Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 14:56:58
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Sam
Vandaag om 13:53:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Auteur Topic: problemen met de start uit blok schaduwstation  (gelezen 1463 keer)
Gizimo
  • oans bin zeeuwe
  • 't is al weer vroeg laat
    • http://www.modelspoorbaan.net
« Gepost op: 27 February 2010, 17:12:12 »
Hallo.
Ik heb een N-spoorbaan met electronica van Mecktronics.
Ik heb een schaduwstation met 6 sporen.
Het schaduwstation is in twee naast elkaar gelegen stations gesplitst. De 6 sporen worden één voor één volgereden. Dan gaat de trein die het langste staat vertrekken, als dit spoor weer vol is dan gaat er een trein uit het andere schaduwstation vertrekken, hierna weer uit de eerste, daarna weer uit de tweede, enz. Dus bij een vol schaduwstation spoor 1, 4, 2, 5, 3, 6, 1, 4, enz. Er moeten dus steeds 5 treinen in het station staan om het goed te kunnen laten werken.
Nu heb ik problemen met de start uit het blok van een aantal sporen, die treinen vertrekken stotterend tot ze het blok uit zijn dan gaat het weer goed.
Alle treinen die binnen rijden, rijden goed in het stopblok dus dat geeft 12v aan. Als ze stotterend vertrekken blijkt dat er maar een paar volt opstaat, zodra ze het blok uit zijn blijkt dat het stopblok wel 12v aangeeft, van alles geprobeerd rechtstreeks aangesloten, printplaten verwisseld etc, geen resultaat.
Mecktroncis weet ook geen oplossing, zegt dat het niet aan de electronica ligt.
Ik weet nu ook geen oplossing meer, maar het is erg lastig, 2 sporen lopen goed.
Heeft iemand evt. een oplossing.
vr, gr, Ab
** Modelspoorbaan.net **  -  Volg de bouw van mijn N-spoorbaan.
Sander
Re: problemen met de start uit blok schaduwstation
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2010, 18:36:29 »
Ab,
Stotteren bij lage spanning klinkt als slechte stroomafname.
Je rails met een doek met wasbenzine schoonmaken.
Tevens de wielen/flensen en assen van de locs en dergelijke goed schoonmaken.
 Sander
 Sander
Jos001
  • N en G rijder
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2010, 18:59:39 »
Zoals ook op het andere forum gezegd:
Ab, gebruik je de SSS of de SRS voor de stopblokken?
Het spul werkt normaliter prima, maar je rails en je wielen moeten wel extreem schoon zijn, anders krijg je stotteringen.
Groetjes,
Jos
N-spoor, digitaal met TC
G-spoor, digitaal met LGB-MZS
