om 09:06:52
om 09:02:34
om 09:01:38
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 08:03:12
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:46:12
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
Digitaal
Probleem Twin center Loconet B aansluiting.
Topic: Probleem Twin center Loconet B aansluiting. (gelezen 2576 keer)
john 56
08 February 2010, 13:26:53 »
Na maanden zonder problemen met loconet nu toch een probleem!
Ik heb een paar wissels veranderd (verplaatst op de baan)dus niets los gehaald alleen verplaatst.
Daarna kreeg ik een kortsluiting(onverklaarbaar).
Niets schakelde meer via loconet(turn control en uhl 63410.)
Ik heb alles nagekeken en nu blijkt de loconet b aansluiting niet goed te werken.
Ik kan,als ik de kabel in loconet B doe
niet
mijn uhl 63410 uitlezen.
Als ik hem in de T aansluiting doe kan ik hem wel uitlezen.
Als ik alles inclusief de loconet interface in de T aansluiting doe Werkt alles,ook in koploper.
Mijn vraag is.
1 Wie weet wat ik er aan kan doen?.
2 Als er niets aan te doen is,kan ik alles op loconet T laten zitten?.
Alvast bedankt,
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
C_Jabaaij
Eschburg
Re: Probleem Twin center Loconet B aansluiting.
08 February 2010, 14:42:18 »
Heb je dan met die kortsluiting je LocoNet-B aansluiting soms opgeblazen?
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
john 56
08 February 2010, 15:47:21 »
Hallo Koos,
Ik weet echt niet wat er gebeurd is,maar ik zit al een paar dagen te klooien.
en nu net krijg ik ineens dat er af en toe een wissel overgaat.
Het lijkt wel of er slecht contact is.
Ik heb er al andere kabels aan gedaan niets helpt.
Maar goed weet jij of het kwaad kan als ik alles over de T aansluiting laat lopen.
Dan werkt alles goed.Dan laat ik het wel zo.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Wim Ros
BHV
08 February 2010, 16:17:33 »
John,
Sterker nog de 63410 en de turn-control moeten zelfs worden aangesloten op de LocoNet -T aansluiting.
De LocoNet-B is de aansluiting waar je een LocoNet booster op aansluit.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
john 56
08 February 2010, 16:40:52 »
Hoe ik dat dan weer verkeerd gedaan heb!! (weer niet goed gelezen)
Maanden is het goed gegaan.
Via de T aansluiting werkt het prima.
Dus Het probleem is hierbij weer opgelost dank zij jou opgelost.
Wim Bedankt
Koos ook bedankt voor het meedenken.
Groet John.
Baan De Molenwerf
ITrain
HO Z21 roco
DCC
loconet
Digitaal
