Jan-Peter
om 00:09:19
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Rangeerlok doet raar - Gaat op en neer
Topic: Rangeerlok doet raar - Gaat op en neer (gelezen 2852 keer)
Koppejan
23 February 2010, 21:37:40 »
mijn rangeerlocomotief doet raar .. als ik rij gaat hij op en neer.. ik denk dat het in de allen zit.. maar hoe moet ik het oplossen
Laatst bewerkt op: 23 February 2010, 21:39:55 door Remco Poppen
Gr Henjo
Remco.
Re:mijn rangeerlok doet raar
23 February 2010, 21:39:29 »
Hoi Henjo,
Ik zie dat je nog niet zo lang op Beneluxspoor.net bent
Allereerst welkom!
Om te zorgen dat de mensen je hier zo goed mogelijk kunnen helpen is het belangrijk dat je een duidelijke titel gebruikt,
goed let op hoofdletters en zoveel mogelijk informatie geeft.
Dus welke locomotief gaat het precies om ?
Gr. Remco.
Ronaldk
23 February 2010, 21:41:37 »
hallo Henjo,
Helaas kan ik niets uit je vraag opmaken... Wil je wat duidelijker zijn? Een wat uitgebreidere uitleg van wat er precies aan mankeert... Eventueel met wat foto's van het lokje...
Groeten Ronald K.
Koppejan
Re:Rangeerlok doet raar - Gaat op en neer
23 February 2010, 21:54:13 »
het gaat hier om mijn 3 assige BR 89 005 die wiebelt op de rails..ik kan het niet veel duidelijker uitleggen .. er is wel eens vaker wat mis met dit locje
Gr Henjo
Hans Gvz
23 February 2010, 22:03:11 »
Hoi Henjo,
Kijk eens naar je antislipbandjes.
Gr Hans
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
23 February 2010, 22:06:44 »
Als ik het goed heb is dit een minitrix locje. Daar zitten geen antislipbandjes aan.
Heb je hem ooi uit elkaar gehaald?
Dan moet je even kijken of je de wieltjes goed heb teruggezet en het drijfwerk niet geforceerd hebt.
Citaat van: henjo op 23 February 2010, 21:37:40
Ehh wat bedoel je met de allen
Patrick
Koppejan
23 February 2010, 22:10:55 »
ow.. met allen bedoel ik assen(typfoutje) het is een fleischmann h0 model en hij heeft geen antislipbandjes
Gr Henjo
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
23 February 2010, 22:13:16 »
Is dit een Flm. of Roco, daarin zit ook verschil.
een Flm heeft geen slipbandjes, van een Roco weet ik niet.
Wat bedoel je precies met op en af? rijdt deze schokkend of bedoel je heen en weer schudden tijdens rijden.
Als je schokkend bedoeld kan je eens de wielen reinigen, dit helpt wel eens, hetkan ook dat er te veel aan olie aanwezig is. Reinigen met wasbenzine of dergelijke is dan wel aangewezen, na schoonmaak terug lichtjes oliën.
Matheus.
Koppejan
23 February 2010, 22:18:20 »
hij schudt heen en weer .. als hij schokte was het nog niet zo heel erg....
Gr Henjo
Nervensäge.
23 February 2010, 22:21:46 »
3 mogelijkheden:
1. as krom of wiel scheef (moet je zo kunnen zien als je t locje ff laat draaien met draadjes op de wielen)
2. drijfwerkafstelling verziekt
3. klontje vuiligheid in een astandwiel
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Matheus 18
23 February 2010, 23:35:07 »
Heen en weer schudden kan te maken hebben zoals Floris bedoeld, anders is na montage en terug monteren ergens een van de asjes met tandwieltje een tandje verkeerd gezet.
Matheus.
Koppejan
24 February 2010, 08:15:00 »
bedankt allemaal ik ga er naar kijken.
Gr Henjo
Henks1973
24 February 2010, 12:06:12 »
Ik heb ook een soort gelijk geval gehad met een dieselloc van Fleischmann.
Nadat ik deze met de compressor had schoon geblazen was het schudden over.
Waarschijnlijk zat er in mijn geval rommel tussen de tandwielen wat na de schoonmaak actie weg was.
groet,
Henk
Koppejan
24 February 2010, 17:17:23 »
bedankt allemaal ik heb even met de compressor die loc schoongemaakt en hij rijdt weer prima
hij was ook al jaren niet meer schoongemaakt
Gr Henjo
