ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door VAM65
Vandaag om 19:05:27
Vandaag om 19:00:44
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Vandaag om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Vandaag om 18:07:05
datalek bij Flickr door Peter J K
Vandaag om 17:52:41
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Auteur Topic: uitlezen/progr. met intellibox  (gelezen 4471 keer)
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Gepost op: 12 February 2010, 17:07:13 »
Dag allen,
Sinds kort zijn sommige loks niet meer te bereiken vanuit de programmeermodus in de IB. Andere loks geen probleem.
Het ding heb ik gereset. Het rijden gaat prima. Iemand een idee?
mvg
Henk
65+
Re:uitlezen/progr. met intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 12 February 2010, 21:13:58 »
Henk, probeer het eens in de registermode. Zo is het mij ook gelukt.
Groetjes,
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #2 Gepost op: 12 February 2010, 22:20:03 »
hallo 65+,
Helaas werkt het daarin ook niet. Het vreemde vind ik dat het bij de ene lok wel gaat en bij de andere niet terwijl de zelfde soort decoder er inzit.
mvg
Henk
René
  • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 12 February 2010, 22:22:59 »
Over welk soort decoder gaat het? Er zijn namelijk merken decoders waarbij het programmeren niet altijd succesvol is. De soundTraX decoders zijn daarvan een voorbeeld. Het lukt wel maar soms moet een waarde 4x in een CV gezet worden voordat het daadwerkelijk over is.
www.rwfoto.nl
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #4 Gepost op: 12 February 2010, 22:39:34 »
hallo René,
Het zijn een paar (een stuk of 4)lenz decoders.(LE010XF) maar ook een zimo en een uhlenbrock. Dit terwijl er van die soorten er zijn die wel zijn in te lezen. Trouwens, bij die "verkeerden" krijg ik de melding: gn lok.  Ze rijden wel handmatig. (via IB)
Door een verkeerd pieksignaal de decoders van slag? De IB kaduuk? Met een andere IB was de decoder in eerste instantie ook niet uit te lezen. Echter na wat proberen met een ecos was hij weer wel uit te lezen met die andere IB. Mijn IB blijft hardnekkig gn lok aangeven.
mvgHenk
René
  • Team Mitropa
« Reactie #5 Gepost op: 12 February 2010, 22:49:25 »
De mededeling gn lok heb ik ook wel eens gezien. Na de lok opnieuw op het spoor geplaatst te hebben werkte het wel. Ik kreeg meer het idee dat dit het gevolg was van een slecht contact tussen loc en spoor. Bij het programmeren wordt gebruik gemaakt van een lage kortsluitstroom. Bij een te grote weerstand tussen spoor en loc zou dit mogelijk te laag kunnen zijn. Schoonmaken van wielen en spoor kan misschien helpen. Ik zou nog niet direct denken aan een defecte IB
www.rwfoto.nl
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #6 Gepost op: 12 February 2010, 22:56:57 »
hallo René,
Het is wel n schaal, en inderdaad dacht ik dat in eerste instantie ook maar als de lok wel kruipend zijn rondje rijdt...? Bovendien druk en schuif ik iets op/met de lok om zeker van contact te zijn. En toch: gn lok  :(
mvg
Henk
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #7 Gepost op: 12 February 2010, 23:27:58 »
toch nog even een testje gedaan. Basic beginnen dacht ik. De s88 en loconet kabel losgekoppeld, en ja hoor. De IB las de decoder uit. Een keer of 5. En dat was het. Nu wederom: gn lok (20x) Pfffffffffff  ???
Afijn, eerst maar slapen. (en dan werken tot woensdag middag)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2010, 11:32:44 »
Het staat zelfs in de handleiding van de IB, alles loskoppelen als je de programmeerrails wilt gebruiken.
Is natuurlijk volkomen belachelijk, want het is ondoenlijk om altijd alles te ontkoppelen als je wilt programmeren, maar het is nu eenmaal zo bedacht bij Uhlenbrock ;)
Peter van der Leek
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2010, 12:35:21 »
De gn lok melding komt als er geen reactie is van de lokdecoder, dus als er geen ACK signaal ontvangen wordt, oorzaak lok met decoder maakt geen contact, lok zelf heeft een probleem neemt geen stroom af, verbruikt dus geen stroom, Intellibox ziet een leeg programmeerspoor. Het probleem zit in je lok op hetprogrammeerspoor en niet in de Intellibox.
Mvg
Wim.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2010, 12:47:21 »
euh...
Of ik snap iets niet, of ik lees niet goed, want in heb altijd gewoon mijn programeerspoor klaar liggen EN mijn baan aangesloten en in de programmerstand kan ik dan prima de boel benaderen, en als ik de programeerstand verlaat kan ik weer gewoon rijden.
Zonder dingen los te koppelen.
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2010, 13:10:56 »
Je kan met de IB-IR ook op het hoofdspoorprogrammeren volgens de handleiding.
Echter de opmerking van Peter kan ik niet vinden.
Daar komt bij dat ik net als Chris, nooit wat los koppel.
 Sander
 Sander
René
  • Team Mitropa
« Reactie #12 Gepost op: 13 February 2010, 17:19:58 »
Het alles volledig loskoppelen lijkt mij onzin. Er mag tijdens het programmeren geen verbinding zijn tussen het normale spoor en het programmeerspoor maar dat is toch heel iet s anders.
Een andere mogelijkheid zou dan nog kunnen zijn dat de motor niet aangesloten is maar in dat geval zou de loc het normaal gesproken ook niet mogen doen.
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 13 February 2010, 17:44:41 »
Wat heb ik nu allemaal geschreven, het loskoppel verhaal is gewoon onzin.
Mvg
Wim.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #14 Gepost op: 14 February 2010, 00:08:08 »
dag allen,
Het loskoppelen heb ik alleen gedaan om een mogelijke fout op de andere aansluitingen te omzeilen.
*Wim
Dat is mooi. Op een defecte IB zit ik ook niet te wachten.
Maar is het programmeerspoor dan zoveel gevoeliger dan het "rijspoor" ?
Ik bedoel:  Lok staat op programmeerspoor, laat hem kruipen, stopt hem, zet lichtaan, druk naar programmeren (licht brand nog), druk op mode (licht gaat uit) lees hem uit met gevolg gn lok, ga het menu uit en weer terug naar keyboard en de lichten gaan weer branden. Als er direct voor en na het uitlezen contact was tussen rail en lok lijkt mij dat er tussen in ook contact was,
mvg
Henk
