14 January 2026, 23:48:20
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Ronald A.
14 January 2026, 23:35:27
Dennis1984
14 January 2026, 23:24:12
eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
Bert Jolink
14 January 2026, 22:20:14
Jeroen Water
14 January 2026, 22:13:33
Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Once upon a time...
14 January 2026, 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
14 January 2026, 17:34:55
Martijnstein
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Piko Hondekop motorwagen verlicht, maar hoe?
Topic: Piko Hondekop motorwagen verlicht, maar hoe? (gelezen 937 keer)
Rob Bogers
21 March 2010, 14:34:32 »
Ik ben in het bezit van een tweetal Piko Hondekoppen (Mat '54). Ik zou deze graag van ledstrips willen voorzien maar voorzie een probleem bij het verlichten van de motorbak. Heeft iemand dit al eens uitgevoerd en kan hij/zij mij tips geven, hoe dit te doen?
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Team Mitropa - OHMB
Re:Piko Hondekop motorwagen verlicht, maar hoe?
21 March 2010, 14:45:04 »
Misschien kun je inspiratie halen uit mijn poging van even geleden:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,23331.msg352551.html#msg352551
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
Rob Bogers
21 March 2010, 14:49:28 »
Dank je Bessel, voor de duidelijke foto's. Ga het eens proberen.
phdirk
21 March 2010, 18:05:12 »
Hallo Rob,
Ik heb een iets andere oplossing gevonden. De motorafdekking is in tact gelaten. Ik heb per bak twee stukken digirails genomen. Deze worden onder de "dakbeplating" aangebracht aan de linker en rechter zijde. Ik heb in de tussenwanden daarvoor sleuven uitgeslepen, zodat de led-strips er mooi in passen. Je moet daarbij wel rekening houden met de schroefkokers. Je kunt dus niet over de hele lengte een strip aanleggen. In het motorrijtuig kun je het met een beetje beleid ook langs het motorblok leiden. Ook kun je, als je het goed uitmeet, ook ledjes in de toiletten en het HC-kantoor krijgen.Wel eerst even de WC-raampjes witschilderen. Ook moet je in de bakken het palstic tussen de ramen matzwart schilderen, om doorschijnen te voorkomen. Ik heb er helaas geen foto's van, maar wil dat eventueel nog wel eens doen. Het levert een mooi verlichte trein op. Ik ben eerst met individuele ledjes bezig geweest, maar dat was qua lichtopbrengst geen succes. Ze zaten wel mooi als lampen in het dak, dus als het gewerkt had, was dat mijn oplossing geweest.
Met beste groeten,
Dirk
Met beste groeten,
Dirk Meijer
