Menno
om 19:33:34
BR 54 Minitrix problemen.
Gabriël Bergsma
om 19:17:17
om 19:04:27
om 17:00:35
Toon hier je (model)treinfoto's
om 16:44:08
om 16:29:58
om 16:28:22
om 16:16:09
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
om 16:06:38
om 15:51:07
Bertholdowitsch
om 15:27:01
Jeroen Water
om 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38
Gabriël Bergsma
om 14:04:05
Station Steenwijk poging 2
FredD
om 14:03:26
Vislijn
om 13:46:41
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
Deetrein
om 13:10:05
om 12:14:13
Modellbau Lingen 2026
Rieks
om 12:02:59
om 11:36:29
Piko EUROCITY 2869 traxx
om 09:53:52
Theo Mol
om 09:42:51
om 09:41:38
om 09:39:52
om 09:04:32
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 09:02:11
Contact gegevens Roco NL
Luc2000
om 08:22:56
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal
om 01:42:05
Goede wensen voor 2026
om 00:18:24
diorama, voor lange treinen.
Mark D.
18 December 2025, 22:18:05
Onshape gebruikersgroep
18 December 2025, 21:39:59
Digitaal
ECoS aansluiten aan pc
Topic: ECoS aansluiten aan pc (gelezen 2866 keer)
RobertH
01 March 2010, 02:54:32 »
Beste forumleden,
Sinds kort ben ik het bezit van een ecos zwart/wit. Hij bevalt prima, echter ik krijg hem niet rechtstreeks aangesloten op mijn pc. Het is een ecos met software versie 3.0.3 en mijn laptop heeft windows 7. Ik weet niet wat ik fout doe. Als de ecos aansluit via een router werkt het prima. Ik gebruik een gekruisde lan kabel. Heb via internet al gezocht naar een oplossing, kan deze echter niet vinden. Wie weet wat ik fout doe?
met vr groet rob
Laatst bewerkt op: 25 December 2013, 16:07:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters
Charles Bukowski — 'The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.'
Rubedino
Re:ecos aansluiten op pc
01 March 2010, 07:09:52 »
PC-ECoS rechtstreeks een cross kabel (verkrijgbaar bij iedere electro-winkel en bouwmarkt)
PC-Router-ECoS twee maal gewone kabel.
Verder de gebruiksaanwijzing goed doorlezen en dan moet het goed gaan (heb je die niet dan google je op ECoS).
RobertH
01 March 2010, 13:33:20 »
Ben niet duidelijk genoeg geweest. Heb de ecos via een gekruisde lan kabel aangesloten en volgens mij alles gedaan wat in de handleiding staat. Ik kan met de laptop echter geen verbinding krijgen met de ecos. Als ik het via een router doe, dan is het in twee minuten klaar, en verbinding met de laptop. Nogmaals, ik doe iets fout, weet alleen niet wat. Ben ook al aan het zoeken geweest op het internet en ook bij mijn lokale winkel, die kwam er ook niet uit.
groet rob
vissie
01 March 2010, 13:50:42 »
normaal moet er geen verschil zijn tussen een crosskabel en een straigd kabel via de routher.
is de kabel zelf wel in orde het lijkt mij het logiest dat het daar in zit.
mvg vincent
vincent bogers
RobertH
02 March 2010, 23:40:53 »
is opgelost
, bedankt voor het meedenken, dit draadje mag dicht
met vr groet rob
IPIO'er
"Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
03 March 2010, 00:08:41 »
Hoe heb je hem op gelost
Dat willen de mensen ook wel weten, misschien komen er wel mensen met hetzelfde probleem,
dan weten zij ook wat zij moeten doen!!
Groet Marc
Laatst bewerkt op: 25 December 2013, 16:05:44 door Bert van Gelder. Reden: Om te reageren, gebruik de REAGEER-knop, niet de CITAAT!
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Walter Van Oosterwijck
25 December 2013, 11:45:17 »
het lukt mij ook niet, alles gedaan zoals in het handboek staat voor crosskabel, maar geen verbinding!!!!! ip4 192.164.1.1 in laptop 192.164.1.2 in Ecos.
Een oplossing hiervoor?
groeten,
Hans Kl
Periode III - heden
Re: ecos aansluiten op pc
25 December 2013, 12:07:14 »
Probeer eens 192.16
.1.1 en 192.16
.1.2 te gebruiken.
192.164.x.x is geen private range.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
memen
Märklin H0 - digitaal
25 December 2013, 12:12:42 »
Als dat niet werkt zou je kunnen proberen je pc aan de ecos aan te sluiten d.m.v. een gewone utp kabel. Dus niet de crosscable. Sommige Ethernet kaarten kunnen namelijk zelf (automatisch) wisselen tussen normaal en crosslink.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
25 December 2013, 15:05:01 »
En check of de netmask bij de PC en Ecos hetzelfde zijn, bijvoorkeur 255.255.255.0
Werk je met windows7 dan is het handig om Bedrijfsnetwerk te kiezen als netwerk omgeving. Dan zet win7 nog een paar 'ouderwetse' netwerk protocollen aan.
Jan-Peter
25 December 2013, 15:59:49 »
allen bedankt, foutje opgelost. Volgens het voorbeeld uit de handleiding stond 255.255.255.0 een regeltje te hoog op de pc.
Digitaal
