Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 11:15:59
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Marklin digital mobile station door daco
Vandaag om 11:10:21
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco 4150 H0e ombouwen? door RBlok
Vandaag om 11:08:07
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door spoorijzer
Vandaag om 11:03:22
Welk type decoder voor een Trix model door Quinzeedied
Vandaag om 10:48:21
Z21 newGen door RhB-Mikey
Vandaag om 10:45:39
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Auteur Topic: Loc reageert niet meer na ontsporing  (gelezen 2086 keer)
Landsee
« Gepost op: 13 February 2010, 12:50:39 »
Ik heb alle berichten van de digitale vraagbaak gelezen, maar kan mijn vraag er niet zo direct in terugvinden.
Ik ben bezig met de bouw van een baan (H0/H0m) en ben bezig met proefrijden. Nu is het bij het H0m gedeelte al tot 2x keer toe voorgekomen dat na een ontsporing de Bemo lok niet meer reageert op de IB. Na terugplaatsen op de rails rijden de locomotieven langzaam in 1 richting en reageren niet meer op de IB.
In 1 loc zit een Lenz decoder en in de andere een CTelektronik decoder.
Hoe los ik dit op?
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Loc reageert niet meer na ontsporing
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2010, 13:15:59 »
Reageren ze helemaal niet meer, ook niet nadat de spanning er helemaal af is geweest?
Gr.
Robbert Jan
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Landsee
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2010, 14:03:36 »
Goedemiddag,
Ik heb naar aanleiding van je vraag beide locomotieven opnieuw op het spoor gezet.
De krokodil Ge 6/6 I met CTelektronik decoder rijdt maar in 1 richting en kan in snelheid worden aangepast, reageert niet op de andere rijrichting.
De Ge 6/6 II met Lenz decoder doet nu helemaal niets meer, ook geen verlichting.
Ben benieuwd wat het kan zijn.
RobbertJan
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2010, 14:21:38 »
Dan ben ik bang dat de Lenz-decoder overleden is, die kunnen over het algemeen niet best
over kortsluiting.
De CTelektronik decoder lijkt mij ook niet helemaal in orde meer en is denk ik deels overleden
en functioneerd nu dus nog maar één kant op.
Ik ben bang dat ze beide vervangen moeten worden.
Maar voordat je dat gaat doen, zoek in de gebruiksaanwijzing
nog wel even naar de mogelijkheid tot decoder reset.
Dit wil nog wel eens helpen.
Gr.
Robbert Jan.
Landsee
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2010, 15:01:53 »
Oké bedankt voor het antwoord.
Ik ga kijken of ik de decoders kan resetten.
Ronald
Landsee
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2010, 19:54:32 »
Goedenavond
Van de week heb ik de tijd gehad om de locomotieven opnieuw te testen.
Gelukkig bleken de beide decoders niet overleden maar toch heb ik nog wat vraagtekens.
De Ge 6/6 I van Bemo heb ik opnieuw geprogrammeerd (wordt dat verstaan onder decoder resetten?) en daarbij leek het alsof de lok weer reageerde. In 1 richting functioneerde de loc en de frontverlichting, in de andere richting stopte de loc nadat ik de frontverlichting had aangedaan. Na het uitdoen van de frontverlichting reed de loc weer. Op een gegeven moment wilde ik de verlichting wederom proberen en kwam het orginele probleem terug, rijden met een slakkegang en niet meer te regelen met de IB.
Iemand een idee hoe dit kan?
De Ge 6/6 II van Bemo heb ik ook opnieuw geprogrammeerd. Deze loc rijdt weer in beide richtingen en ook de verlichting brand, echter op de oneven stand van de regelaar dooft de frontverlichting en op de even gaat die weer branden. Tevens duurt het een aantal seconden tussen het bedienen van de regelaar en de reactie van de loc.
Dit heeft een lagere prioriteit want de loc rijdt, maar weet iemand hoe dit kan?
Groeten
Ronald
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 17 February 2010, 20:10:34 »
Aantal stappen van de decoder komt niet overeen met het aantal stappen op de centrale (IB).
Beide even gelijk zetten dan is dit probleem weg.
 Sander
 Sander
Landsee
« Reactie #7 Gepost op: 17 February 2010, 20:25:18 »
Goedenavond Sander,
Dank voor je reactie.
Als digibeet ben ik al blij dat de zaak rijdt, hoe kan ik ze beide even gelijk zetten?
Ronald
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 17 February 2010, 20:34:43 »
Lok# drukken decoder nummer invullen enter drukken
Nogmaals Lok# van de lok die je net opgegeven hebt, menu drukken, met de pijl toets door de mogelijkheden lopen, als je DCC28 in je display kunt lezen enter drukken. En klaar is klara.
Staat overigens ook in je handleiding.  ;)
Mvg
Wim.
Landsee
« Reactie #9 Gepost op: 17 February 2010, 20:55:01 »
Hartelijk dank Wim. Ga ik proberen.
Overigens vind ik het zelfs met de handleiding af en toe knap lastig om de boel aan de gang te krijgen en te houden.
Ronald
