Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Opgelost: Kuehn N025 decoder knippert overbelasting of niet? mrdirect?
Topic: Opgelost: Kuehn N025 decoder knippert overbelasting of niet? mrdirect? (gelezen 2103 keer)
Catweazle
18 March 2010, 21:44:16 »
Hallo goeroe's
Ik heb vanavond een N025 van Kuehn ingebouwd in een BR53 N spoor Fleischmann.
In principe lijkt het een geslaagde operatie maar toch nog een probleem:
1. Ik gebruik MRdirect zonder ACK programmeerspoor
2. Ik kan de decoder prima programmeren
3. Als ik het Test programma van mrdirect start dan kan ik de motor laten draaien, licht schakelen etc.
4. Als ik daarna het MRdirect hoofdprogramma start en de baan activeer beginnen de lichten te knipperen.
5. Volgens de handleiding is dat overbelasting
Rara hoe kan dat? Tips waar te zoeken zijn welkom
gr. Edwin
Laatst bewerkt op: 19 March 2010, 06:33:58 door Catweazle
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Catweazle
Re:Kuehn N025 decoder knippert overbelasting of niet? Probleem in mrdirect?
18 March 2010, 22:33:26 »
Het volgende kwam ik nog tegen in de handleiding, moet ik het daarin zoeken? Hamvraag is natuurlijk waarom hij het wel doet in het TEST programma van mrdirect en niet in het hoofdbaan programma:
If the locomotive stops when lights or extra functions are switched on, there is a short circuit in
the wiring or an overload of the light or function outputs. An overload can occur for
example through high digital voltages and the starting current of the bulbs. If necessary,
put a resistor of 47Ohm/0.25 W between the headlight and the light output.
If the overload protection trips during acceleration, the track voltage may be too high. A
locomotive, which according to the data sheets, draws a current of 0.8 A at 12 V, will
draw a current of approx. 1.4 A at 21 V (e.g. Roco „Lokmaus“, Lenz „compact“ or the
Intellibox in setting „gauge H0“.
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
**Jelle**
18 March 2010, 23:05:37 »
Ik heb even het testprogramma geprobeerd, ik heb niet de indruk dat er dan een lagere spanning op de rails komt te staan in het testprogramma (testlampje op het spoor gezet, brandde volgens mij in beide situatie's even fel, ook de lichten van alle treinen brandden hetzelfde). Dus dat lijkt niet de oorzaak te zijn.
Dus dit maakt het probleem nog wat verbazingwekkender.
Het kan idd dat de baanspanning wat aan de hoge kant is, je kunt op bijvoorbeeld de IB instellen wat voor schaal je rijdt en dat is om de uitgangsspanning lager te kunnen maken bij kleinere schalen.
Wat voor een booster gebruik je? Ik weet dat je van de Edits booster een versie kunt bouwen met een lagere uitgangsspanning.
Zitten de originele lampjes nog in de lok? Die zijn voor 14 volt.....grote kans dat er uiit de functieuitgangen van je dekoder een hogere uitgangsspanning komt. Fleischmann heeft lampjes welke geschikt zijn voor een hogere uitgangsspanning, 24V. Die zou je kunnen proberen. En heb je al geprobeerd je funktieuitgangen te dimmen? (weet niet of dat kan met een N025, de T125 kan dat in elk geval wel).
En anders is de weerstand zoals in de manual misschien wel de oplossing.
Groetjes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Catweazle
19 March 2010, 06:33:25 »
Vanacht bedacht ik mij dat het een software probleem MOEST zijn. Het testprogramma test één decoder tegelijk en het hoofdprogramma stuurt meerdere decoders gelijk aan.
Toen realiseerde ik mij dat ik de decoder op adres 3 had laten staan en dat ik al een loc had met dat adres. In de mrdirect database stonden dus twee decoders met hetzelfde adres. Nadat ik er één heb aangepast rijdt de loc als een zonnetje in het hoofdprogramma.
Waar slapen al niet goed voor is.........en nu naar mijn werk.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Lokpaint
Re:Opgelost: Kuehn N025 decoder knippert overbelasting of niet? mrdirect?
19 March 2010, 08:57:08 »
Hoi
Je kunt in MR direct dus geen twee loks met hetzelfde nummer laten rijden?
Bart
Catweazle
19 March 2010, 09:30:32 »
Je kunt wel wisselen tussen locs met hetzelfde adres maar niet tegelijker tijd rijden. Mijn Mrdirect .dbf zag er als volgt uit:
BR53 adres 3
BR80 adres 3
Testloc adres 5
Aangepast naar:
BR53 adres 3
BR80 adres 4
Testloc adres 5
En hopla gaan met die banaan.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
19 March 2010, 10:20:50 »
Misschien is het dan handig om de testloc adres 3 te geven.
Nieuwe decoders staan standaard al op adres 3 als je ze uit de verpakking haalt.
Patrick
**Jelle**
19 March 2010, 10:34:28 »
Dat ik daar niet aan gedacht had!
Het is idd zo dat als er 2 loks met hezelfde adres in de database staan, de lichten gaan knipperen, als van de een de lichten aanstaan en van de ander de lichten uit (of de andere kant op).
Ik betwijfel sterk of je kunt rijden als er twee met hetzelfde adres in de database staan. Volgens mij gaat dat een heel schokkerig rijgedrag geven, de ene keer zegt MrDirect snelheid 0, dan weer de gewenste snelheid.
Mooi dat het probleem gevonden is. Ik zat alweer veel te ver te zoeken.
Jelle.
Digitaal
