Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 13:48:16
Kurk-Rubber of Kurk? door Goosie
Vandaag om 13:44:29
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
Auteur Topic: Isolatie toegang draaischijf  (gelezen 9873 keer)
HenkN
  • Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
« Gepost op: 21 February 2010, 22:32:52 »
Ik heb een vraag over de aanvoerrail naar de draaischijf.
Ik heb een draaischijf van ROCO ingebouwd. Uit de duitstalige handleiding maak ik op dat bij gebruik van digitale stroom er een isolatie in beide railstaven van de aanvoerrail gemaakt moet worden. Heb ik dit correct opgepikt of blijkt het anders te zijn?
Op electronisch gebied ben ik een leek dus maak ik graag gebruik van jullie kennis.
HenkN
ik zal proberen een plaatje van de baansituatie te uploaden
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
Re:Isolatie toegang draaischijf
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2010, 00:42:19 »
Ja, dat klopt, alle rails naar de draaischijf moet tweezijdig, dus beide spoorstaven, geïsoleerd worden. Vervolgens moet je ook nog een keerlusschakeling inbouwen, want door het draaien komt op een gegeven moment de - aan de + en andersom en dan ontstaat kortsluiting bij het op- of afrijden van de draaischijf. Voor die keerlusschakeling heb ik een Lenz LK100 gebruikt, die prima werkt, maar er zijn ook andere oplossingen, zoals de ultieme keerlusschakeling. Hoe die werkt, kunnen de techneuten op dit forum vast wel uitleggen.
HenkN
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2010, 20:00:41 »
Ruud, bedankt voor je antwoord. Het is mij helemaal duidelijk.
Ondertussen heb ik bijgaande tekening gevonden.
Nu kan het zeker niet meer fout gaan.
HenkN
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2010, 20:07:05 »
Veel succes, Henk!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2010, 01:42:16 »
Voor een draaischijf zijn er geen andere oplossingen dan een LK100, of een andere keerlusschakeling op basis van het laten ontstaan van een kortsluiting. De Ultieme keerlus kan veel, maar hij is niet geschikt voor een draaischijf.
Mvg
WIm.
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2010, 09:20:10 »
Er zijn wel andere oplossingen die werken zonder kortsluiting.
magneetje onder de brug, reedcontacten onder de draaischijf, en bij het ronddraaien kun je een relais schakelen die de de rails op de brug op de juiste momenten ompoolt.
Reedcontacten lijken het een beetje afgedaan te hebben in de digitale wereld, maar die zijn nog heel goed te gebruiken voor verschillende situaties hoor.
En in veel gevallen is het ook nog eens een goedkope oplossing.
Roelco
HansZ
« Reactie #6 Gepost op: 24 February 2010, 23:45:47 »
Mag ik mij even in deze discussie voegen?
Ik rij inmiddels digitaal; MultiMaus; vrij kleine baan, hoogstens twee loks tegelijk; gewoon  handmatig , geen PC besturing enzo. Ik heb een keerlus die geregeld wordt door een Digirails DR400 en dat werkt prima.
Ik heb ook een (hand)-draaischijfje van Fl*.  Die is totnutoe nog niet in het digitale systeem opgenomen omdat ik al snel brdacht had dat daar een probleempje zat aan te komen. Op te lossen door natuurlijk een  keerlusmodule aan te sluiten.
Kan ik de DR400 keerlusmodule die ik al heb ook aansluiten op de draaischijf? Ik bedoel dus dat de keerlusmodule tegelijkertijd zowel keerlus als draaischijf voedt? Zie ik misschien iets over het hoofd?  Wat gebeurt er als er een trein in de keerlus rijdt en ik draai tegelijkertijd een lok? (Schakelen op precies hetzelfde tijdstip lijkt me uitermate onwaarschijnlijk maar toch....)
Ik kan het natuurlijk gewoon uitproberen........
HansZ
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2010, 11:00:20 »
Nee.
Elke keerlusschakeling voedt een specifiek gedeelte.
Heb je b.v. vier keerlussen dan heb je dus ook vier keerlusschakelingen nodig.
Als je willekeurig verschillende keerlussen tegelijk gaat "ompolen" is dat natuurlijk wachten tot het fout gaat.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
