Openen Piko 1100 "botsneus"
om 16:26:30
Zermitz
om 16:09:08
om 15:36:06
Rijnstraat
om 15:32:59
V200-G2000
om 15:29:20
moonlicht
om 15:20:21
Rsd1000
om 15:18:55
om 15:16:01
Rsd1000
om 15:09:53
om 14:47:50
om 14:16:50
Synapse 2087
The Rail Lab
om 14:07:21
om 14:06:19
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 13:43:18
om 13:41:02
Forever Rocofan
om 13:36:19
om 12:57:15
Spoor010
om 12:48:55
om 12:38:05
moonlicht
om 12:16:05
De Hondsrugbaan
om 11:54:06
thevandijks
om 11:52:54
om 11:32:55
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:10:40
schipcas
om 09:36:37
om 08:13:15
om 08:07:02
Seinen aansluiten op een Roco Multimaus
Topic: Seinen aansluiten op een Roco Multimaus (gelezen 4615 keer)
besthoven
14 March 2010, 17:58:37 »
Is het mogelijk om Seinen aan te sluiten op een Roco Multimaus?
Mij is het verteld dat het niet kon? En als het niet direct in verbinding kan staan..
Welk product bestaat er zodat 't wel kan?
Mvg, Melvin.
p.heinst
Re:Seinen aansluiten op een Roco Multimaus
14 March 2010, 18:17:23 »
Melvin.
Je kunt seinen schakelen met de multimaus via een wisseldecoder bv de roco 10775 maar er zijn ook nog andere.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
BHV
14 March 2010, 18:20:25 »
Of gewoon via speciale seindecoders die het seinbeeld van het land wat je wil uitbeelden ondersteund.
Een sein is niets anders dan een wissel in een andere vorm.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
besthoven
14 March 2010, 18:30:46 »
Ik rij digitaal en ik wil de wissels analoog aansluiten.
Ik ga werken met de s88XpressNetLI, Hoe kan ik dit en de seinen bij elkaar gaan combineren?
Mvg, Melvin.
Wim Ros
BHV
14 March 2010, 18:48:46 »
Melvin,
Wissels analoog aansluiten en werken met een s88XPressNetLI heeft dan niet zoveel nut, wat wil je dan met de computer bedienen?
Seinen zijn alleen voor het zicht, ze hebben geen treinbesturende eigenschappen. Hoe je seinen op je baan laat werken is afhankelijk van het gebruikte besturingsprogramma, maar zonder seinen op je baan werkt het dus ook. Seinen sluit je aan op een wisseldecoder, als die een eigen magneetaandrijving hebben, of via een seindecoder als het lichtseinen zijn.
Geen enkel probleem dus het kan allemaal.
Mvg
Wim.
besthoven
14 March 2010, 18:55:42 »
s88PresNetLI wil ik gaan gebruiken voor de bezetmelding.
Mvg, Melvin.
Ronaldk
14 March 2010, 19:06:02 »
Hallo Melvin,
Wat wil je dan met de bezetmelding gaan doen? Wat moet die aansturen? Kan je dat ons uitleggen?
Groeten Ronald K.
besthoven
14 March 2010, 19:16:23 »
Nou, Ik ben nog een beginner op dit gebied,
Ik zag dat je via daar met de Roco Multimaus de baan in blokken kan verdelen.
Zodat de trein stopt, Dit als beveiliging van de baan.
Ik dacht dat de seinen hierop aangesloten kunnen worden zodat deze bij een bezet blok op rood staat.
Dit is wat ik uit teksten heb vernomen..
Mvg, Melvin.
Wim Ros
BHV
14 March 2010, 19:21:20 »
Met de bezetmelders kun je blokken maken in een besturingsprogramma b.v. Koploper, die stuurt vervolgens via opdrachten en door de computer bediende wissels een trein via zogenaamde rijwegen van blok naar blok. Daar heb je geen seinen bij nodig perse, die seinen staan er alleen voor het mooie bij, maar hebben verder geen functie. Die hebben dus geen invloed op het stoppen of laten rijden van de trein.
Mvg
Wim.
Ronaldk
14 March 2010, 19:32:58 »
Hoi Melvin,
Wat Wim hierboven beschrijft is het helemaal. Het maken van blokke is dus alleen voor als je je modelbaan met de computer wil besturen. Dan moet je ook je wissels digitaal moeten maken en ook je seinen digitaal maken. De computer met software regelt dan alles zonder tussenkomst van jou.
Kijk hier maar eens over wat uitleg hoe het een en ander werkt:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10_-_Digitale_besturing
Groeten Ronald K.
Paul VT 11.5
14 March 2010, 22:03:18 »
En
hier
kun je nog veel meer info vinden!
Greetz, Paul
