€88.00
€-162.00
Show je werkplek
om 07:04:08
Vroeger
om 06:42:52
Spoor op industrieterrein Lage Weide
Thom
om 02:36:02
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke
TonM
01 August 2025, 23:45:23
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen?
Huup
01 August 2025, 23:17:10
Schets Weistra regeling met arduino UNO
01 August 2025, 23:09:02
Fleischmann Anna ombouw.
01 August 2025, 22:55:34
Wohnzimmer AW werkrapporten
01 August 2025, 22:35:24
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Peter Kleton
01 August 2025, 22:32:11
Sfeer op je modelbaan
01 August 2025, 22:14:23
zondag 17 augustus De Karel over enkelspoor
Seinhuis
01 August 2025, 22:04:48
01 August 2025, 21:43:07
Randstad
Luit
01 August 2025, 21:20:43
Mitropa slaaprijtuigen epoche 2
Duikeend
01 August 2025, 21:00:31
Acherntal H0. (TP III/TP IV)
Duikeend
01 August 2025, 20:58:52
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
Duikeend
01 August 2025, 20:56:18
Roco 1100 verwijderen koppeling nem schacht
01 August 2025, 20:29:21
Grootspoor in Frankrijk
01 August 2025, 20:18:52
Eerste hulp bij Freecad
Sylvester
01 August 2025, 20:12:41
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Bert55
01 August 2025, 19:38:41
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok
Felix de Groen
01 August 2025, 19:00:20
01 August 2025, 18:44:02
JurS
01 August 2025, 18:37:29
01 August 2025, 18:34:36
Modellbahnwagen
01 August 2025, 18:34:11
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
01 August 2025, 17:46:39
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV
01 August 2025, 17:17:20
Welke 4-polige stroomvoerende koppeling is dit?
AlbertG
01 August 2025, 16:55:08
01 August 2025, 16:40:06
Wereldhavendag 2025 Rotterdam
01 August 2025, 16:31:56
Bestaan er 0,8 mm dikke schroeven???
Topic: Bestaan er 0,8 mm dikke schroeven??? (gelezen 13614 keer)
Maikel van Velzen
11 February 2010, 19:32:54 »
Beste allemaal,
Ik ben opzoek naar schroefjes van rond de 0,8 mm dikte. Bestaan deze uberhaupt???
Allerlei elektronica apparatuur kent wel kleine schroefjes, echter waar kun je ze vandaan halen.
Heeft iemand enig idee??? De lengte maakt niet zoveel uit. Ze moeten echter wel zelftappend zijn.
Zelf heb ik al gezocht bij Conrad, echter tot op heden zonder resultaat.
Ook via Google heb ik gezocht op de volgende termen: micro schroeven, miniatuurschroeven, servoschroeven, etc.
Wie weet raadt???
Alvast bedankt voor de hulp.
Mvg Maikel
Modelspoor is emotie...
Re:Bestaan er 0,8 mm dikke schroeven???
11 February 2010, 19:34:31 »
Zoek je schroefjes of boutjes? (op de laatste draai je moertjes...)
Tbinnebarretije…
kevinhhw
11 February 2010, 19:38:56 »
volgens mij minitrix of marklin
Ivo tB
11 February 2010, 19:39:23 »
Boutjes zijn er in elk geval en te bestellen bij GM&S, Philotrain en Weinert. Zelftappende twijfel ik eigenlijk aan, want ik denk dat deze te gauw zullen breken, doordat de torsiekrachten te groot worden.
Ook hier zou ik GM&S vragen of ze die misschien hebben.
Ik weet uit mijn hoofd ook niet hoe dik de zelftappende spoorschroeven zijn van bijvoorbeeld Fleischmann. Die zijn zeker niet dikker dan 1mm volgens mij.
Daarvoor zou ik naar de lokale spoorwinkel stappen.
Succes,
Ivo
Ivo
Maikel van Velzen
11 February 2010, 19:40:35 »
Ik zoek schroefjes.
Het is voor de bevestiging van een motortje.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mvg Maikel van Velzen
fissy
11 February 2010, 19:43:15 »
Fohrmann.com
M 1,2 of M 1,0, hangt af, van wat je wilt doen...
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
11 February 2010, 20:12:08 »
Hoi Maikel,
Ik ben bang dat dit plannetje om een motortje met één- of meer zelftappers te bevestigen niet gaat lukken. Ten eerste zijn zelftappers van de door jou genoemde kleine diameter niet sterk genoeg om in het motortje te draaien.
