Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 11:14:09
Vandaag om 10:45:50
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Blokkendoos: losse koppen met vouwbalg?  (gelezen 17937 keer)
janw
  • Bruggen-IG:
Re:Blokkendoos: losse koppen met vouwbalg?
« Reactie #15 Gepost op: 11 March 2010, 14:54:15 »
Maar dat was ooit een Cec, geen mBD
Peter Wijshake
« Reactie #16 Gepost op: 11 March 2010, 14:59:01 »
Een Ces (want met stuurstand en zonder wc)
Peter
Jeff
« Reactie #17 Gepost op: 11 March 2010, 16:27:23 »
Hallo
Dan maken we toch gewoon een Cesc ;)
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Peter Wijshake
« Reactie #18 Gepost op: 11 March 2010, 16:34:11 »
Hallo
Super!!!
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #19 Gepost op: 11 March 2010, 18:53:09 »
Klopt, bedoelde ik ook. En Jeff: Gaaf! Maar hoe heb je die Cesc gedaan? Een Cec met vervangen kopeinde? Maar dan heb je een probleem met de breedte van die aanplakkop, want de eindstukken lopen naar elkaar toe. Toch?
« Laatst bewerkt op: 11 March 2010, 21:22:45 door janw »
Ivo tB
« Reactie #20 Gepost op: 11 March 2010, 19:28:25 »
Mooie Cesc Jeff!,
Jan,
Is niet zo moeilijk: zaag een kop met 3 deuren van een Ces af en lijm die aan een Cec, waar je de kop met 2 deuren aan de goede kant (de kant met de meeste ramen naast het toiletraam) afzaagt. Dan heb je geen probleem met een verlopende kop, want die rijtuigen zijn gelijk en van dezelfde serie van Roco: Ces 10 jaar oud en Cec van vorig jaar.
Ivo
Ivo
Jeff
« Reactie #21 Gepost op: 11 March 2010, 19:33:38 »
Hallo Jan
Als basis voor de Cesc heb ik net als in het grootbedrijf een Cec gebruikt.
De kop heb ik compleet met de deuren van de bak afgezaagt.
De zaagsnede zit tegen het eerste verticale zwarte profiel.
De nieuwe 3 deurs kop is afkomstig van een mCv en deze heb
ik over het zwarte profiel afgezaagt.
Zagen doe ik dus in de wanden en niet in de deurpartijen.
Heb alleen het dak en de dakranden moeten spuiten, de bak is niet
overgespoten.
Het afval, de 2 deurs open kop heb ik gebruikt om de mCD om te bouwen naar BDz
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #22 Gepost op: 11 March 2010, 21:24:16 »
Ik zie het. En wat ga je nu met die mCv (zonder v) doen?
Jeff
« Reactie #23 Gepost op: 12 March 2010, 00:01:18 »
Hallo Jan
Die bak staat er nog.
Misschien dat ik nog een paar stukken zijwand kan gebruiken.
Verder heb ik er geen plannen mee.
groet
Jeff
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #24 Gepost op: 21 March 2010, 14:28:30 »
Hak zaag snij vijl
« Laatst bewerkt op: 21 March 2010, 14:39:33 door janw »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #25 Gepost op: 14 May 2010, 23:37:53 »
Weer wat verder, met dank aan de gulle donoren:
En met z'n niet-fictieve broertje, dat door NS 'ook' uit de mB4D's werd gemaakt (zie draadje 'Haagse motorpost'):
(en aan die andere moet dus nog het een en ander worden rechtgezet...)
« Laatst bewerkt op: 14 May 2010, 23:51:34 door janw »
obb70
« Reactie #26 Gepost op: 01 February 2012, 10:46:03 »
hoe loopt het af?
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #27 Gepost op: 19 July 2012, 23:13:18 »
Nou, het verhaal gaat dus gewoon verder, al is het traag.
Er is een onderstel gemaakt (2mm MDF), met Lima plan E draaistellen (worden nog verder gedetailleerd) en kortkoppelingen.
In de kap is een kloppende, enkele bagagedeur gemaakt van styreen (2 lagen van 0,5mm; de voorste met twee openingen, de achterste met een grotere. De diepte van het vak onder het raam is verkleind door daar dan weer 0,3mm in te lijmen, zodat de resterende diepte 0,2 mm is).
Toen is de kap gespoten in Kleinspoor zandgeel, toen blauw.
De gele biezen moeten nog iets worden bijgewerkt, het blauw is iets onder de tape doorgekropen (lastig vastplakken door die klinknagels).
En even testen...
« Laatst bewerkt op: 19 July 2012, 23:15:52 door janw »
janw
  • Bruggen-IG:
Re: Blokkendoos: losse koppen met vouwbalg?
« Reactie #28 Gepost op: 03 February 2019, 00:55:19 »
Dikke laag stof wegblazen.
Dit project uit 2012 lag nog steeds onafgebouwd in een doos te liggen. Deze week maar weer eens opgepakt. Eigenlijk was het al ver gevorderd.
Wat moet er nog gebeuren?
-bak aan onderstel vastmaken
-gewicht in de wagen
- buffers
-interieur
- accubakken en treeplanken aan onderstrel
-verdere detaillering (handgrepen, seinijzers)
-div. schilderwerkjes
- nummer erop en aflakken
Huidige toestand
Bevestiging aan onderstel en interieurbouw hangen samen. De schroeven draaien in blokjes hout, die op hun beurt zijn vastgemaakt aan tussenwandjes. De schroeven moeten de draaistellen niet hinderen, dus komen tamelijk ver van de koppen uit, in de reizigersafdeling. Een los plaatje met de banken erop leek me dan minder handig, want dat blokje zit er al. Daarom een aantal strookjes styreen aangebracht als 'tussenwandjes' onder de ramen waar strakes de banken aan gelijmd worden.
Dit heeft wel weer gevolgen voor de montage volgorde: de ramen moeten dan eerst worden gemonteerd want daar kom je als de banken er zitten niet meer bij. Dus moet ook het gehele spuitwerk af zijn voor we verder kunnen.
De tussenwandjes:
het gewicht uit een plaatje daklood is hier ook te zien, weegt ca. 30 gram. Het totale rijtuig is hiermee globaal even zwaar als een gewoon Roco blokkendoos-tussenrijtuig (van de latere serie) .
Buffers; ik had geen bruikbare fabrieksonderdeeltjes meer liggen dus maar zelf gemaakt. Het kan ermee door.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #29 Gepost op: 14 April 2019, 13:49:50 »
Hallo Jan,
Ben erg benieuwd hoever je inmiddels bent gevorderd na je laatste bericht van begin februari.
Rob
Tbinnebarretije…
