14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: maatvoering modeltafel  (gelezen 5949 keer)
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:maatvoering modeltafel
« Reactie #15 Gepost op: 09 March 2010, 11:39:18 »
Ik gebruik ook 9mm multiplex voor mijn modulebakken daaronder een balkenframe van 2x2 en waar nodig
2x4, daarbij gebruik ik gewoon vuren balkjes. (kijk a.u.b. wel of ze recht zijn en niet zo krom als een hoepel)
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
jeepney
« Reactie #16 Gepost op: 09 March 2010, 13:36:28 »
Ik ben er zo onderhand wel uit:
De "lijst" van de tafels (max 122cm x 61cm) wordt van 4cmx6,7cm balken, deze balken plaats ik "plat/liggend" zodat ik er stalen poten onder kan schroeven die ik toch nog had en die hebben een bevestigingsplaat van 6cmx6cm, vandaar dat ik van de 4cmx4cm balken afstap.
Hierop bevestig ik 12 mm triplex, niet zozeer omdat het lichter is of minder snel kromtrekt dan MDF maar omdat je er makkelijker de railschroefjes in schroeft, triplex is immers zachter dan MDF en de railschroefjes bij N-spoor zijn nogal fragiel.
Omdat ik nu een vrij brede lijst gebruik (het triplex rust op de 6,7cm zijde van de balk, lijkt me een extra dwarsbalk onder tafels niet nodig)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #17 Gepost op: 09 March 2010, 13:39:50 »
Hoi allen,
Wat je ook even in overweging moet nemen is, dat je bij het toepassen van onderbouw-wisselaandrijvingen wél voldoende plaatdikte
moet hebben om de wisselaandrijvingen vast te zetten. Anders bestaat de kans dat je schroefjes door de tafel steken.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Bert van Gelder
« Reactie #18 Gepost op: 09 March 2010, 15:12:59 »
Beste Jeepney,
Je bent 'bang' voor doorbuigen, lees ik een beetje. Maak dan in ieder geval je frame met het staande gedeelte 68mm hoog, in plaats van "plat/liggend". Als je namelijk de hoogte 2x zo groot maakt, wordt de buiging 23x (dus een factor acht) minder. Kun je beter voor je poot-bevestiging een andere methode bedenken.
Gr, Bert
PS: ik zou voor 44x22 balken gaan, sterk zat!
jeepney
« Reactie #19 Gepost op: 09 March 2010, 15:21:14 »
@Fred, geen wisselaandrijvingen, ik ga al mijn wissels handmatig bedienen, want ik vind het een beetje overdreven om met mijn hand 30 cm naar beneden te gaan om op een knopje te drukken terwijl ik mijn hand ook 30 cm naar voren kan doen om de wissel om te halen.
Bij deze dus een stuk of 40-50 wisselaandrijvingen van Fleischmann te koop voor de belangstellenden.
@Bert: als je zelf aangeeft dat balken van 44x22 sterk zat zijn dan hoef ik toch niet bang te zijn dat 44x67 gaat doorbuigen, zelfs als ik ze liggend plaatst met om de meter een poot. Ik heb nu eenmaal minstens 6 cm breedte nodig om die poten te bevestigen
Bert van Gelder
« Reactie #20 Gepost op: 09 March 2010, 15:26:08 »
Nee hoor, maar lijkt me zonde van het dure hout dat je ervoor gaat kopen (ik geloof iets van 10,- euro per 2,10m voor de 68x44.
Wat betreft de poten: lijm/schroef dan in de binnenhoek een klosje waar je de poten op kan schroeven.
Succes!
Bert
jeepney
« Reactie #21 Gepost op: 09 March 2010, 15:33:55 »
@bert: die prijs valt wel mee van de balken, want ik koop het bij de bouwmarkt in bundels, alleen even opletten in de bouwmarkt dat het niet krom is, want ze bewaren het hout staand  :(
En nu je het over lijmen hebt: bij mijn vorige baan heb ik de platen op de houten lijst, zowel geschroefd als gelijmd.......is dat echt nodig, want bij het afbreken van de baan vervloekte ik mezelf menigmaal omdat het wel erg stevig in elkaar zat............kan het met alleen schroeven om de pakweg 15 a 20 cm op de lijst
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #22 Gepost op: 09 March 2010, 15:46:29 »
alleen schroeven kan geen kwaad
Alleeen bij module banen ios schroeven en lijmen aan te raden, verplaats je het nooit, laat dan het dopje maar op de lijm hoor  :)
hoefhaan
« Reactie #23 Gepost op: 09 March 2010, 16:55:19 »
Een paar zaken:
Inderdaad is MDF geen grapje om te gebruiken vanwege de hardheid. Een fatsoenlijk klein schroefje of spijkertje gaat er niet zomaar in.
