Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wibi
Vandaag om 20:01:03
Bf Kibronn door DJV
Vandaag om 19:52:54
Vandaag om 19:39:11
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
Vandaag om 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 19:09:37
losse onderdelen door Ben
Vandaag om 19:00:52
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Vandaag om 18:27:25
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Vandaag om 18:16:01
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Auteur Topic: geen spanning op de baan  (gelezen 2202 keer)
Ronald van der kooi
« Gepost op: 24 December 2006, 12:08:52 »
hallo
Ik krijg helemaal geen spanning op de baan.
als ik een los stuk rail pak doet hij het wel
ik gebruik de roco locmaus hiervoor.
wie heeft een idee wat dit kan zijn
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Bas, Dordrecht
Re: geen spanning op de baan
« Reactie #1 Gepost op: 24 December 2006, 12:55:06 »
kortsluiting..draadbreuk.., lijkt me meer de eerste toe, dat hij automatisch uitschakelt.
Groeten uit Zwitserland
« Reactie #2 Gepost op: 24 December 2006, 13:04:56 »
Als het goed is verschijnt er een foutmelding in het schermpje van de Lokmaus. Welke is dat?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 24 December 2006, 13:29:10 »
Misschien gebruik je een aanslutrails met een condensator erin, als je hem aansluit op de bestaande situatie, want dat is wat je doet als ik het goed begrijp.
Mvg
Wim.
Ronald van der kooi
« Reactie #4 Gepost op: 24 December 2006, 13:35:29 »
ik heb gewoon twee draden gesoldeerd op de rails maar mischien niet goed gesoldeerd
betreft de lokmaus is een lokmaus1 en lampje begint wel te knipperen.
(ik heb namelijk geen gebruiks aanwijzing erbij)
rijdt tijdperk 3 ns
Ronald van der kooi
« Reactie #5 Gepost op: 24 December 2006, 16:07:30 »
ik ben er achter dat het kortsluiting is maar ik weet niet waar het zit
kan iemand vertellen hoe je een module baan aanmoetsluiten voor digitaal moet je 1 stroompunt hebben of meerdere.
of moet je een ringleiding maken en hoe doe je dat.
alvast bedankt van een radeloze modelspoorder
rijdt tijdperk 3 ns
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 December 2006, 17:20:26 »
Ik denk, maar wie ben ik, dat je het net zo aan moet sluiten als een normale trafo, dus aan sluiten op het punt waar ook de centrale voedingstrafo wordt aangesloten.
Mvg
Wim.
Bas, Dordrecht
« Reactie #7 Gepost op: 24 December 2006, 17:35:36 »
radeloos zelfs.....niet zo snel opgeven he...problemen zijn er om opgelost te worden en ervan te leren.
Groeten
Hans van de Swaluw
« Reactie #8 Gepost op: 24 December 2006, 20:15:59 »
Heb je er misschien een keerlus inzitten??
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #9 Gepost op: 24 December 2006, 20:46:34 »
hallo
Het zou in dit soort gevallen wel wat handiger zijn als je ook wat meer details gaf. Wat voor baan? Simpel ovaaltje of heb je zelf ergens sluiting veroorzaakt (zie opmerking over keerlussen bv.) Als je op een los stukkie spoor wel spanning krijgt en op je "baan" niet ligt het probleem dus in de baan. Een schroevendraaier ergens laten slingeren? Lok met sluiting ergens? Gepolariseerde wissel misschien met een daarop geparkeerde lok en de wissel opengereden? Eh, zo kan ik nog wel ff 2 kerstdagen doorgaan....
Louis
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