Ten tweede zul je eerst in het motortje een gaatje moeten boren, waar je een schroefje in kunt draaien. En dan zit je met het probleem dat in de gangbare motortjes magneten zitten.
Wanneer je een gaatje boort, en daarin een schroefje draait, ga je met grote waarschijnlijkheid kracht uitoefenen op zo'n magneetje, en dat breekt dan gegarandeerd, en dan is het einde oefening voor het motortje.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
11 February 2010, 20:57:10 »
hoi,
Heb je al eens hier:
http://www.fabory.com/pages/home.html
gekeken?
Heb er vorig jaar een zooi kleine schroeven gekocht.
succes wim
Laatst bewerkt op: 11 February 2010, 21:04:24 door klusser
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Th0mas
11 February 2010, 21:16:12 »
Je zou eens kunnen kijken op sites met computer onderdelen. Daar worden ook veel erg kleine schroefjes verkocht.
Biem
11 February 2010, 21:20:53 »
Valt er niets te lijmen ?
Groeten uit Hoogeveen
Maikel van Velzen
11 February 2010, 21:35:06 »
Hallo allemaal,
Bedankt voor de reacties. Nog even ter verduidelijking, het gaat om een motor welke bevestigingspunten heeft.
Het is voor de motor die ik wil gaan inbouwen in mijn Profileermachine. Helaas is er te weinig ruimte om een bout/moer verbinding te gebruiken. Lijmen heb ik ook aan zitten denken, maar dat zou dan betekenen dat ik de motor niet meer los kan halen. Dan wordt het onderhoud al zeer lastig. Maar goed, aan de andere kant valt er eigenlijk vrij weinig aan deze motor te onderhouden. Ik heb een plaatje ingevoegd om te laten zien om welke motor het gaat en hoe de bevestigingspunten zijn. Zit nu zelf al aan te denken of ik toch niet misschien een 1 mm dik schroefje kan gebruiken. Vedrder kwam iemand met best een goede tip om een goedkope zonnebril te kopen en daar de schroefjes uit te halen. Probleem is hier alleen bij dat ik geen ruimte heb voor een moertje. Zelf zit ik dan ook te denken om de motorbevestiging te lijmen en doormiddel van een soort pen/gat verbinding (lees: pen/moer verbinding) deze extra stevig te maken.
Hierbij het foto'tje van de motorbevestiging:
Mocht iemand nog ideeen/suggesties hebben v.w.b. schroefjes dan houdt ik me aanbevolen.
De gegeven links en de tips m.b.t. computeronderdelen moet ik nog even verder uitzoeken.
quint dejong
11 February 2010, 21:45:11 »
maikel je zou hier eens kunnen kijken
http://www.sauerbiermodelbouw.nl/
alphen aan den rijn 1925-1933 in aanbouw
Spoor-0 & Spoor-1
11 February 2010, 21:46:02 »
Kleinste zelftappertjes die ik voor je heb zijn 1,6 mm=buitenmaat van de schroefdraad. Lang ongeveer 5 mm.
Gr.Jaap
Maikel van Velzen
11 February 2010, 21:52:32 »
Beste Quint,
Hartelijk dank voor je link. De catalogus op deze pagina werkt echter bij mij niet. Kom ik dus helaas nu even niet verder mee.
Beste Jaap,
1,6 mm is denk ik toch even te dik. Zoveel "vlees" heb ik niet. Zit dan eerder te denken aan die minitrix schroefjes die eerder werden gemeld. Deze zijn 1,2 mm. Eigenlijk denk ik dat 1 mm het maximale is wat ik kan halen.
Mocht er echt niks kleiners zijn dan denk ik toch dat ik ga lijmen. Heb inmiddels Z-poxy gekocht. Dit is een 2-componenten lijm. Had ik toch nodig. Bij het modelvliegen gebruikte te dit spul om metalen delen aan hout te bevestigen. Is best sterk.
Morgen wil ik eigenlijk ook even bij Huider langsgaan in H'hwaard. Mogelijk dat ze daar minitrix schroefjes hebben.
Mvg Maikel
Spoor-0 & Spoor-1
11 February 2010, 21:55:01 »
Ok dan schroef ik ze weer terug in mijn Imac
Succes, ben benieuwd.
