om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
Roco h0, NS 1200
om 11:31:33
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
om 10:53:55
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
Pukkie
om 09:38:31
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
Digitaal
Fleischmann 716081 programmeren dcc
Topic: Fleischmann 716081 programmeren dcc (gelezen 1662 keer)
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 00:05:45 »
Goedendag, ik heb vandaag een locomotief gekocht in Houten. Een Fleischmann 716081 spoor n , maar ik krijg hem niet geprogammeerd. Ik heb de twin-center van fleischmann. Ik ben al de hele avond al mee bezig en ik heb het volgens de beschrijving over genomen. help!!!!!!!!
Remco.
Re:Fleischmann 716081 programmeren dcc
21 February 2010, 00:07:24 »
Zit er wel een decoder in ? En zo ja, wat lukt niet ?
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
21 February 2010, 00:36:21 »
Hij zal het gewoon op adres 3 moeten doen, als hij nieuw uit de doos komt.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 21 February 2010, 00:38:52 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 10:03:56 »
Nou ik heb hem bij een duitser gekocht in houten en was daar voor een leuke prijs ( meerdere type's) en ik heb hem geprogammeerd via de twin-center. Programma dcc via de regel hoofdspoor gaf wel dat het ok was.
ps: ik heb hem ook even getest op een analoge baantje daar reed hij gewoon zijn rondje maar branden geen verlichting.
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 11:03:17 »
heb het weer geprobeerd en ook op adres nr:3 maar niks. Ik zal even de stappen nemen die ik gedaan hebt.
Programmeren naar dcc, vervolgens naar register prog. En toen kreeg ik reg. prog: reg 1 = --- en daar heb ik nr: 3 ingetikt maar dan gaat hij zoeken naaar de locomotief komt er in het scherm geen loc aanwezig. Wat doe ik fout?
Remco.
21 February 2010, 11:10:41 »
Neem eens CV Prog Byte in plaats van Register prog.
Gr. Remco.
Wim Ros
BHV
21 February 2010, 11:25:44 »
Wat je fout doet is dat je de verkeerde programmeer mode gebruikt.
Ga naar het programmeermenu en kies voor CV byte i.p.v voor Reg.
Kies CV1 en laat het invulveld leeg, druk op enter en de centrale gaat nu opzoek naar je lok, die staat op een stukje rails wat is aangesloten op de programmeerrails aansluiting van de centrale. Dat is een apart stukje rails wat je aansluit op de programmeer rails aansluiting van je centrale.
Op het hoofdspoor kun je de decoder alleen programmeren als je weet welk adres de lok heeft, dus als je weet welk getal er in CV1 staat, anders praat je tegen een dove lok aan.
Mvg
Wim.
C_Jabaaij
Online
Eschburg
21 February 2010, 12:56:25 »
Arjan153,
In de Railhobby van Februari staat een artikel over het programmeren van decoders, lees dit eens door.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 14:46:23 »
Goedenmiddag, bedankt voor jullie hulp en antwoorden, want het is gelukt, hij rijdt nu zijn rondjes
*EDIT*
Let voortaan even op je capslock
Laatst bewerkt op: 21 February 2010, 14:47:11 door Remco Poppen
Wim Ros
BHV
21 February 2010, 15:52:14 »
Arjan, geweldig, maar wat deed jij nu niet goed? Waardoor het niet ging? Dat willen we dan ook wel graag even van je horen.
Mvg
Wim.
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 20:30:28 »
het klinkt heel stom ,maar een aansluitklem maakte geen goede contact met de rail en die zorgde er voor dat de twin-center een foutmelding kreeg. En een tip die ik kreeg over wat er in de Railhobby staat heb ik gebruikt. Vandaar
arjan153
Nieuwe gebruiker
21 February 2010, 20:31:21 »
en de tip dieik van jou heb gekregen Wim.
Digitaal
