Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: intellibox werkt alleen nog met koploper  (gelezen 2199 keer)
Goossens jules
« Gepost op: 12 March 2010, 18:21:21 »
Goede avond,
IK gebruik een intellibox met koploper en hier is geen enkel probleem.Maar op de display is niets meer te zien ,start en stop reageren niet als ik manueel bedien.gevolg ik kan geen loc meer programeren.kan iemand me zeggen wat hier aan de hand is en of het eventueel zelf te herstellen is?
groetjes jules
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re:intellibox werkt alleen nog met koploper
« Reactie #1 Gepost op: 12 March 2010, 19:53:13 »
Los contactje ergens ?
Probeer of je de kast open krijgt en alle stekkertjes opnieuw goed aandrukken (met beleid natuurlijk)
Daarna kast weer dicht en proberen
succes ...
Guus
OpenDCC fan
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2010, 21:17:45 »
Zo makkelijk gaat dat niet ,Guus,
Een IB is 'verzegeld" en niet zo maar te openen.
Geen display en geen toetsenboard activiteit betekend gewoon defekt.
Indien Garantie retou naar de winkelier.
anders 2 opties:
Laten repareren bij Uhlenbrock (opsturen naar Uhlenbrock of via Hobbytime) of
gebruik maken van IButil.exe  ( te downloaden van de UB site)
Hiermee kan je de IB bedienen en dekoders programmeren.
succes
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Goossens jules
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2010, 14:41:58 »
hoi Peter
Bedankt voor de snelle reactie ,Ik heb dan ook op de site van UB de file van IButil.exe gedownload,geinstaleerd maar krijg na het invoeren van pootnummer een foutmelding "aansluiting reeds geopend".daarna kan ik niets doen.Weet nu niet wat er fout loopt of ik verkeerd doe.
Maar als het werkt denk ik wel dat mijn probleem van de baan is .
Kan jij me zeggen wat er fout is?
Gr Jules
piksov
  • OpenDCC fan
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2010, 16:25:43 »
Jules,
voordat je ibutil kunt gebruiken moet je wel eerst koploper afsluiten.
Op een windows pc kan maar 1 programma de baas zijn van de seriele poort
Dus -of- ibutil -of- koploper, maar niet beide tegelijk
groet,
Guus
OpenDCC fan
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2010, 17:03:07 »
Bedoel je de site van Uhlenbrock? Daar kan ik IButil niet vinden. Googelen brengt me ook niet bij die downloadfile.
Kun je daarmee ook een TwinCenter bedienen?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Goossens jules
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2010, 19:59:44 »
Hoi
Bedankt Guus ga het dadelijk proberen.
gr Jules
Goossens jules
« Reactie #7 Gepost op: 14 March 2010, 09:54:09 »
Goede morgen,
Na afsluiten van koploper en de juiste poort ingeven kan ik idd IB-com starten maar wanneer ik dan DCC decoder programeren aan klik en een loc op het spoor zet en decoder uitlezen aan klik, krijg ik een foutmelding"mesage kann nicht gesendet werden". daaruit begrijp ik dat de computer wel met de compoort communiseert, maar  geen digitale spanning krijgt op de decoder van de loc.Ik ben zeker dat ik iets fout doe maar weet niet wat.
Het zou fijn zijn als dit zou werken ,dan kan ik alles laten zoals het is .
vr gr Jules
« Laatst bewerkt op: 17 March 2010, 10:20:14 door Bart Tigges »
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #8 Gepost op: 14 March 2010, 10:27:43 »
Henk
Gevonden:
http://tinyurl.com/yfaot7t
Met vriendelijke groet, Peter
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2010, 11:03:07 »
Goede morgen,
Dit zal niet gaan werken met de Intellibox. Het programma start op met een snelheid voor de compoort (baudrate) welke de Intellibox niet ondersteund.
Zie onderstaande logfile van de comport communicatie, dus wat er naar toe gezonden wordt en eventueel ontvangen wordt.
0.07269513   IB_Util.exe   IRP_MJ_CREATE   Serial2   SUCCESS   Options: Open
0.00000283   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial2   SUCCESS   Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.00000124   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE   Serial2   SUCCESS   InSize: 1024 OutSize: 1024
0.00000292   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_PURGE   Serial2   SUCCESS   Purge: TXABORT RXABORT TXCLEAR RXCLEAR
0.00000128   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS   Serial2   SUCCESS   RI:-1 RM:0 RC:0 WM:0 WC:5000
0.00000128   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE   Serial2   SUCCESS
0.00000177   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL   Serial2   SUCCESS
0.00000100   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_CHARS   Serial2   SUCCESS
0.00000211   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial2   SUCCESS   Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.00000095   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW   Serial2   SUCCESS
0.00000105   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE   Serial2   SUCCESS
0.00000160   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial2   SUCCESS   Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.00000103   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL   Serial2   SUCCESS
0.01060415   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK   Serial2   SUCCESS
0.00000084   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_CHARS   Serial2   SUCCESS
0.00000078   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW   Serial2   SUCCESS
0.00353570   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE   Serial2   SUCCESS   Rate: 115200
0.00297984   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_CLR_RTS   Serial2   SUCCESS
0.00297333   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_CLR_DTR   Serial2   SUCCESS
0.00398357   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   Serial2   SUCCESS   StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
0.00000157   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial2   SUCCESS   Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.01491630   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK   Serial2   SUCCESS
0.00000114   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_CHAR   Serial2   SUCCESS   EOF:1a ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
0.00611825   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW   Serial2   SUCCESS   Shake:0 Replace:0 XonLimit:256 XoffLimit:256
0.00000190   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial2   SUCCESS
0.00000427   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial2   SUCCESS
0.00033689   IB_Util.exe   IRP_MJ_WRITE   Serial2   SUCCESS   Length 4: BC 00 00 43
0.00000170   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial2   SUCCESS
0.00000210   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial2   SUCCESS   Mask: RXCHAR TXEMPTY CTS DSR RLSD BRK ERR RING
0.00000000   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK   Serial2
0.00000195   IB_Util.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial2   SUCCESS
Daarbij zie je dat de instelling op 115200 bps gezet wordt door het programma, en dat is iets wat de IB niet ondersteund. Het interface protocol is LocoNet iets wat de IB ook niet standaard ondersteund, dit moet je via een SO instelling activeren als default protocol. Dit gaat dus niet werken.
Als het gaat om alleen het programmeren van decoders download dan  DecoderPro van JMRI.
Mvg
Wim.
