Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door rjr
Vandaag om 16:09:29
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: twee wissels op één adres  (gelezen 2006 keer)
65+
« Gepost op: 13 February 2010, 16:21:25 »
Voor het schakelen van de wissels ben ik in het bezit van de switchpilot +uitbreiding. Is het mogelijk twee wissels op één adres te zetten en te schakelen. Bv. door de draden van twee wissels te paren op de decoderaansluiting en dan te schakelen met de IB?  Zijn er andere mogelijkheden en zo ja, welke?
Sander
Re:twee wissels op één adres
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2010, 16:56:36 »
Gewoon alle wissels los aan sluiten op 1 decoderingang.
Het schakelen van meerdere wissels via 1 uitgang geeft vaker problemen dan een tevredne oplossing.
 Sander
 Sander
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2010, 17:19:43 »
Even kijken hoeveel je wisselaandrijvingen verbruiken en hoeveel je decoder aan kan.
Met Viessmann decoders lukt het bijv. wel, maar met LDT decoders vaak niet. switchpilot ken ik verder niet.
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Harry H. Arends
  • Lenz 0 - DigiTal Plus - GOLS module
    • De GOLS rond 1900 in 1:43.5
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2010, 22:22:46 »
Gewoon beide wissels een decoder op hetzelfde adres.
Wel in beide dezelfde basis instellingen gebruiken.
Heeft wel als nadeel dat als de decoder meerdere wissels aankan deze ook meegaan.
Lenz0 - DigiTal Plus - GOLS module http://gols0.blogspot.nl
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2010, 23:43:26 »
Als je perse 2 wissels op 1 decoderuitgang wilt zetten zou je deze ook kunnen voorzien van externe eindtrappen met een paar vermogenstransistors...
HansQ, RailClub Utrecht
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2010, 11:28:37 »
Op een Roco wisseldecoder 10775 met twee wissels van Fleischmann Profi werkt hetgeen je vraagt/wilt goed.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
willem22
    • willem22
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2010, 12:23:16 »
Leuk al die antwoorden maar vraag nu eerst naar welke type wissel motoren.
Misschien zijn het wel peco spoelen .
Dus 65+ geef even aan het merk wissel motoren.
wil.
65+
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2010, 20:07:11 »
Het betreft hier Conrad motoren op Roco wissels.
65+
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2010, 20:10:36 »
Beste Hans Q,
Ik heb niet zo veel kennis van elektronica. Je opmerking over transistors zeggen mij dan ook helaas niets.
HansQ
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2010, 20:59:17 »
In zo'n wisseldecoder zitten meestal vermorgenstransistors of iets vergelijkbaars om de hoge stromen op te wekken die een wisselmotor nodig heeft.
Wat je kunt doen is per wissel een dergelijke schakeling tussen de standaard decoder en de wisselmotor zetten, zodat je voldoende vermogen hebt om beide wissels aan te sturen.
Ik gebruik zelfgebouwde decoders en een speciale wisselversterker voor die Conrad motoren omdat ze anders moeten worden aangestuurd dan 'normale' wissels die met speoeln werken:
« Laatst bewerkt op: 14 February 2010, 21:01:32 door HansQ »
