Vandaag om 18:04:41
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 17:57:37
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:51:54
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Baanplan NL-BRD-DDR door Ronald Halma
Vandaag om 17:07:35
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Overpaden  (gelezen 5819 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Overpaden
« Gepost op: 16 June 2006, 13:39:34 »
Hoi, ik vraag mij af waarvan ik een goed overpad kan maken. Nou heb ik zelf al van een aantal methoden gehoord, namelijk
1. Schuurpapier : schilderen
2. Gips : invullen
3. Spachtelmassa : invullen
4. Lucifers:  afvijlen.
Kan iemand zeggen welke methoden zijn te gebruiken voor.
1. Een overpad voor reizigers
2. Een overweg (gewone weg)
Ter extra info, ik rij met Fleischmann Profi-Rails
DHG500
Re: Overpaden
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2006, 13:42:55 »
In verband met roest (corrosie) zou ik zelf (ik werk met Marklin M-rails) erg terughoudend zijn met gips of andere spachtelmassa's.
Afhankelijk van het uit te beelden tijdperk kan je hout (lucifers) gebruiken voor een overpad/-weg of beton imiteren (karton, polystyrol).
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
ewout
Re: Overpaden
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2006, 14:20:28 »
M* M-rail is geen Profi-rails, dus gewoon lekker dicht gipsen die handel kan de rail prima tegen.
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
    • Modelbaan Kloefeld
Re: Overpaden
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2006, 14:37:11 »
Zelf zou ik niet kiezen voor gips. Ik vond het erg moeilijk te bewerken en recht te krijgen. Ik heb ook weer gelijk verwijderd (zag er niet mooi uit na opdrogen), daarna heb ik gekozen voor karton/papier en een tijdje terug ook hout (lucifers).
Ik zou dus gaan voor een vast iets wat je bij moet knippen of vijlen en wat je daarne nog een kleurtje naar eigen smaak moet geven.
Vincent
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
Weerd
Re: Overpaden
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2006, 17:25:41 »
Dag Sander,
Met succes heb ik overwegpaden gemaakt van balsahout. Dat is ook in dunne plaatvorm te kopen.  Je kan het eenvoudig met een mesje op maat snijden, verven en het veroorzaakt ook geen probleem met kortsluiting of met wielen die te breed of te smal zijn afgesteld.
Gerard
Sander Fondse
Re: Overpaden
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2006, 17:41:30 »
Nog een vraagje:
als ik lucifers gebruik moet ik ongetwijfeld de dikte aanpassen. Ik gebruik rail met code 100. Ik dacht dat is 2,5 mm. Maar zeg, hoe hoog kan dat overpad dan worden zonder dat lokomotieven of wagons vastlopen?
marcel
Re: Overpaden
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2006, 18:52:08 »
Hey,
Ik zou tussen de rails lager blijven dan de hoogte van de rail zelf.
Dit met de gedachte van rail reinigers en schuur blokken om de rail schoon te maken, dat die er vrij over heen gaan.
Je kunt ook een stukje styreen van 2mm dik ertussen leggen.
mvg, marcel
Mvg, Marcel
koploper
Re: Overpaden
« Reactie #7 Gepost op: 16 June 2006, 20:31:10 »
Mischien is kurk wat ??
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re: Overpaden
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2006, 13:44:54 »
Persoonlijk ben ik niet zo´n voorstander van gebruik van luciferhoutjes en sate prikkers, omdat deze in schaal altijd te grrot zijn voor een toepassing.
Voor overwegen gebruik ik balsahout van 1 mm dik.
planken motief erin krassen en beitsen, verweren, poederen en dan heb je een aardige planken imitatie.
Als het iets moderner moet zijn ff aan de binnenkant de nagels wegvijlen en een L-profiel erinplakken en daartussen opvullen met wat kant en klaar vulmiddel of DAS klei.
Overigens is een plaatje balsa hout en een plaatje fineer hout nooit weg om in huis te hebben om allerlei klein hout-prullaria na te maken.
Edit, stukje van Gerrad over het hoofd gezien, dus onnodige post van mij  :-X
« Laatst bewerkt op: 17 June 2006, 13:46:45 door marty »
alex1403
Re: Overpaden
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2006, 15:51:37 »
Een andere mogelijkheid is dik karton. Snij mooie rechthoeken, bruin randje erom heen eventueel twee gaten in het midden en daarheb je een prachtig paar stelconplaten die je zo tussen je rails legt.
Je bent dan in ieder geval van het gesmeer af tussen je rails.
groet alex
1:160 bij regen | 1:22,5 bij zonneschijn
ewout
Re: Overpaden
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2006, 18:14:33 »
Als het asfalt moet zijn, aan beide binnenkanten een stuk rail lijmen en daartussen en buiten volstorten met gips, neem wel heel erg fijne gisp, kun je prima schuren met een klosje. Voor tussen de rail maak je een klosje op maat en plakt daar een schuurpapiertje op. Zorg dat de gips een 10e of 2 onder de rail ligt om eerder genoemde reden. Gips is overigens prima te kleuren met allerlei soorten verf.
Betonplaten maak je het mooist met karton, die leg je op liggers. Daarna weer prima te kleuren met allerlei soorten verf.
Probeer regelmatig met een draaistel of het nog soepel loopt.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Overpaden
« Reactie #11 Gepost op: 20 June 2006, 13:03:50 »
Persoonlijk ben ik ook voorstander van het kopen van een paar hoek profielen.
Die kunnen van styreen zijn of eventueel van messing.
Je hebt ze o.a. van Evergreen in diverse maten.
Je legt de hoek dan zo, dat er mooie gootjes voor de wielen ontstaan (eerst idd zoals hierboven aangegeven is de spoornageltjes aan de binnenkant verweideren anders kan het profiel niet mooi aansluiten) en alles in het midden kan je opvullen met gips of b.v. alabastine (of hoe je dat ook schrijft). zo krijg je een mooie natuurgetrouwe beton look met profielen aan de kanten. dit werkt overigens ook bij tram rails hoewel het dan een beetje veel werk word.
Natuurlijk moet je dan niet toevallig een thema uit 1920 willen hebben  ;D
Mark
love to build realistic     let's be kind.
