om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Digitaal
Fleischmann decoder en mrdirect, koploper: Licht aan/uit probleem
Topic: Fleischmann decoder en mrdirect, koploper: Licht aan/uit probleem (gelezen 2108 keer)
Catweazle
23 March 2010, 17:05:14 »
Sinds vandaag ben ik de gelukkige eigenaar van twee nieuwe DCC locs van fleischmann 712481 ( Br53.3 met fleischmann decoder) en 716081 ( BR 38 met decoder )
Treinen rijden perfect en storingsvrij zijn rondjes zo uit de doos met default instellingen, alleen adres aangepast.
Ik heb echter één probleem het frontlicht doet raar. Soms lijkt het pas bij een bepaalde snelheid aan te gaan en bij het binnenrijden/stoppen van de het station gaat het uit.
In het testprogramma van mrdirect kan ik met de AUX lichtfunctie niet direct aan/uit schakelen en ook niet in het hoofdprogramma van mrdirect. Zet ik het licht aan dan werkt het soms wel en soms niet.......heel random kan geen structuur ontdekken.
Automatisch rijden via koploper gaat prima maar ook hier niet echt een bevredigend resultaat als ik het licht aanzet. Ik zie dan in mrdirect wel de functieplaats van het licht op 0 springen (betekent dat koploper en mrdirect elkaar in ieder geval verstaan)
Waar moet ik het zoeken? Decoder anders programmeren, ander decodertype in mrdirect (staat nu op N1)?
Wie heeft raad?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Catweazle
Re:Fleischmann decoder en mrdirect, koploper: Licht aan/uit probleem
23 March 2010, 19:10:47 »
Ben nog even wezen speuren op de Fleischmann site en zie daar......het antwoord:
Das "Licht" funktioniert nicht im Stillstand, sondern nur bei Fahrt.
Dieser Effekt tritt dann auf, wenn der Twin-Decoder im DCC-Format in einer reinen DCC-Umgebung gefahren wird. In diesem Fall gibt es zwei Möglichkeiten der Abhilfe: 1). Licht isoliert betreiben, hierzu ist am 6-poligen Decoder eine weitere Litze zu installieren, Sinnvollerweise nicht durch Endkunden, 2). Der an den grünen Litzen hängende Kondensator ist zu überbrücken (kann dann entfallen).
Beim Decoder 6848 mit 8-poligem Stecker und isoliertem Licht tritt dieser Effekt naturgemäß nicht auf.
Das Licht des Fahrzeugs wird im Stillstand dunkler.
Das an den grünen Litzen des Twin-Decoders hängende Bauelement (ein Kondensator) dient zum Schutz des Decoders vor Gleichspannungen beim kompatiblen Fahren von digitalen Loks mit analogen Loks. Wird er entfernt bzw. überbrückt durch Zusammenlöten der Enden der grünen Litzen, kann zwar nicht mehr kompatibel mit Analogloks gefahren werden wie bei Fleischmann üblich, aber dafür erhält die Beleuchtung eine höhere Spannung und wird bei Stillstand nicht mehr dunkler.
Mijn duits is niet zo heel goed maar ik interpreteer het als volgt:
Optie twee is de beste. Dus loc openmaken en een draadbrug over de condensator aan de groene draad van de decoder.
Ai....laat ik nu net locs gekocht hebben om van inbouw en gepruts af te zijn.
Klopt bovenstaande zijn er voorbeelden?
gr. Edwin
Laatst bewerkt op: 23 March 2010, 21:27:45 door Catweazle
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Catweazle
24 March 2010, 21:42:31 »
Terug naar af!!!
Vanavond heb ik de loc even open gehad en er is helemaal geen groene draad met condensator!
De decoder lijkt heel simpel te zijn:
Rood en zwart naar rails
Oranje en grijs naar motor
NOG! een oranje draad naar de lamp
Thats all
Licht floept nog steeds aan en uit bij opstarten, rijden , stoppen geen peil op te trekken.
Wie weet raad...anders dan een zimo , tran of kuehn decoder?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Catweazle
OPGELOST:Fleischmann decoder en mrdirect, koploper: Licht aan/uit probleem
29 March 2010, 19:31:02 »
OPGELOST!!
Hier de oplossing voor het nageslacht:
Na veel zoeken en lezen op buitenlandse fora kwam ik de oplossing tegen:
Standaard staat een fleischmann decoder ingesteld op 14/27 speedlevels. Bij controllers die anders zijn geconfigureerd ( Mrdirect/Koploper staan op 28)
gaat het licht aan/uit bij even en oneven speedlevels. Koploper regelt natuurlijk de de snelheid zelf en fluctueert nog al met zijn stappen als de snelheid geijkt is.
Vandaar dat op sommige stukken het licht uit ging ( oneven stap) en bij andere delen weer aan..........
Als ik handmatig reed met mrdirect had ik het ook maar had niet door dat bij iedere toetsaanslag voor "het gas" het licht aan of uitging.
Als volgt opgelost:
CV29 bit 1=1
I am happy.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Wim Ros
BHV
29 March 2010, 19:34:43 »
Bedankt voor het heruitvinden van het wiel, gelukkig heb ik schrijf ik dat nog niet zolang, als dit probleem zich weer eens voordoet, ongeveer 1 maal per week.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Catweazle
29 March 2010, 21:13:21 »
Kan best zijn Wim... maar geef toe dat zoeken in dit forum geen pretje is. Dat is de reden dat ik de koptekst zo uitvoerig heb neergezet inclusief de probleembeschrijving.
Ik heb op de volgende woorden gezocht in allerlei combinaties zonder suc6, terwijl jij het iedere week een keer noemtzou het toch al snel moeten oppoppen.
licht, probleem, decoder, instelling, mrdirect
Wellicht iets voor de wiki dan?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Wim Ros
BHV
29 March 2010, 21:23:24 »
Het is geen specifiek MRDirect probleem, het is het probleem dat de ingestelde rijstappen welke het digitale systeem uitzend niet in overeenstemming is met de rijstap instelling van de decoder.
Dus systeem op 14 of 27 en decoder op 28 of 128 geeft een probleem.
Systeem op 28 of 128 en de decoder op 14 of 27 geeft hetzelfde probleem. Een aantal keren per week komt het voorbij.
Mvg
Wim.
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Locdecoder
Laatst bewerkt op: 29 March 2010, 21:51:15 door Wim Ros
Catweazle
29 March 2010, 21:28:08 »
Point taken.....over and out
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Digitaal
