WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - Belgiƫ) door Frans Peeters
Vandaag om 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
Vandaag om 23:05:45
Vandaag om 23:04:11
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door eitreb
Vandaag om 22:55:22
Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Auteur Topic: Ombouwen Fleischmann Stoomloc 4175  (gelezen 6500 keer)
B.v.Soomeren
« Gepost op: 20 December 2006, 22:34:42 »
Ik heb een Fleischmann stoomloc 4175 en wil die geschikt maken voor Digitaal. De aansluitingen van loc naar tender, naar front en sluitverlichting als mede Rookgenerator, moeten dus vervangen worden door aansluitingen van de decoder.
Wie weet hoe ik bij de stroomafnemers kom in het loc frame. (de bedrading loop immers door het frame.)
Bob
willem22
    • willem22
Re: Ombouwen Fleischmann Stoomloc 4175
« Reactie #1 Gepost op: 22 December 2006, 09:51:45 »
Bob
Misschien heb je hier iets aan.http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-br012.php
De verlichting kan je ook laten zitten en deze laten aansturen zonder
plus (blauwe draad).
willem.
willem22
    • willem22
« Reactie #2 Gepost op: 22 December 2006, 10:35:30 »
Beste Bob,
Ik heb nog even bij google gekeken (decodereinbau)voor je en er is voldoende info
mbt jouw vraag.
Deze link is geeft ook al wat info.
http://www.hp-pfeiffer.de/digiuebe/digiuebe.htm
L1train
« Reactie #3 Gepost op: 22 December 2006, 11:05:26 »
Mijn ervaring is dat bij aansluiten van de front- en sluitverlichting via massa van de lok (dus zonder blauwe draad) bij bijv. ESU loksounddecoder de lampjes zachtjes flikkeren. Volgens ESU moet je dan een spoeltje plaatsen tussen het lampje en de functie uitgang.
Je zal echter wel moeten via de massa van de lok want FL heeft de gewoonte om deze te klemmen in het frame. Het zelfde geldt voor de rookgenerator. Echter daar heb je geen last van het "flikkeren". Dat zie je toch niet aan de rookpluim.
Veel succes.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 22 December 2006, 11:41:32 »
Het flikkeren wordt veroorzaakt door multi-protocol of alleen Motorola formaat op de rails.
Als je puur DCC signaal hebt, schijnen ze mooi strak en zijn ook prima te dimmen.
Grtzz,
Karst
B.v.Soomeren
« Reactie #5 Gepost op: 30 December 2006, 00:26:52 »
Hallo, ik wil alle bedanken voor hun reactie.
Ik ben inmiddels geslaagd, met de ombouw, het frame kan open door de schroef te verwijderen die zit tussen  de aandrijf inrichting links en rechts.
En is het frame te opennen.
Hierdoor kan je alle electrische verbindingen in het loc frame los maken. (aansluiting stroomafname links en rechts, frontverlichting en rookgenerator.) Heb alle verbindingen hersteld naar de decoder toe.
Ik gebruik tussen de loc en decoder altijd en adapterkabeltje, waardoor de decoder gemakkkelijk los gekoppeld kan worden. Goed opletten kleuren komen niet altijd overeen.
De decoder kan geplaatst worden in de ketel van de Loc, hier door hoeft er maar weinig lood weg gefreest te worden. Het luidsprekertje heb ik geplaatst in de ketel boven de twee rode keteltjes. De verbinding van de motor (in de tender) met de decoder (4 draadjes) gaan via de zelfde weg als  bij de analoge loc. Er moet wel een massa draad (voor de verlichting achter) mee naar de tender daar deze geen eigen massa heeft.
Bob
