Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: sluitverlichting roco 1145  (gelezen 2662 keer)
ralph1
« Gepost op: 26 February 2010, 08:42:30 »
geacht forum
ik ben bezig met installeren van de sluitverlichting voor de roco 1145, ik volg het draadje wat ik heb gevonden voor de roco 1145 bij "Digirails sluitseinen in de 1100 van Roco van het groterdamproject.nl", echter als ik een ledje aansluit op de gegeven punten, dan gaat het rode ledje branden en de frontverlichting gaat uit, ik gebruikt niet het lichtsetje van dgirails,maar het lijkt erop dat de stroom van het ledje al genoeg is om de front verlichting uit te schakelen
wie kan mij helpen
mvg
ralph
John.s
  • Nieuwe gebruiker
Re:sluitverlichting roco 1145
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2010, 21:25:35 »
Hallo Ralph,
Als eerste, welke van de drie manieren gebruik je om de LED aan te sluiten, de eerste manier werkt volgens mij alleen analoog, de andere 2 zijn voor een digitale oplossing.
Ten tweede, gebruik je wel een voorschakelweerstand. Als ik naar het plaatje en de specificatie van de Digirails set kijk wordt daar een combinatie van een weerstand met een zenerdiode gebruikt ( gezien het brede spanningsbereik dat opgegeven is )
In de analoge uitvoering lijkt het er op dat hij de led van de sluitverlichting anti-parallel over de frontverlichting heeft gezet, dus de + van de bestaande frontverlichting op de - van de sluitverlichting en andersom.
dit kan, omdat bij analoog bedrijf de spanning op de rails omkeert. Dit zal in digitaal bedrijf dus niet werken.
Gezien de symptomen die jij beschrijft lijkt het er op dat je de rode led parallel over de frontverlichting hebt gezet. dus + aan + en de - aan -.
Afhankelijk van de serie weerstand die je gebruikt hebt kan het inderdaad zo zijn dat de tak van de rode led zoveel stoom neemt, dat de frontverlichting daardoor niet meer brandt.
vriendelijke groet
John
Er zijn geen domme vragen.
N-schaal,  Nederlands,  Dinamo digitaal en analoog met Koploper
ralph1
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2010, 21:40:22 »
beste john
bedankt voor je antwoord, ik wil gewoon sluitverlichting hebben op de 1145, dus was ik gewoon even aan het knutselen, toen ik er achterkwam dat de frontverlichting uitging zodra ik het rode ledje aangesloten had op de aansluiting van de frontverlichting(dus zonder weerstand), ik had daar gemeten een voltage van +/- 2,5 volt, is het setje van digirails de oplossing voor mijn problem
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2010, 22:26:18 »
Ik mis een beetje of je digitaal rijdt of niet: dat maakt een heel verschil in aansturing en spanning.
Een LED dien je altijd met voorschakelweerstand aan te sluiten...
ralph1
« Reactie #4 Gepost op: 27 February 2010, 19:39:21 »
bedankt voor het antwoord, ik rij digitaal, ik weet dat ik een weerstand moet schakelen , maar waar moet ik bij de roco 1145 de sluitverlichting op aansluiten, volgens het draadje bij groterdamproject.nl gaat het niet, misschien enige hulp is welkom
John.s
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2010, 08:09:08 »
Hallo Ralph,
Als je geen weerstand gebruikt, dan verklaart dat het fenomeen dat je front verlichting uit gaat.
Het is n.l. zo dat de verschillende kleuren LED's ook verschillende doorlaatspanningen hebben ( dit is de spanning die over de LED staat als hij brandt ).
Een rode LED heeft een lagere spanning als b.v. een witte of gele LED, dus als je een rode en een witte LED zonder ieder een eigen een voorschakelweerstand parallel zet, zal alleen de rode gaan branden, en de ander op zijn hoogst een heel klein beetje of helemaal niet.
Sluitverlichting aansluiten op een digitaal systeem gaat bij mijn weten heel gemakkelijk als je de LED ( inklusief voorschakelweerstand, die moet je echt gebruiken ) parallel zet met de frontverlichting aan de andere kant van de loc.
Zodoende zal samen met het frontsein aan de ene zijde het sluitsein aan de andere zijde aangestuurd worden.
Waar heb jij die spanning van 2,5 Volt gemeten, is dat tussen de rode en blauwe draad die naast elkaar zitten en naar de frontverlichting toe gaan ?
vriendelijke groet
John
