Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model
om 12:51:14
om 12:48:49
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:29:06
Z21 newGen
om 12:26:38
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
shay59
om 11:12:14
thevandijks
om 11:09:47
om 11:07:27
Roco h0, NS 1200
om 10:44:52
om 10:21:55
LJ
om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix
om 10:02:28
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
Anton Maris
om 08:07:54
om 07:45:28
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Digitaal
loconet
Topic: loconet (gelezen 6545 keer)
dito
loconet
11 March 2010, 09:39:52 »
Hallo
Na een hele tijd buiten dienst te zijn geweest wou ik terug de draad opnemen.Op mijn testbaan ben ik begonnen met loconet.Ik heb een IB ir een detectiemodule
hdm10,een locoIO en een locobuffer hdm09.Alles volgens de regels aangesloten maar wanneer ik die op mijn IB wil programmeren krijg ik het volgende:
loconet prog... art-nr (een nr invoeren en er komt een?) verder module adr ... (een nr invoeren en terug een ?).Wat doe ik verkeerd?
Dito
**Jelle**
Re:loconet
11 March 2010, 10:02:32 »
Goedenmorgen,
Ik zie nog niet geheel nut in van én de LocoBuffer én de Intellibox tegelijk aansluiten. Kun je eens een schema plaatsen hoe je alles aangesloten hebt?
Volgens mij heb je de Locobuffer niet direct nodig om de LocoIO aan te kunnen spreken, aangezien je Intellibox al voorzien is van LocoNet aansluitingen.
Heb je al geprobeerd om met behulp van het configuratieprogramma de LocoIO te programmeren?
Groetjes,
Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
Karst Drenth
Online
Re:loconet
11 March 2010, 10:32:09 »
Hoi Dito,
De 'De Loof' modules kunnen niet via de LNCV programmering van de IB geprogrammeerd worden.
Ze werken met SV-programmering, een andere variant op hetzelfde thema.
Hiervoor moet je de software van De Loof zelf gebruiken.
@ Jelle
De IB kan idd zelf het LocoNet protocol praten op zijn RS232 aansluiting, maar lees maar eens hier en op andere fora, dat is niet altijd even betrouwbaar en kan leiden tot ( spontane ) resets van de IB.
Grtzz,
Karst
fissy
Re:loconet
11 March 2010, 10:33:58 »
Ik gebruik zelfs ook de Loconet componenten van H.Deloof, programeeren moet je met de
HDL-configuratie programma!
Via de IB zal het niet kunnen...
Zou je nog vragen hebben, dan kan ik zeker antwoord geven.
Groet
Bernd
NB:Karst was sneller...
Laatst bewerkt op: 11 March 2010, 10:36:30 door fissy
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
dito
Re:loconet
11 March 2010, 10:41:12 »
Hallo Karst
Het is hetgeen ik zelf ook dacht.Dus eerst een verbinding langs de loco buffer met de PC en programmeren met de loco hdl configuratie.Niet zo simpel.Maar is het loconet system van Wim Ros dan niet veel eenvoudiger?En kunnen we er nog aangeraken?Mijn locobuffer is voor rs232 maar intussen heb ik wel een pc met usb.Kan ik dit met een aanpassing rsc232 naar usb?Dank voor het antwoord.
Dito
fissy
Re:loconet
11 March 2010, 10:46:48 »
Mag je zien, als je wilt. Ik vind programmeren via de HDl-Software heel eenvoudig en comfortabel! Kan je super alles door elkaar programeren, een kant van de IO detector, de andere wisseldekoder enz. Bestanden kan je prima opslaan en weer terug zetten, als is mis is gegaan...
RS232 kan je via een serieladapter naar USB laten draaien...
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Karst Drenth
Online
Re:loconet
11 March 2010, 11:27:19 »
Hoi Dito,
Het hangt denk ik een beetje van de toepassing af. Als je de LocoIO / HDM combinatie alleen wilt gebruiken voor terug-/ bezetmelding is het systeem dat Wim en ik hebben ontwikkeld ( s88LocoNet adapter icm standaard s88 terugmelders met geintegreerde bezetmelders ) zeker eenvoudiger en mogelijk op termijn ook voordeliger qua kosten.
De LocoIO kan veel meer dan het voornoemde systeem. Met name als je je baan niet computergestuurd wilt laten zijn.
Een goede USB-Serial adapter vind ik
deze
en werkt prima met alle mij bekende LocoNet interfaces/buffers. Ook voor het rechtstreeks aansturen van de IB-IR is deze geschikt.
Grtzz,
Karst
dito
Re:loconet
11 March 2010, 11:45:43 »
Hallo Karst
Het ene antwoord roept terug een vraag op bij mij.Je zegt dat met het loco IO systeem ik dan zonder PC zou kunnen sturen.Heb je iets meer uitleg daarover?
Is er dan ook een aaansturing mogelijk met bvb IB switch?
Dank voor de goede antwoorden.
Dito
Karst Drenth
Online
Re:loconet
11 March 2010, 11:50:39 »
Bernd zal je er ongetijfeld een uitgebreider antwoord op kunnen geven, maar de LocoIO kan o.a. zelfstandig LocoNet commando's genereren op basis van veranderingen aan zijn ingangen. Tevens kan de LocoIO ook gebruikt worden als 'schakeldecoder' waarmee b.v. verlichting oid geschakeld kan worden.
Grtzz,
Karst
fissy
Re:loconet
11 March 2010, 11:53:17 »
Okk, als ik niet Karst ben,...
Loco Io, kan je ook gebruiken om wat meer te doen als met de opstelling van Karst/Wim. Kijk naar de handleiding..
Bv. kan je terugmelding ook via een LED zichtbaar maken in een tableau of Wisselcomandos door het IO zelfs laten versturen.
IB switch kan ook, is gewoon een "handregelaar", die wisselcomandos verstuurt. Kan je met een IO ook zelfs bouwen.
Groet
Bernd
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
dito
Re:loconet
11 March 2010, 12:09:49 »
Hallo Bernd
Dank voor de uitleg.De rest gaan we zelf eens even uitproberen.Of het lukt zullen we wel zien en als het niet lukt kom ik terug.Zeker dank!!!!
Dito
dito
Re:loconet
12 March 2010, 15:43:50 »
Hallo
Zoals gezegd ben ik hier terug met mijn probeem.In de handleiding van de locobuffer staat dat ik eerst de locoHDL configuratie programma moet istalleren.Nu
weet ik niet waar ik dat kan vinden.Het is voor windows 7.
Dito
Wim Ros
BHV
Re:loconet
12 March 2010, 17:52:07 »
Wat dacht je van op de site van Hans de Loof, of zeg ik nu iets wereldsvreemd.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Dirk
Re:loconet
12 March 2010, 20:07:57 »
Ja, idd op de site van hdl, maar neem wel de tijd, het zit vrij goed verstopt.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
fissy
Re:loconet
12 March 2010, 20:34:37 »
Jongens, waarom plaatsen jullie niet direct de link?
Installer, hier klicken..!
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Digitaal
loconet
