Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 06:06:39
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:24:12
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
Auteur Topic: Papier Maché maken  (gelezen 2616 keer)
Brammo
Papier Maché maken
« Gepost op: 14 March 2010, 15:36:03 »
hallo,
ik heb 2 railbeddingen (c-rails) naast elkaar liggen, nu wil ik deze tussenruimte opvullen met papiermaché. MAAR daar begint de ellende, ik heb wc-papier en water in een emmer gedaan, maar als ik dat ga roeren (met de hand) komen er een soort van korrels, en geen homogene massa  HELP.
wie heeft tips of ideeen
mvg Bram.
René 4312
Re:Papier Maché maken
« Reactie #1 Gepost op: 14 March 2010, 16:11:49 »
Papier-maché
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Papier-maché (Frans: gekauwd papier) is een materiaal op basis van papier met lijm.
Het voordeel van papier-maché is dat er gemakkelijk werkstukken met een grillige vorm van gemaakt kunnen worden. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om decorstukken, maskers of ornamenten van te maken. Het is echter niet erg sterk. Het is ook geschikt als materiaal voor creatieve activiteiten.
Bereidingswijze
Papier-maché wordt gemaakt door met lijm (bijvoorbeeld stijfsel of behangplaksel) papier (bijvoorbeeld krantenpapier) op een mal te plakken. Dit doet men meestal met enkele lagen en dan kan het drogen. Als de papier-maché gedroogd is, is het werkstuk klaar. Hierna kan men het eventueel nog navormen, bijvoorbeeld door te verven.
Behangplak nemen en hier het wc-papier doorheenhalen en plakken?
René
alexboom
« Reactie #2 Gepost op: 14 March 2010, 16:30:35 »
nproject methode werkt perfect.
Mvg Alex
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #3 Gepost op: 14 March 2010, 16:41:09 »
leuk verhaal over papiertroep, maar waarom papier mache uberhaupt gebruiken ??
hoefhaan
« Reactie #4 Gepost op: 14 March 2010, 16:41:42 »
met wc papier werken is een ramp, valt uit elkaar, tenzij je een erg sterke variant neemt.
Wat wel een optie is: krantenpapier (repen) door de lijm halen of met de kwast flink insoppen en over elkaar plakken. Dan moet je wel een body hebben want dit gaat echt om dunne laagjes.
Een body kun je maken van Pur (pas op voor je rails,dit zet erg uit en kleeft als de ...) hout of styreenplaten (styropor, roofmate, even hier zoeken met de zoekfunctie) Dit laaste is ideaal, kun je mooi op maat snijden.
Pur kun je ook "prefab" gebruiken: aluminiumfolie neerleggen, hier de gewenste hoeveelheid pur op spuiten, laten drogen en later uitsnijden wat je wilt hebben.
Let op, de buitenste laag pur droogt snel, maar binnenin (bij diktes van meer dan 10 cm) kunnen wat plekken zitten die een dag "nat" blijven. Ga je dan snijden dan wordt het een zooitje
Kleine laagjes spuiten is de oplossing.
Succes met de klus.
Trouwens nog een vraag:
Waarom wil je de ruimte helemaal opvullen? In het echt zie je ook dat de middenstrook tussen de rails wat dieper ligt. Mijn advies zou dus zijn: niet helemaal opvullen.
Johan
Brammo
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2010, 16:46:38 »
dank voor de reacties, ik ga weer ff verder puzzelen.
Johan
ik ben ook niet van plan om het helemaal op te vullen, maar er een mm of 2 er onder te blijven.
MAAR heeft iemand miss andere ideeen om de ruimte (voor een groot deel) op te vullen?
mvg Bram
hoefhaan
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2010, 16:51:49 »
Ik zat nog te denken:
Met hout een body maken kan ook goed. Je rails neerleggen op hardboard plaatjes of ander hout en dan aftekenen wat je uit moet zagen. En dan in de weer met bv een decoupeerzaag.
Als de rails al vast ligt wordt het iets lastiger, tenzij het rechte stukken zijn.
Brammo
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2010, 16:54:04 »
helaas zijn het vooral bochten :-\ en wissels :-\ :-\
maar ik zat te denken om het misschien met gips op te vullen, iemand daar ervaring mee?
Sientje
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2010, 17:07:16 »
Hallo Bram,
Een goede optie is "Prutbeton"
Werkt uitstekend en je kunt het naderhand ook prima bewerken.
Kijk maar een bij Freebit.nl.
Als je in Google "Prutbeton" tikt dan zie je het vanzelf.
groeten en succes,
Henk
Henk-ST1100
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2010, 17:21:54 »
Hallo
De beruchte blauwe ondervloer van de G***a is misschien ook een optie is goed te snijden en 3 mm dik
Mvg Henk
« Reactie #10 Gepost op: 19 March 2010, 17:50:31 »
Jep, een beetje behanglijm aanmaken in een potje en erdoorheen halen, dan krijg je een soort brij en als je er folie over heen doet kun je ook nog een nachtje (of twee) bewaren.
