controle kan heel erg simpel zijn, haal van de melder die altijd bezet blijft de draad op de terugmelder los.
Blijft de melding dan is er iets mis met de melder, verdwijnt de melding dan is er iets mis op de baan.
Verder is het een lokaal probleem zoals ik al eerder zei.
Mvg
Wim.
Anne W
« Reactie #6 Gepost op: 27 March 2010, 17:24:48 »
Ik weet niet of het ook geldt voor stroomdetectie, maar met aarddetectie (3-Rail) en een te hoge ballastbedding vastgelijmd met verdunde houtlijm, ontstaat een bypass van de detectie railstaaf naar aarde, deze bypass blijft ook bestaan als de lijm al lang droog is.
Groet, Anne W
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 28 March 2010, 14:21:46 »
Hallo Kieft,
Ik zou allereerst de aansluitingen van het betreffende stuk eens goed nalopen en kijken of dat nog allemaal goed zit. Ik heb ook wel eens een tijdje gezocht naar een draadje dat achteraf toch niet goed in een stekeraansluiting zat.
Ook zou ik de isolaties bij de bezetmeldstukken goed bekijken, zeker omdat je de baan hebt verlegd. Ik heb ook een tijdje een bezetmelder gehad die steeds inkwam. Omdanks het feit dat ik isoleerlasjes gebruik, was bij dat bezetmeldstuk toch "sluiting" ontstaan met het volgende gedeelte. Nadat ik er een snipper karton had tussengelijmd, was alles weer OK en dat is het nu nog steeds.
Succes met het verdere zoekwerk.
Dirk
Met beste groeten,
Dirk Meijer
