Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Karben
Vandaag om 18:13:32
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door B2
Vandaag om 18:05:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 17:44:42
Welke koppeling onder de BR116? door Eric B
Vandaag om 17:41:15
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
Auteur Topic: intellibox kapot??  (gelezen 1852 keer)
roel.k
  • Nieuwe gebruiker
intellibox kapot??
« Gepost op: 13 February 2010, 17:23:43 »
hallo allemaal
na een tijd gister mijn intellibox weer eens aangesloten.
verkeerd was hij niet een gesloten want de aansluitsteen haal ik er altijd uit zodat de bedrading niet los hoeft.
hij starte mooi op en ik zet een lok op de baan ik wil zijn adrs oproepen en na 1.5 minuut gaat het display uit en gaan de lampjes boven de toetsen F2 stop en go tegelijk alle 3 knipperen heeft iemand een idee??
alvast bedankt
Remco.
Re:intellibox kapot??
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2010, 17:26:00 »
Zegt de handleiding hier iets over ?
Gr. Remco.
roel.k
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2010, 17:28:08 »
heb ik ffe door gelezen maar staat niks.
nu gaat het display ook niet aan dus een mistyrie
anders kon je nog iets van het display aflezen maar dat kan dus nu ook niet
Remco.
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2010, 17:29:15 »
Heb je al een andere lok geprobeerd, of even al het niet noodzakelijke los gekoppelt ?
Gr. Remco
roel.k
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2010, 17:32:02 »
hoi remco
heb de lok verwijderd en heb alle aansluitingen los gemaakt en alles opnieuw aan gesloten maar hij geeft ook geen stroom meer uit naar de sporen en display blijft ook zwart
René
  • Team Mitropa
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2010, 17:36:03 »
Probeer hem eerst eens alleen aan te sluiten op de trafo. Controleer zo mogelijk ook de spanning die uit de trafo komt. Als hij dan bij een spanning van ca 16 V niets meer doet is er echt iets mis met de IB.
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2010, 17:42:46 »
Inpakken en opsturen, hij is kapot.
Mvg
Wim.
roel.k
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2010, 17:43:13 »
hoi
ik heb de spaaning van de travo gemeten die komt op 16/17 volt uit.
maar de ib geeft alleen de knipperlampjes f2 stop en go
maar wat moet/kan ik doen en waar?
René
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2010, 17:45:45 »
Wim, je antwoordt al voor de vraag er staat.  ;)
Terug naar de leverancier of fabrikant en vooral niet zelf aan klooien als je niet echt weet wat je doet.
www.rwfoto.nl
bellejt
« Reactie #9 Gepost op: 17 April 2010, 18:25:05 »
heb hier juist hetzelfde na verkeerd ansluiten van de S88 bus.Ga proberen hem zelf te herstellen.Zou kunnen de spanningsregelaar L4960 zijn die defekt is.
