Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Programmeren van een losse 76900 Uhlenbrock decoder
Topic: Programmeren van een losse 76900 Uhlenbrock decoder (gelezen 6258 keer)
GW
25 February 2010, 17:07:05 »
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal Uhlenbrock 76900 functie decoders gekocht voor het kunnen schakelen van verlichting in gebouwtjes (bijvoorbeeld).
Nu probeer ik zo'n ding te programmeren, los aan het programmeer spoor van mijn IB Basic en dat lukt me niet.
Als ik probeer CV1 uit te lezen zegt de IB: "fout". (de gekoppelde digirails ledstrips knipperen wel).
Als ik probeer een ander adres er in te zetten, dan knipperen de led's even en duurt het vervolgens heel lang voordat de IB weer een fout geeft.
Op het gewone standaard adres 3 werken de uitgangen overigens wel, A1 werkt op de F0 licht knop, en A2 op functie knop F1.
Wie weet hoe ik deze decoder kan programmeren?
Gerard
Zie
washtown topic
Wim Ros
BHV
Re:Programmeren van een losse 76900 Uhlenbrock decoder
25 February 2010, 18:11:09 »
Een functie decoder zend geen signaal dat er iets goed ontvangen is, dus de melding is juist. De waarde is wel in de decoder aangekomen, zal zonder twijfel ook in de beschrijving staan.
Functie decoder geven dus geen ack signaal, maar altijd een foutmelding bij lezen, en na progrogrammeren van een CV.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
GW
25 February 2010, 18:57:06 »
De handleiding zegt hierover:
Hinweis
: Damit der decoder auf einem DCC-Programmiergleis ausgelesen werden kann, muss am Ausgang A1 ein verbraucher angeschlossen sein.
Dat had ik gedaan, een led-strip.
Verder wordt aanbevolen om via het programmeermenu van de IB te programmeren (duh) omdat dat makkelijker is.
Ik sluit niet uit dat ik iets mis, maar info over het ontbreken van een ack signaal kan ik in de handleiding niet vinden.
Gerard
Laatst bewerkt op: 25 February 2010, 19:00:09 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
P.Kramer
25 February 2010, 19:30:25 »
Beste Gerard,
Vertrouw Wim nou maar. Een funktie dekoder geeft geen OK (acknowlegde ) signaal of , in jouw geval, het signaal is te klein om als een Ok te worden gezien.
Gewoon programmeren en je zal zien dat de CV geprogrammeerd worden.
Let je wel even op de aansluitvolgorde van de funkties (F0a - F1- F0b - F2 - +)
Succes
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
GW
26 February 2010, 09:26:34 »
Oh, begrijp me niet verkeerd, ik vertrouw Wim als het om technische zaken gaat.
Mijn decoder werkt toch niet. Volgens de handleiding is het schrijven van een '1' in CV59 een reset. Die heb ik uitgevoerd, dus de decoder heeft weer adres 3.
Tijdens het programmeren van de reset flikkeren de led's even. (moet ik dan de hele cyclus wachten totdat de IB een 'fout' laat zien? dat heb ik nu niet gedaan).
Overigens betekent dit dat de verbindingen goed zijn (daar twijfelde ik eerst ook aan).
Maar nu, als ik op adres 3 het licht aan en uit doe, en de functietoetsen bedien (t/m F4) dan gebeurt er helemaal niks.
Overigens is het zo dat de uitgangen in de handleiding anders worden genoemd: A1, A2, A3, A4 en 20V. Die laatste is de gemeenschappelijke aansluiting. Middels een aantal registers kunnen de uitgangen dan worden ge'mapped' naar functies.
Af fabriek is die mapping (volgens de handleiding) als volgt:
- A1 : F0
- A2 : F0
- A3 : F1
- A4 : F2
Da's net even anders dan jij schreef Peter, klopt dat?
En dan zijn er registers die bepalen of een uitgang wordt geschakeld wanneer vooruit dan wel achteruit wordt gereden, wederom, af fabriek:
- A1 : vooruit aan, achteruit uit (frontseinen functie)
- A2 : vooruit uit, achteruit aan (sluitseinen functie)
- A3 : vooruit aan, achteruit aan
- A4 : vooruit aan, achteruit aan
Mijn ledstrips zijn aangesloten op A1 en A2. Dat moet veranderen, maar dat verklaart niet waarom ze niet werken.
Ideeën?
Gerard
Edit: taalfoutjes
Laatst bewerkt op: 26 February 2010, 09:32:13 door Gerard Wassink
Zie
washtown topic
GW
27 February 2010, 08:40:35 »
Euhm: geen tips meer mannen?
Het is errug vreemd. Op een gegeven moment had ik een decoder aan de praat, alles zo geprogrammeerd dat de verlichting werkte op F1 en F2 !! Ik had hem zelfs op een lang adres gekregen (9902). Maar dan wel door de enkele registers te programmeren.
Maar toen de baan uit gezet en de volgende keer dat de spanning er op ging: niks meer.
Ik weet het, het klinkt vreemd, toch stel ik dit vast. Wat kan er in vredesnaam aan de hand zijn?
Gerard
Zie
washtown topic
Wim Ros
BHV
27 February 2010, 10:50:42 »
Gerard, ik denk een te hoge inschakelstroom, zodat de decoder zijn overbelastings beveiliging in werking zet. De decoders van Uhlenbrock zijn hier beroemd en berucht mee.
Mvg
Wim.
GW
27 February 2010, 12:40:42 »
Dag Wim,
Kan dat ook gebeuren met één (in tweeën gedeelde) Digirails LED strip?
Gerard
Zie
washtown topic
Wim Ros
BHV
27 February 2010, 13:57:26 »
Gerard, als daar een anti knipper condensator op zit, dan kan dat. Verder zijn het gewoon ..... decoders.
Mvg
Wim.
GW
27 February 2010, 17:42:22 »
Wie schetst mijn verbazing, vanmiddag: stroom aan, en hij deed het gewoon weer (op adres 9902)...
Volgens mij heb je weer gelijk Wim, het lijkt er op dat het .... decoders zijn.
Welke andere zou je aanraden voor het beoogde doel (schakelen van verlichting in gebouwtjes enzo)?
Gerard
Zie
washtown topic
Wim Ros
BHV
27 February 2010, 18:43:10 »
Gerard, voor het schakelen van verlichting en gebouwen, een 63410, of een goedkope wisseldedcoder met een bistabiel relais.
Mvg
Wim.
GW
27 February 2010, 19:41:33 »
Bedankt Wim, voor de tip.
Gerard
Zie
washtown topic
GW
17 March 2010, 21:40:30 »
Mannen,
Met wat schaamrood op de kaken meld ik mij weer even.
Wat "onbetrouwbaarheid" van de decoders leek, bleek achteraf een niet goed vastgeschroefd draadje in een van de stekkertjes van mijn testbaan opstelling te zijn.
In elk geval nogmaals bedankt voor het meedenken, ik heb er toch weer wat van geleerd.
Gerard
Zie
washtown topic
Digitaal
