Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Zimo MX 630R  (gelezen 3125 keer)
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Zimo MX 630R
« Gepost op: 15 February 2010, 13:57:51 »
Sinds kort hebben ik in mijn trein een Zimo MX 630R decoder laten inbouwen.
Maar eenmaal op de baan rijd hij verkeerd om. (vooruit = achteruit achteruit=vooruit)
Is dit om te draaien?
Bedankt!
Tom Goossens
Groetjes,
Tom
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #1 Gepost op: 15 February 2010, 14:08:27 »
Tom,
Ja, de motoraansluiting omdraaien.
Als je dat niet wilt doen dan kan je met de instellingen van CV29 dat ook aanpassen. Bit 0 van CV29 op 1 zetten.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
john 56
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #2 Gepost op: 15 February 2010, 14:13:53 »
Tom,
Als je cv 29 veranderd in bit 0=1 rijd hij anders om.
Of als bit 0 al op 1 staat ,Dan bit 0 = 0
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
john 56
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #3 Gepost op: 15 February 2010, 14:15:17 »
Koos was me al voor.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #4 Gepost op: 15 February 2010, 14:20:25 »
Bedankt! Hij rijd weer de goede kant op. ( ik heb voor manier 2 gekozen Cv 29 naar 1.) Deze stond trouwens op 14? Kan dat kloppen?
En werkt die bij elke decoder? Handig voor later denk ik, als ik het er zelf op waag.
Edit: Cv 19 ---> Cv29 typefout  :-X
« Laatst bewerkt op: 15 February 2010, 16:19:22 door tgoossens1994 »
Groetjes,
Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #5 Gepost op: 15 February 2010, 14:35:12 »
Je bedoelt CV29  8)
Cv29 is een zogenaamd bit CV. De 8 bits in dit CV hebben allemaal een eigen functie waar je iets mee aan of uit kan zetten.
Zie het als een ladekast met 8 lades. Elke lade kan iets bevatten, in computertaal een 0 of 1.
Met de waarde 0 is de funtie uitgeschakeld, met een 1 ingeschakeld.
Als je in de handeiding kijkt zie de mogelijkheden netjes aangegeven.
De waarde die in CV29 gelaatst moet worden is een optelsom van de verschillende bitjes.
Stel dat je bit 0 en bit 3 aan wilt zetten. Als je in de handleiding kijkt zie je dat die resp de waardes 1 en 8 vertegenwoordigen. Opgeteld wordt dat 9 en dat is de waarde die in CV29 moet komen.
Gr.
Eric
« Laatst bewerkt op: 15 February 2010, 15:23:17 door Remunj »
Gr.
Eric
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #6 Gepost op: 15 February 2010, 14:36:57 »
Hallo Tom,
Je had alleen bit 0 moeten veranderen. Nu staat je decoder op 14 stappen. Het beste is de waarde 15 in te vullen bij CV29. Dan heb je de oude waarden van bit 1,2 en 3 ook weer terug.
Gr, Ben.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #7 Gepost op: 15 February 2010, 15:33:26 »
Tom,
Het aller allerbeste is natuurlijk om het gewoon goed aan te sluiten.
Om bit0 van CV29 te zetten, moet je bij de huidige waarde van CV 29 er 1 bij optellen.
En de instellingen van CV29 zijn voor alle decoder hetzelfde. Normering noemen we dat.
Mvg
Wim.
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #8 Gepost op: 15 February 2010, 15:42:49 »
Bedankt Wim voor de duidelijke informatie. Ik heb de decoder laten inbouwen, omdat ik dit zelf nog niet goed durf.
En nog een vraag, ik wil deze decoder in multitractie laten rijden. Nu ben ik dus aan het trimmen van de max. snelheid met me profi-BOSS. Maar tussen de max. en min. waarde zit geen verschil. Tips?
Groetjes,
Tom
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #9 Gepost op: 15 February 2010, 15:50:26 »
Hallo Tom,
Je kan de maximale snelheid van de decoder gewoon hoger zetten, moet je alleen even kijken dat je binnen de toegestaande waarden blijft, moet je even kijken in de handleiding van de decoder. De topsnelheid van de loc kan je regelen met CV5.
Je kan de locs die je in tractie wilt laten rijden ook hetzelde adres geven, of het multitractieadres (CV19) bij beide locs hetzelfde instellen.
Succes !
Groet, Rick
« Laatst bewerkt op: 15 February 2010, 16:08:31 door Rick! »
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #10 Gepost op: 15 February 2010, 15:56:33 »
Bedankt Rick voor het snelle antwoord,
ik gebruik http://www.zimo.at/web2007/pdf/MX620MX630MX640.pdf als handleiding. Dus mijn trein moet slomer gaan rijden, moet ik ook de cv waarde van #3 lager zetten als ik dit goed begrijp?
« Laatst bewerkt op: 15 February 2010, 15:58:07 door tgoossens1994 »
Groetjes,
Tom
Rick 91
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #11 Gepost op: 15 February 2010, 16:07:34 »
Hallo Tom,
Even een fout van mij, sorry. Je moet CV 5 veranderen om de topsnelheid van je trein te regelen, dat is dus de snelheid wat je trein maximaal mag rijden, als je de rijregelaar voluit hebt staan.
Als je je trein langzamer wilt laten rijden moet je CV 5 een lagere waarde geven. Bijvoorbeeld, hij staat nu op 20, kan je bijvoorbeeld op 10 zetten, dan is de topsnelheid van de trein lager, wat hij rijd als je je rijregelaar voluit hebt staan. In de hadleiding staat dat je CV 5 een waarde van 0-252 kan geven, (waarde 0 en 1 staat hij stil). Je moet zelf even kijken wat voor jou de fijnste topsnelheid is voor de trein.
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #12 Gepost op: 15 February 2010, 16:15:43 »
Oke, moet wel lukken, vanavond na het sporten wat leuks te doen. Ben al blij dat hij weer de goede kant op rijd  (y)
Groetjes,
Tom
Rick 91
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #13 Gepost op: 15 February 2010, 16:26:57 »
Oke, mooizo !
Veel succes ermee  (y)  ;)
tgoossens1994
  • Zeg maar Tom
Re:Zimo MX 630R
« Reactie #14 Gepost op: 15 February 2010, 20:26:47 »
Ben van het sporten terug, en me moeder zocht me al omdat ik het laatste toch voor elkaar krijgen. Het is helemaal gelukt!
Bedankt allemaal  (y)
Groetjes,
Tom
