VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Minitrix Loc 12120 (N - Analoog) met wonderlijke storing!?
Topic: Minitrix Loc 12120 (N - Analoog) met wonderlijke storing!? (gelezen 4694 keer)
Sacull
Nieuwe gebruiker
23 March 2010, 10:11:58 »
Storing:
Locomotief rijdt, tot en met 6 volt gelijkstroom, enkele minuten,
goed voor en achteruit.
Langer rijden of meer dan 6 volt; geeft een stilstaande loc met brandende lichten.
Aanvullende info:
1 Loc is een E-Bay aankoop. Verleden onbekend.
2 Op testbaan, waar storing wordt waargenomen, rijden ander
locomotieven probleemloos.
3 Motor rechtstreek aangesloten (via koolborstelhouders) op trafo,
maar ontdaan van printplaat, draait probleemloos.
4 Locomotief is, met deze storing, aangeboden aan bekende en gerenommeerde
Nederlandse modelspoor winkel waar hij is gerepareerd.
Reparatie bestond alleen uit het schoonmaken van de loc.
In de winkel en thuis heeft de loc daarna storingsvrij gereden
(bij elkaar +/- 20 meter) om vervolgens, voor een jaar, te worden opgeborgen.
Bij hernieuwde in dienst stelling begon het probleem wederom.
5 Zoektocht op internet (ook BNLS) leverde geen vergelijkbare storing
of informatie hierover op.
Alles in aanmerking nemende vermoed ik dat de storing zich op
de printplaat bevindt.
Naar deze printplaat (foto 1 en 2) heb ik lang, vol bewondering
en onbegrip zitten staren.
Het enige wat mij opvalt, is iets wat lijkt op een soldeer brug (foto 3-A)
maar ik ben daar niet zeker van.
Ook dat component B (foto 3-B) bijzonder warm (heet) wordt.
Vragen aan de forum lezers:
1 Herkent iemand deze storing en heeft een oplossing?
Zo niet:
2 Heeft iemand een soortgelijke printplaat en kan mij
vertellen of er, op de afgebeelde plaat, spraken is van een soldeerbrug?
Of:
3 Heeft iemand suggesties om deze storing te verhelpen?
M.v.g.
Sacull.
Sacull
Nieuwe gebruiker
Re:Minitrix Loc 12120 (N - Analoog) met wonderlijke storing!?
30 March 2010, 10:59:57 »
Beste moderator,
Dit draadje mag van mij, vanwege gebrek aan respons
en aanschaf nieuwe printplaat, gesloten worden.
M.v.g.
Sacull.
30 March 2010, 11:30:39 »
kijk eens naar dit draadje, waarschijnlijk heb je ook iets in die hoek. Als je te veel spanning gebruikt, of te lang rijd stopt de lok er mee, dus wordt er iets te warm.
Na goed schoonmaken werkt het weer goed, als je de lok te lang laat staan komt er meer vuil tussen, heb je vervolgens hogere weerstand, waardoor het weer eerder warm gaat worden en het probleem zich weer voordoet.
Ander draadje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26805.msg409707.html#msg409707
Misschien heb je er nog wat aan.
Sacull
Nieuwe gebruiker
31 March 2010, 19:12:34 »
Beste RJR,
Hartelijk dank voor de verwijzing.
Heb het draadje nogmaals (met aanvulling) gelezen.
Omdat het mogelijk een oplossing zou kunnen zijn
voor mijn loc storing heb ik een omleiding op de
printplaat gesoldeerd en ….. BINGO.
Probleem opgelost.
Nogmaals dank.
M.v.g.
Sacull.
ACTS1251
Re: Minitrix Loc 12120 (N - Analoog) met wonderlijke storing!?
26 July 2017, 16:01:11 »
Ik ken dit probleem van mijn Belgische 'Bolle neus'. Het is een soort overbelastingsbeveiliging (PTC) die de zaak blokkeert. Overbruggen of verwijderen is inderdaad de oplossing.
Timo
Team encyclopedie
26 July 2017, 16:40:44 »
Dat is een polyfuse or resetbare zekering. Welke waarde, geen idee. Elke fabrikant zet het er anders op.
Kan je inderdaad overbruggen maar zou ik toch eens de stroom van de loc meten. Als dit meer is dan 300mA los is zou ik toch eens groot onderhoud uitvoeren
Timo
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
26 July 2017, 17:04:22 »
Eeehhhhhhhhh laatste reactie maart 2010.
Lijkt me niet meer zo'n relevant topic.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
Timo
Team encyclopedie
26 July 2017, 17:05:32 »
Ja, ik zag het. Maar dacht, als iemand dan toch nog extra informatie toevoegt als naslag dan dan dit wel uitgebreid worden
Timo
