Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door spock
Vandaag om 18:31:44
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Sven
Vandaag om 17:59:08
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Ronald Halma
Vandaag om 17:54:13
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door grossraumwagen
Vandaag om 17:53:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door R1954
Vandaag om 17:52:53
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Vandaag om 17:34:09
Vandaag om 17:24:03
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:55:58
Vandaag om 15:45:30
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 15:41:54
Vandaag om 15:25:07
Mijn LEGO modellen. door R1954
Vandaag om 15:13:34
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door rjr
Vandaag om 15:09:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Thom
Vandaag om 15:07:22
digitalisering lokomotief door bellejt
Vandaag om 15:01:27
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Benelux795
Vandaag om 14:31:14
Roco NS 1211 blauw door Eddeped62
Vandaag om 14:29:54
Vandaag om 14:11:05
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 13:44:27
Vandaag om 13:32:50
Faller 2026 door Erik_omBC
Vandaag om 13:24:48
Vandaag om 13:21:17
Auteur Topic: De coolste Minitrix baan van BNLS: Feuerbachhofferbahn  (gelezen 72094 keer)
v140
Re:de coolste minitrix baan van bnls
« Reactie #300 Gepost op: 25 September 2010, 19:47:30 »
Hallo
De verlichting zou ik eerst eens een heel stuk minder fel maken
door een weerstand tussen de trafo en het lampje te zetten of de verlichting regelbaar te maken.
Het lijkt nu net of er een batterij bouwlampen aan staat in het gebouw.
Kijk dan eens hoeveel lekkage van licht je nog over hebt.
gr. Ron
Gr. Ron
kevinhhw
« Reactie #301 Gepost op: 25 September 2010, 19:59:30 »
ik ben momenteel bezig om draadjes van travo's
weg te werken,dus ik zal later nog een foto maken om te kijken of
het echt zo is. of omdat het door de foto komt.
en bedankt voor het compliment basilicum :)
gr. kevin
v140
« Reactie #302 Gepost op: 25 September 2010, 20:06:56 »
Hallo
Je bent voor wat betreft de bedrading van de baan in ieder geval beter bezig dan ikzelf. (y)
Ondanks het voornemen het bij mijn huidig baan beter te doen is het nog steeds kabelsalade. ;D 8).
Ik moet maar eens een sessie onder de baan gaan houden om alles goed strak te monteren als ik de straat verlichting ga plaatsen.
Gr. Ron
Gr. Ron
kevinhhw
« Reactie #303 Gepost op: 25 September 2010, 20:11:37 »
in ieder geval succes (y)
kevinhhw
« Reactie #304 Gepost op: 25 September 2010, 20:25:29 »
ik heb de verlichting van feuerbach natuurlijk ook aangesloten hier wat foto's:
helaas niet erg scherp :-\                                              beetje mislukt, overnieuw
        beetje isotape ;)
groeten kevin ;)
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
« Reactie #305 Gepost op: 26 September 2010, 10:06:44 »
Mooi verslag kevin van je station Feuerbach. Bloembakjes zien er geinig en sfeervol uit. Ook de details zoals de reclameborden en klok enzo maken het een stuk levendiger.
Wat je verlichting betrefd, kun je eens kijken of je een paar ramen kunt blinderen aan de binnen kant? In het echt is het ook zo dat niet achter elk raam licht brand. Wanneer je een paar ramen afplakt aan de binnenkant dan lijkt het net alsof daar een kamer achter is waar geen licht brand op dat moment. Afplakken kun je doen door er een luciferdoosje (of een stukje karton in dat model gevouwen) achter te plakken zodat je toch wat diepte krijgt als je naar binnen kijkt door het raam.
Mocht het licht van de de lampjes toch nog door de muren heen schijnen kun je de muren zwart schilderen aan de binnenkant.
Arthur alias Thurbo
kevinhhw
« Reactie #306 Gepost op: 26 September 2010, 10:22:17 »
weet je wat het probleem is,ik heb het station op het perron geplakt omdat het licht anders
onder de muren door komt. maar met een tangetje is alles mogelijk 8)
en bedankt voor je compliment :)
kevin
ice105
« Reactie #307 Gepost op: 26 September 2010, 10:33:30 »
Bij sommige gebouwen had ik het probleem ook wel eens,dat heb ik met zwarte matverf opgelost :).
Nog een vraagje,ga je het stationnetje die je heel mooi heb gebouwd nog verweren(weateren)?
Dan ziet het gelijk orgineler uit,verder is het allemaal top wat je doet,de bedrading ziet er heel strak uit (y),bij mij is het allemaal veel simpeler,ringleiding voor het spoor en een ringleiding voor de verlichting.
Rijden in een sprinter duurt een eeuw in al die sneeuw.
kevinhhw
« Reactie #308 Gepost op: 26 September 2010, 14:40:59 »
dat heb ik ook met een geboutje gedaan.
ik wil wel maar ik heb geen flauw idee hoe. ???
en bedankt. ;D
    • MCKmodelbouw
« Reactie #309 Gepost op: 26 September 2010, 15:05:29 »
typ bij zoeken wheateren in, en je komt heel veel tegen.
en anders weet ik nog wel een makkelijke methode.
en andere ook.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
« Reactie #310 Gepost op: 26 September 2010, 15:06:21 »
kevin,
je station is erg mooi geworden (y)
misschien is het alleen nog wel een idee om de lamp wat zachter te laten branden, dan schijnt het ook
wat minder door. het is namelijk wel erg vel nu.
gr,
mathyn
Nu ook op instagram
kevinhhw
« Reactie #311 Gepost op: 26 September 2010, 19:17:22 »
bedankt mathyn voor je advies (en andere ook)
ik ga er dinsdag even goed naar kijken en dan de boel goed instellen vanwege:
ik ben momenteel bezig om draadjes van travo's e.d. weg te werken
en ander goed nieuws ik ben vandaag bezig geweest met de houtperron's
foto's volgen dinsdag :)
kevinhhw
« Reactie #312 Gepost op: 29 September 2010, 21:07:48 »
omdat mijn zusje de hele tijd achter de pc zat nu dan maar:
feuerbach in huidige toestand
de molen staat nog vredig en rustig op z'n plek
eerst probeerde ik het met deze:hij was veeeel te hoog :o
wat foto's van de kabel-wegwerking *is nog niet af
in de intillebox moesten 2 zulke dunne lange spijkers komen,dan maar een stukkie tape ;D
die zit vast ;)
nacht met flits
het schijnt door :-\
ik heb het nu zo ingesteld dat de boel niet meer doorschijnt! ;)
met het kartonnetje voor het raam is helaas niet gelukt :(
oftopic
en,ik weet niet of het julie opvalt maar deze foto's zijn gemaakt met mijn
eerste eigen camera. een dmc-fs10 :D
en: (het extraatje) HD-filmen!
ontopic
mvg. kevin
MaVe
« Reactie #313 Gepost op: 29 September 2010, 21:14:47 »
Het Station ziet er nu je het aangepast hebt echt heel goed uit.
Dat schakelbord van je is trouwens ook erg gaaf!
erg leuke baan en mooi NS materieel
Koppejan
« Reactie #314 Gepost op: 30 September 2010, 10:31:22 »
mooi :o
Gr Henjo
