om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Digitaal
Esu Switchpilot Servo decoder
Topic: Esu Switchpilot Servo decoder (gelezen 4229 keer)
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
24 February 2010, 13:13:20 »
Sinds van het WE in bezit van de Esu Switchpilot servo decoder.
Los van het feit hoe je dit moet aansluitend stuit ik toch op een paar vragen :
De kabel v/d servo is ong 30 cm.
Wat indien de Servo decoder VERDER light dan de 30 cm ? Denk hier bvb aan een enkele wissel op een paradebaan of grote wisselstraten in een station ?
Kan je de kabel verlengen en zoja waar kan je deze verlengkabels ( gezien de specifieke stekkertjes ) kopen?
" edit : net gelezen dat Esu dus onder artikel 51810 extensiekabels verkoopt met een lengte van 75 cm ) "
De Servodecoders kan je koppelen...... maar hier zit je dan weer aan een centrale plaats vast . Hoe de verbinding maken tussen de diverse servo decoders naar de IB of kan je deze gewoon overal willekeurig op je baan placeren en hoe verloopt de bekabeling dan ?
Greetz
Peter
Laatst bewerkt op: 24 February 2010, 13:19:11 door Petdig1
Petdig1
cbx
Re:Esu Switchpilot Servo decoder
24 February 2010, 13:21:41 »
Servo verlengkabels kun je elke modelbouwzaak kopen in verschillende lengtes.
Ronaldk
24 February 2010, 13:30:58 »
Hallo Peter,
Verlengkabels voor servo's zijn onder andere ook te krijgen bij Conrad:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=233529
Koppelen? In principe is het zo dat je je (wissel)servodecoder aansluit op de kabels van het DCC-signaal, meestal een centrale voedingsleiding voor de rails. De centrale voedingsleiding staat in verbinding met de IB. De decoder vangt de opdrachten via die kabel. Daardoor kan je je die gewoon ergens onder de baan plaatsen. Wil je geen centrale voedingleiding aanleggen dan kan je de decoder ook met een paar draadjes aansluiten op de rails.
Daarnaast hebben de meeste (wissel)servodecoders een aansluiting voor losse voeding om de servo's niet om te zetten met digitale spanning maar met gewone wisselspanning. Dan kan je een tweede centrale voedingleiding maken die van een losse adapter met wisselspanning langs alle decoders op aangesloten zijn. Daarmee belast je de transformator van de IB minder.
Groeten Ronald K.
JAB van Ree
24 February 2010, 13:39:29 »
Je kunt eventueel bij Conrad ook headers en headerconnectors met een 2.54mm rastermaat kopen en zelf verlengkabels op maat maken.
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=741293
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=736942
3 draden en even solderen. Eventueel de einden netjes met een krimpkous afschermen.
Olav
24 February 2010, 16:33:24 »
Je kunt ook gewoon de draden ergens in het midden doorknippen, draad ertussen solderen en de originele stekker er weer aan. Is goedkoopste oplosing.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Olivier77
24 February 2010, 17:57:44 »
Beste Peter,
Ik heb er te koop, lengte 50 cm voor 2 € per stuk + verzending.
Mvg
Olivier
Digitale 3-rail, K-rails,
Peter Spruit
24 February 2010, 23:26:50 »
tx voor de vele en practische info !!
Peter
Petdig1
Ronaldk
25 February 2010, 09:19:22 »
Goedemorgen,
Hierbij nog even een schema-tje in elkaar gedraaid: Deze is ook van toepassing op de meeste andere wisseldecoders met aparte voeding.
Daarnaast geeft de volgende website ook veel informatie:
http://modelspoor.wassinkulrum.nl/prj_as_servos.php
Hij is van een forumlid.
Met vriendelijke groet
Ronald K.
Peter Spruit
25 February 2010, 12:51:02 »
Tx Ronald
Dit maakt het een heel stuk overzichterlijker en duidelijk voor mij
Peter
Petdig1
Digitaal
