Piko blauwe 1000 door Noud
Vandaag om 12:46:13
losse onderdelen door henk
Vandaag om 12:36:56
Wat is dit voor component door Menno
Vandaag om 12:36:36
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Peter J K
Vandaag om 12:25:21
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 12:08:05
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Vandaag om 10:57:30
Vandaag om 10:16:34
Nieuw huis, nieuwe baan door Charles_
Vandaag om 09:44:26
Rondom Charlois door Krazy Dre
Vandaag om 09:26:11
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 08:47:30
W.V. Kalender 2026 door Jelmer
Vandaag om 08:45:28
Vandaag om 06:28:35
Cranicher Altbahn door Eric v C
28 November 2025, 23:32:43
28 November 2025, 23:21:53
Bf Kibronn door Benelux795
28 November 2025, 22:33:13
Esu 51820 SwitchPilot v2 door maartenvdb
28 November 2025, 22:09:40
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
28 November 2025, 22:09:39
28 November 2025, 22:08:47
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Frans
28 November 2025, 21:56:22
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door Tedo
28 November 2025, 21:32:26
Terschellinger Spoor door Michiel2
28 November 2025, 19:12:03
28 November 2025, 18:33:19
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Rob Ellerman
28 November 2025, 18:32:58
Geluid Piko 1000 groen door Luc2000
28 November 2025, 17:35:36
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
28 November 2025, 17:13:05
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
28 November 2025, 16:51:43
Mijn geweatherde modellen door spoorijzer
28 November 2025, 16:33:42
Plux 16 decoder voor Roco H0 lok door Hasenwald
28 November 2025, 16:26:42
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
28 November 2025, 16:17:51
Auteur Topic: een liliput 6485 digitaal...  (gelezen 4176 keer)
btraornsuhobcd
« Gepost op: 18 December 2006, 16:46:36 »
hallo
ik ben dit weekend bezig geweest mijn 6485 digitaal te maken maar niet zonder problemen. >:(
ik heb er nu een digitaal plus decoder in zitten van lenz (nr. 10433) maar als ik hem op de baan zet dan gaan aan bijde kanten de front en sluitseinen branden en begint hij erg te zoemen.
wat voor decoders doen jullie er in en kennen jullie dit probleem? ???
ik hoop dat iemand me kan helpen,
mvg
bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: een liliput 6485 digitaal...
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2006, 16:50:28 »
Dan denk ik dat je ten eerste de motor aansluiting niet geisoleerd hebt van de rails aansluitingen. Dus dat hij niet op de juiste manier is aangesloten.
Dit eerst oplossen voordat je hem weer op de rails zet, hier kunnen decoders niet echt goed tegen, en het zal niet de eerste zijn die op deze manier naar de eeuwige jachtvelden afreist.
Mvg
Wim.
btraornsuhobcd
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2006, 16:58:15 »
hallo wim
ja het is de 2e decoder die ik erin gestoken heb. die andere had hetzelfde probleem en toen was ik te laat met de loc van de rails te halen.
over dat isoleren: het is een locomotief met een stekker, dat je dan ook nog de motor moet isoleren wist ik niet. als ik van de week weer eens tijd heb zal ik hem weer open maken en even kijken wat ik eraan kan doen.
mvg
bart
Sander
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2006, 17:01:56 »
Decoder met stekker?
NEM stekker dus....dan zou ie het gewoon moeten doen.
Kan het zo zijn dat het met hoogfrequent wat te mkane kan hebben?
(vraag voor de specialisten..ik doe maar een gok...)
 Sander
 Sander
btraornsuhobcd
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2006, 17:27:14 »
hallo
ik dacht ermee naar de trein2000 te gaan maar die zeiden toen ik hekwerk van de 6485 wilde bestellen dat ze geen liliput hadden. misschien modeltreinexpress een optie??? met de MTE ben ik zelf niet bekend, maar maken zij ook locs digitaal?
mvg
bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2006, 17:32:53 »
Ja Bart, die zullen je aan zien komen.
Weet je zeker dat de stekker er op de juiste manier in gestoken is. Je hebt 50% kans het verkeerd te doen.
Mvg
Wim.
btraornsuhobcd
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2006, 17:46:50 »
ik weet niet of het zo gek is om hem door de MTE/of andere zaak digitaal te laten maken want die zullen waarscheinlijk vaker dit model digitaal maken en dus ervaring hebben met dit soort probleemgevallen.
tja, ik zou nou niet weten wat ik met het model aan moet. verkopen??
nouwja ik weet echt heel zeker dat de decoder er goed in zit. in de beschrijving stond iets als: de decoder naar links als je vooruit rijd.
en dat zit hij echt.
mvg
bart
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2006, 18:03:27 »
Hoi Bart,
Ik heb zelf ook een liliput 6485 en digitaal gemaakt met een lenz decoder (volgens mij de Silver).
Voordat ik de decoder onder de afdekplaat in de bodem (tank) plaatste heb ik deze eerst afgetaped. De tank is van metaal en maakt dacht ik contact met de wielen. Daarnaast opletten dat de stekker er op een juiste manier is in gestoken.
Ik weet niet of je een intellibox hebt, maar anders zou ik zeggen plaats hem op een programmeerspoor. Als er dan sluiting is gaat de decoder niet kapot omdat er niet de volledige spanning op staat.
Succes,
Roelof
Digitaal DCC 2 rail DB-NS tijdperk III/IV/V
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 18 December 2006, 18:13:24 »
Waar haal je dit vandaan?
Nooit geweten...twijfel sterk aan dit bericht.
 Sander
 Sander
btraornsuhobcd
« Reactie #9 Gepost op: 18 December 2006, 18:33:49 »
hallo, roelof
tuurlijk! dat kan ook nog, dat er sluiting is, nou dan moet ik de decoder even afplakken! simpel, bedankt.
ja ik heb inderdaad een intellibox maar ik heb ook nooit geweten dat de spanning op het progammerspoor onvolledig is.
bedankt
mvg
bart
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 18 December 2006, 19:03:58 »
hallo, roelof
bedankt
mvg
bart
Je programmerrails (spanning) is de enigste veilige plaats om te testen of alles goed is aangesloten. Daar staat een lagere spanning op en het vermogen is heel erg klein, wat er dan geleverd wordt aan de decoder.
@Sander aan dat bericht hoef je niet te twijfelen, het is gewoon een feit.
Mvg
Wim.
Trainmotion
  • I'm watching you
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2006, 20:33:12 »
Mvg
Wim.
Gelukkig nog een persoon die het weet ;D.
Ik heb het zelf gelezen in de handleiding van de intellibox. Blz 28.
@Bart. plak de decoder niet volledig in, maar tape de binnenkant van de tank af. Dan kan de decoder zijn warmte nog kwijt. is beter voor de decoder ;)
Roelof
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 18 December 2006, 20:42:51 »
Wat doen jullie toch moeilijk, bij een Lenz decoder krijg je een stukje dubbelzijdig plakband er gratis bij. Dus plak die decoder er gewoon mee vast. Is hij gelijk geisoleerd van zijn omgeving.  :-X
Mvg
Wim.
btraornsuhobcd
« Reactie #13 Gepost op: 18 December 2006, 21:39:12 »
hallo
ja dat klopt je krijgt bij lenz dubbelzijdige tape mee maar toen ik dat gedaan had was ik meer dan een uur bezig die tank dicht te krijgen. en toen ik het zonder probeerde lukte het wel dus heb ik het er tussenuit gelaten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 18 December 2006, 21:43:56 »
Nu nu hoor je een sissend geluid, vreemd hoor.  ::)
