Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: ESU decoders test.  (gelezen 4061 keer)
André (Märklinfan)
  • Ook met dit loc-type ben ik groot geworden!
ESU decoders test.
« Gepost op: 15 February 2010, 22:48:48 »
Hallo medehobbyïsten,
Ik heb 2 vragen m.b.t. ESU decoders:
Vraag 1: Als ik een Lopi M4 (mfx) in de ESU-decodertester prik, aansluit op de IB en laat zoeken naar het adres, krijg ik als melding op de display "oké, adres 70" terwijl het locadres 03 (fabriekinstelling) is. Hoe moet ik deze waarde interpreteren.
Vraag 2: Als ik een Lopi V3.0 in de nem-aansluiting prik van de ESU-decodertester en aansluit op de IB, krijg op geen enkel adres een reactie. Als ik het adres laat zoeken in zowel Motorola- als DCC format krijg van beide de melding "fout" op de display.
Mag ik aannemen dat er een fout of defect in de decoder zit?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
                                               André.
Overstap gemaakt naar 2-rail en NS materieel.
Uhlenbrock IB. Roco-Locmaus2. Loc's van Mehano DB 216, Roco NS 200/300, 500/600, 2200/2300 en 2400/2500. Artitec DE1 en DE-2. Roco DB VT98 railbus. Rijtuigen en wagens van Artitec, Märklin en Roco.
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:ESU decoders test.
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2010, 23:03:59 »
André,
Ik begrijp het niet helmaal. Met een IB kan je toch geen motorola dekoders of MFX dekoders lezen of programmeren?
Als een DCC ( lopi 3) dekoder een fout melding geeft dan betekend dat vaak dat er geen verbinding met de motor. Via het aansturen van de motor wordt een signaal ( = stroomverbruik) gegeven aan de IB en deze interpreteerd dat als een Ok. Geen stroomverbruik is dus geen Ok ( de dekoder kan wel geprogrammeerd zijn)
Peter Kramer
« Laatst bewerkt op: 16 February 2010, 08:53:26 door P.Kramer »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #2 Gepost op: 16 February 2010, 08:49:00 »
Kan je wel, echter met beperkingen.
Fout, bij DCC decoders is het startadres 3, bij Motorolla of mfx decoders is het standaard NIET 3.
Als de decoder niet reageert en het adres niet kan worden uitgelezen is of een draadje (intern) gebroken, of de decoder is kapot. Als de decoder nieuw is heb je garantie.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 16 February 2010, 11:35:09 »
André, met de intellibox kun je naar een Motorola adres zoeken, maar meestal geeft dat niet het juiste resultaat, deze zoek functie staat dan ook standaard uitgeschakeld, deze moet je via een Speciale optie zelf weer actieveren.
Als jij als resultaat 70 krijgt dan kan dat best ook het juiste Motorola adres zijn, kwestie van even proberen of hij op dat adres ook wil rijden in Motorola format met de Intellibox.
Mvg
Wim.
PS.: @Sander, niet alles is gelijk kapot, als iets anders reageert dan dat iemand verwacht of aanneemt.
André (Märklinfan)
« Reactie #4 Gepost op: 16 February 2010, 22:34:07 »
Wim en Sander,
Dank voor de info.
Vandaag even aan het stoeien geweest met een andere decoder en wel een Uhlenbrock DRG 755 om uit te proberen of deze ook uitgelezen kon worden in Motorola-format.
Deze gaf na het lezen mooi het door mij geprogrammeerde adres 79, dus het kan wel degelijk goed gaan.
M.b.t. tot de ESU Lopi V3.0 ga ik maar even met Hobbytreinen.nl op de schaats over aanspraak op garantie.
Moet toch lukken lijkt mij.
Peter,
Als ik de Ib in Motorola-format laat zoeken naar het adres bij de goed werkende decoders dan gaan na verloop van tijd tijdens het lezen de sluitseinen branden en begint de motor op 2 snelheden te draaien.
Na afloop van het uitlezen komt dan de melding in de display "oké" adres .. .
De Lopi V3.0 in mijn topic is een Multi-decoder, dus moet ook kunnen reageren in Motorola-format.
André.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2010, 00:05:45 »
En waarom zou je aanspraak moeten maken op garantie, leg dat eens uit?
Mvg
Wim.
André (Märklinfan)
« Reactie #6 Gepost op: 19 February 2010, 22:05:45 »
Wim,
André.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 19 February 2010, 22:15:02 »
Andre, je moet het adres ook niet laten zoeken door je IB, je moet de IB gewoon in programmeermode zetten,
DCC Byte mode en gewoon CV1 lezen.
Adreszoeken via de IB werkt gewoon niet altijd of altijd niet, en zeker niet betrouwbaar.
Standaard staat een decoder zo uit de verpakking op adres 3 en op 28 rijstappen. Daar op kun je hem testen met je IB.
Mvg
Wim.
André (Märklinfan)
« Reactie #8 Gepost op: 19 February 2010, 22:24:10 »
Wim,
Ik heb de IB ook in DCC gehad en adres 03 ingegeven, maar ook daarin geen reactie van de decoder.
Nu mag ik toch aannemen dat deze multi-decoder zowel in Motorola en DCC een reactie geeft?
André.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2010, 23:15:34 »
Andre, dan breng je hem toch gewoon terug, ik kan er in ieder geval geen touw aanvast knopen wat je allemaal aan het vogelen bent.
Mvg
Wim.
André (Märklinfan)
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2010, 23:35:49 »
Wim,
Misschien was ik onduidelijk, sorry.
Ik prik de decoder in de NEM-aansluiting van de ESU-decodertester en voer in de IB adres 03 in Motorola, er gebeurd niets, daarna adres 03 in DCC, weer niets.
Dat bedoel ik nu met geen enkele reactie.
Ben ik nu duidelijker?
André.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 20 February 2010, 00:39:10 »
Andre, zoals ik als zei ik kan hiervandaanniet zien wat je allemaal wel of niet doet. Dus geen idee.
Mvg
Wim.
Olav
« Reactie #12 Gepost op: 20 February 2010, 11:08:17 »
Iets heel anders. Voorheen is/was er een tabel die een waarde gaf een een bepaalde CV. Dit was van toepassing voor ESU decoders.
Kan dat hier soms de oplossing zijn?
Voorbeeld:
Las je CV1 uit en kreeg je 12, was het adres waarmee de decoder aangesproken moet worden "3".
De waarden kwamen niet altijd overheen met het actuele adres.
Dan nog iets anders, ook bij ESU decoders had je de mogelijkheid om een DCC adres in te voeren middels CV1 en een Motorola adres met CV64. Bestaat dat nog steeds? Zo ja, iets om rekening mee te houden.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Sander
« Reactie #13 Gepost op: 20 February 2010, 14:02:50 »
André,
je moet de IB gewoon in programmeermode zetten, DCC Byte mode en gewoon CV1 lezen.
Dan krijg je een adres, dat is het adres waar je decoder op zou moeten reageren.
 Sander
 Sander
André (Märklinfan)
« Reactie #14 Gepost op: 22 February 2010, 21:51:20 »
Wim en Sander,
Ik zal jullie aanwijzing binnenkort uitproberen en het resultaat laten weten.
André.
