VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door saskia
Vandaag om 00:40:48
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: overleden LoPi3 in DE1  (gelezen 1835 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 13 March 2010, 17:23:38 »
Hallo allen,
Sinds enkele weken ben ik in het blijde bezit van een Blauwe Engel (DE1) van Artitec. Nadat ik eerst door een gebrek aan kennis bij mezelf en ook bij de verkoper een LoPi V1.0 (met 21 polige aansluiting) erin had gedaan met veel moeite, kwam ik erachter dat deze niet geschikt is voor dit model. Dankzij deze site en enkele draadjes...
Een andere decoder (LoPi V3.0 21polig) besteld. Duurde even dankzij Neurenberg.
Deze week 'm binnen en zojuist ingebouwd. ging gelukkig makkelijk omdat de trein nog open was. Enkele meter proef: OK! Daarna op het programmeer spoor gezet en CV 141, 144, 168 en 165 gewijzigd, zoals in de handleiding staat. Ik gebruik een Intellibox om mee te rijden.
Ging ook goed en enkele meters proef gereden. F0: verlichting wisselt met richting, F4=binnenverlichting!
Daarna de trein op een ander spoor gezet. Ik krijg een kortsluitmelding op de IB. De DE1 ervanaf gehaald. Kortsluiting weg.
Maar er kwam wel een klein rookwolkje uit de DE-1 (zonder rookgenerator :-) ).
Weer open.... Decoder er uit. Even vervangen door de originele Artitec connector en getest met analoge stroom: hij deed het nog en de Kop/sluit verlichting ook.
De LoPi V1.0 er weer in en hij rijd weer digitaal.
Wat is er gebeurd? LoPi V3 is geschikt voor dit model, maar brand door om een of andere reden. Relatie met booster (Uhlenbrock P4)? Hij stond op een Booster-gevoed spoortje. Lijkt me sterk eigenlijk.
Volgende week maar weer terug naar de winkel en de LoPi omruilen. Ik heb 2 jr garantie volgens mij.
Iemand soortgelijke ervaringen met deze decoder?
Nico
« Laatst bewerkt op: 13 March 2010, 17:28:52 door Nico Hoogerwerf »
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re:overleden LoPi3 in DE1
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2010, 18:06:44 »
Eh,
De uitgang F4 was onversterkt ?  Ik meen zoiets te hebben gelezen in de Artitec DE1 draad, dat je moest oppassen met het type decoder.
Sander Fondse
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2010, 18:14:53 »
Manuel 30 December
Klopt het echt dat een lokpilot V3.0 de binnenverlichting niet kan schakelen  Huh?
Of is er toch een mogelijkheid dit wel te doen?
Karst Drenth, 10 Januari
Overigens vermoed ik, dat dat gelijk het probleem met andere dan LoPi decoders in de DE-1. Aux 3 en Aux 4
zijn op de LoPi onversterkte uitgangen die 5v uitgeven als ze geactiveerd worden. Ipv naar massa trekken van de uitgang.
Fred Eikelboom, 16 Januari
Hoi heren,
Heb inmiddels een aantal gebruiksaanwijzingen doorgespit, en inderdaad, de instelling wijzigen per jaartal en type nogal eens. Huh?
Ben inmiddels weer een stukje verder. Heb na een uurtje testen CV159 en CV162 op 32 gezet, en toen reageerde, geheel volgens verwachting, de binnenverlichting op F3. Dus is overduidelijk AUX3 niet te activeren.
Kwam er net achter dat de sluitseinverlichting aan één zijde niet meer inschakelde. Wanneer ik pin 8 van de decoder aan massa leg, gaan de rode leds wel aan. Dus de elektronica achter pin 8 is ook overleden. Sad
Toen ik de decoder de eerste keer in de DE1 zette, (zonder aanpassingen aan de print) werd deze al behoorlijk warm, maar nu is de decoder na een minuut of 10 niet meer vast te pakken.
De decoder gaat terug naar de leverancier. Ik heb er genoeg van! Angry
Heb net twee nieuwe Lopi's V3.0 besteld bij een andere leverancier. Eens kijken of die beter zijn.
Nogmaals bedankt voor de hulp. Duim omhoog
Fred.
Let op, aldus
Sander Fondse
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2010, 18:16:25 »
AUB negeren,
stond hier verkeerde info
dank u wim.
Dat hierboven klopt
« Laatst bewerkt op: 13 March 2010, 18:25:40 door Sander Fondse »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2010, 18:23:42 »
Let op, de Intellibox rekent bits van 1 tot 8, i.p.v. 0 tot 7 !
De handleiding zegt zet 4 erin, dus dan op de intellibox bit 3, niet bit 2 !
Heb je daarop gelet ?
Waar haal jij deze wijsheid vandaan Sander? Ik denk dat je in de war bent met LENZ. De intellibox rekent gewoon op de juiste manier.
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
« Reactie #5 Gepost op: 14 March 2010, 12:39:38 »
Ik heb nog geen antwoord: moet eigenlijk nu wél of niet wederom een LoPi V3 erin zetten?  ???
Of heb ik dan na 10 minuten opnieuw een rookpluim?
nico
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 14 March 2010, 13:10:02 »
Nico, geen idee. Wij kunnen van achter ons beeldscherm niet zien wat er mis is of misgegaan is, maar als je het aangesloten hebt op een onversterkte aansluiting, dan is de kans 100% dat het weer rooksignalen geeft.
Mvg
Wim.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2010, 13:14:54 »
Ik vind het een apart verhaal, ik heb zelf ook een LoPi V3.0 21 pins decoder ingebouwd.
De Cv waarden netjes ingesteld en alles funtioneerd zonder enig probleem.
Ik vermoed dat het gewoon een defecte decoder is geweest, en mijn advies is omruilen,
de nieuwe inbouwen en weer proberen, gaat deze wederom ook kapot dan ligt de oorzaak
echt ergens anders.
Natuurlijk kan ik het ook gruwelijk mis hebben maar dit is mijn conclusie.
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2010, 13:44:30 »
De de1 werkt prima met de LoPi3. Artitec levert de 41 binnenkort ook met ingebouwde LoPi3.
Mvg
Wim.
Met de onversterkte aux4 van de LoPi3 heeft het niets te maken Wim. Aux4 hoeft alleen maar een transistortje open te sturen. Het gaat tot nu toe vaker fout met de versterkte aux4 van de Zimo.
Het is zoals Robbert-Jan schijft, ofwel een slechte decoder ofwel iets mis in de de1. Als je het zaakje niet vertrouwt, laat de winkel dan een LoPi3 inbouwen of de hulp van Artitec inroepen.
