Roco 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:55:23
Roco 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 11:44:52
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:41:42
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 10:55:20
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
Auteur Topic: aansluiten fleischmann magneetartikel aan Twin centre  (gelezen 4435 keer)
Berttrein
« Gepost op: 20 December 2006, 21:13:07 »
Als digibeet heb ik het aangedurfd om over te stappen op digitaal.
Ik heb een fleischmann magneet artikel (nr 6852) gekocht voor het digitaal aansturen van wissels. Ik heb keurig het boekje voor aansluiting van de draden gevolgd (denk ik). Vervolgens ook het handboek van de twincentre gevolgd (hoofdstuk acht) voor het stellen van wissels. Nu staan de blokjes wel in de keyboard modus maar er gebeurt niets als ik schakel.
Bij de programmering heb ik voor wissel 1 Vadd=1 ingevuld, DAdd heb ik ook 1 ingevuld en uit=1 en DF=D
voor wissel 2 VAdd=2 DAdd=1 uit=2 en DF=D (hetzelfde voor wissel 3 en 4).
Hoe sluit ik het ontvangersbouwsteen nu zodanig aan dat het gaat werken?
Op het magneetartikel zitten allerlei kleine witte schuifjes waarvan ik alleen de laatste (nr acht) op on heb gezet de rest staat op off.
Ik heb de boel al geinstalleerd dus zou graag programmeren via bestaande baan en niet via programmeerrail
Graag hoor ik of iemand dit herkend en mij kan helpen. Alvast bedankt!
Groet Bert
« Laatst bewerkt op: 20 December 2006, 21:35:47 door Bert »
Jupie
Re: aansluiten fleischmann magneetartikel aan Twin centre
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2006, 21:43:28 »
Bert,
Ik heb hier de coderingstabel van de 6850, de voorloper van de 6852, en bij adres 1 van de 6850 moet het laatste schuifje juist op off staan. Moet ik wel vermelden dat de 6850 maar 7 schuifjes heeft i.p.v. 8 maar wie weet. Volgens mij is verder alles goed ingevoerd.
Willem.
Berttrein
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2006, 21:54:26 »
Willem, de 6852 heeft echt acht pennetjes waarbij acht op on moet staan volgens het kleine boekje.
Ook als ik een ander adres volgens schema intyp (vb alles op off en dan het bijbehorende nr 13 instel werkt het niet. Moet ik dan iets met cv's instellen?
« Laatst bewerkt op: 20 December 2006, 21:56:48 door Bart Tigges »
Jupie
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2006, 22:01:00 »
Bert,
Zet de pennetjes eens de andere kant uit, als je wilt.
Willem.
Berttrein
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2006, 22:04:29 »
Willem,
bedoel je alles (1tm 7) naar boven en 8 naar beneden?
Bert
Berttrein
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2006, 22:10:38 »
Willem,
ook dit helpt niets.
Bert
Jupie
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2006, 22:15:23 »
Bert,
Het was het proberen waard, omdat het bij de 6850 net tegengesteld zit zoals jij beschreef.
Wat ik nu nog kan vragen is of de 6852 zit aangesloten op het TC. (schroefjes 3 en 4)
Willem.
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #7 Gepost op: 20 December 2006, 22:21:26 »
Bert, ik heb een vraagje, waar haal je je stroom voor de wisseldecoder??
Heb je je stroomdraden aan je wisseldecoder aangesloten op FMZ of DCC??
« Laatst bewerkt op: 20 December 2006, 22:23:25 door erwin janssens »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 20 December 2006, 23:56:53 »
Hi,
Net even de gebruiksaanwijzing gelezen, en daar staat in dat je met schakelaar 8 bepaald of de decoder in FMZ format werkt of in DCC format.
Wil je decoder op het DCC format laten werken, dan moet hij via de programmeerrails worden ingesteld.
Dus zet schakelaar 8 uit en stel met de 7 andere het module adres in op module 1, en geef in het Twin-Center op dat het format F is in plaats van D
Mvg
Wim.
Berttrein
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2006, 21:07:33 »
Hallo Wim,
Ik heb je advies opgevolgd en het werkt!
Dank daarvoor. Ik dacht dat als je DCC decoders voor treinen hebt, je ook dcc voor bouwsteenontvanger nodig hebt.
Ik kan nu eerst weer verder. De rest ook bedankt voor de reacties.
Tot een volgende keer!
Groet Bert