Even een spijkertje erin slaan betekend soms al ontwrichting van de halve baan, ik spreek uit ervaring. Huizen verhuizen spontaan, auto's vliegen door de lucht, en dat is met een multiplex vele malen minder.
Ik heb geloof ik 15 of 18 mm genomen, zodat fatsoenlijke sloten nog mogelijk waren (infrezen)
Verder kun je daar goed dingen op of onder bevestigen zonder dat je bang hoeft te zijn dat het schroefje er aan de andere kant weer uit komt.
Bedenk van te voren waar balken wel of niet in de weg zitten! Anders kom je er vroeg of laat toch achter dat een balke verplaatsen best lastig is. (niet onmogelijk, ook weer uit ervaring)
En nog een andere tip:
Maak je frame en bevestig je platen er met hoekijzertjes op. Als je de platen vanaf boven schroeft en je gaat er scenery op zetten dan kun je later de schroeven niet meer terug vinden. Bij demonteren wordt dat een ramp.
Met hoekijzertjes is het een kwestie van alles vanaf onderen vast en dus ook weer los schroeven.
Succes ermee!
« Reactie #24 Gepost op: 09 March 2010, 17:22:34 »
.....alleen even opletten in de bouwmarkt dat het niet krom is, want ze bewaren het hout staand  :(
Staand of liggend bewaren, dat maakt niks uit. Hout trekt krom omdat het verkeerd gezaagd is. Daarom moet je ook goed op het verloop van de nerf letten.
Bij kopen in bundels kan je flink bekocht worden. In de bundel lijken ze mooi recht, maar als je de bundel opensnijdt springen ze soms alle kanten op.
« Reactie #25 Gepost op: 09 March 2010, 19:54:55 »
Net een mikado spel  ;D
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #26 Gepost op: 09 March 2010, 20:11:00 »
Daarom koop ik mijn hout net zo lief bij een kleine houthandel die verstand hebben van hout en zagen... en ook vragen wat je met het hout wil gaan doen. En je eventueel nog adviseren over de houtsoort en het te behandelen :) Meestal zijn de kleine houthandels niet zoveel duurder dan de bouwmarkt. In mijn geval gewoon goedkoper en alles mooi op maat gezaagd...
Groeten Ronald K.
jeepney
« Reactie #27 Gepost op: 09 March 2010, 22:33:58 »
Ja, da's inderdaad een hele goede..................die tip had ik graag 2 jaar eerder gekregen (of zelf kunnen verzinnen), maar goed al doende leert men.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 10 March 2010, 15:06:02 »
Hoi Jeepney,
Je gaat me toch niet vertellen dat je 40 tot 50 wissels allemaal met de hand gaat bedienen?
En dan ook nog met 3 tot 5 treinen tegelijkertijd rijden?
Daar krijg je RSI van ;D
Oh ja, had ik nog vergeten te melden.
Ik heb spaanplaat 12 mm. op een lattenframe met latten 44 x 22. De latten zitten hart op hart 50 tot 60 cm. uit elkaar.
Ligt al twee jaar zo. Van doorzakken totaal geen last.
En wat de bevestiging van de poten betreft: twee evenwijdige stukjes lat op de poot schroeven/spijkeren, met tussen die stukjes lat zoveel ruimte dat je frame-lat er tussen kan. Dan kun je voor je frame gewoon latten van 44 x 22 gebruiken. Wanneer de poten er onder zitten, aan weerszijden van de gleuf (dus net naast de poot)  een schroefje in de frame-lat draaien, en dan kan de poot niet meer verschuiven. Je hoeft dan het frame maar aan twee
kanten  aan een muur te bevestigen, en dan staat de zaak stevig genoeg. Bovendien kun je bij een eventuele verhuizing de zaak weer heel gemakkelijk demonteren.
Fred.
mvg, Fred
