Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Overet
Vandaag om 20:01:51
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 19:52:46
Vandaag om 19:50:29
Rivarossi 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 19:41:20
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
Vandaag om 19:35:46
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 19:33:18
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 19:24:48
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
Vandaag om 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
Vandaag om 18:49:59
Vandaag om 18:35:37
Aachenau West door defender
Vandaag om 18:32:39
Vandaag om 18:27:11
Vandaag om 18:24:06
Vandaag om 18:19:47
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 17:36:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 14:54:44
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Vandaag om 12:48:24
Auteur Topic: Verlenging aansluitkabel Multimaus  (gelezen 2810 keer)
  • Aachenau West
« Gepost op: 04 February 2010, 21:44:00 »
Ik heb een MM2 als slave aangesloten op een Lenz Compact via de X-bus. De kabel is ongeveer 2 meter lang met aan 2 zijden een aansluiting t.b.v. een X-bus. Nu zou ik liefst een metertje extra hebben. Een paar vragen:
1.
Zijn er langere kabels te koop?
2.
Kan het eventueel met een 4 polige telefoonkabel? (Roco levert immers ook 4-polige kabels, zie mijn 4e vraag)
3.
Is er een "intermediair" met 2 stuks X-bus aansluitingen t.b.v. verlenging m.b.v. een tweede kabel?
4.
Een andere mogelijkheid is misschien m.b.v. een 4 polige verdelermodule (Roco art. 10758)?
5.
Er zal vast ook een grens zijn aan de lengte omdat anders het signaal niet meer goed doorkomt. Heeft iemand een idee waar die grens ligt?
Ik ben benieuwd.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:Verlenging aansluitkabel Multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2010, 21:59:34 »
Hoi Bas, ik probeer even wat antwoorden:
1: Zelf maken kan ook, en tekoop ziijn ze ook wel.
2: Nee, Xpressnet is 6 polig in principe. De buitenste twee draden worden bij Lenz welliswaar niet gebruikt, maar het blijft 6 polig. :-\
3: Ja, maar die is maar 10 cm en splitst het signaal in 2en. Te bestellen bij bv Hornby voor een pond of 2.
4: Nee, het is als gezegd 6 polig
5: Ik denk dat je met een meter of 10 wel vast zal gaan lopen, maar het zal niet een groot probleem worden denk ik, want dat soort lengtes is voor een kabel aan je muis toch niet handig.
Het is wellicht wat kort door de bocht, laat je daardoor niet ontmoedigen, je kunt veel met de Xpressbus. Ik heb zelf een Lenz in combi met eem lokmuis, een Multimuis en Lenz controllers. Werkt prima!
Veel succes Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2010, 22:25:29 »
Hi, is 6 meter lang genoeg?
62060 LocoNet Kabel - 6 m 5,00
Een artikel van Uhlenbrock
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2010, 22:36:55 »
Je kan ook op verschillende plekken aan de voorkant van je baan een Xbus-aansluiting maken. bv LA152.
Bernhard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2010, 00:22:04 »
Bernhard, dan moet je wel een tweede Maus hebben, want anders trek je de centrale eruit, je maus is namelijk de centrale.
Mvg
Wim.
Bernhard Keizer
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2010, 00:29:50 »
Ik dacht dat de Lenz Compact de centrale is en de MM2 de slave. Vandaar mijn antwoord.
Bernhard
MichaelArends
  • Railrunners Groningen
    • Website Modelspoor Club Stad Groningen
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2010, 00:30:46 »
2.
op de Slave aansluiting:
Ja dat kan wel hoor kun je er beter wel een 6 polige stekker aan (laten) krimpen, is echter niet verplicht ;) als de stekkers er maar recht op aangesloten zijn (dus geen standaard telefoon kabel van de bouwmarkt, deze is namelijk gedraaid)
Aan de Master aansluiting:
Nee
gr Michael
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2010, 00:39:37 »
Je hebt gelijk.
De titel van het onderwerp zette mij even op het verkeerde been.
Mvg
Wim.
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2010, 20:45:53 »
Heren,
Hartelijk dank voor jullie antwoorden.
Een kabel van 6m is meer dan lang genoeg. Dat is dus sowieso een goede optie. De andere mogelijkheden moet ik nog verder onderzoeken.
Groet, Bas
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2010, 21:01:52 »
Wim,
Weet je dit heel zeker ?? Alle Uhl* kabels die ik hier heb zijn niet compatible met de Maus. Omgekeerd zijn wel alle Maus kabels ook voor LN te gebruiken. Als ik meet,wordt de voedingsspanning en de beide signaaldraden omgekeerd in de Uhl* kabel...  ::)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2010, 22:18:11 »
Karst de nieuwe uitvoeringen die bijvoorbeeld bij de Power 4 booster zitten zijn gelijk aan de XPressNet.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 05 February 2010, 22:19:22 »
Ok,
Ben dus niet meer helemaal up to date  :-[ ;)
Grtzz,
Karst
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2010, 13:34:27 »
Moet ik dan nog ergens speciaal op letten bij aanschaf van een Uhl* kabel? (Bijvoorbeeld op de kleur van de draden bij de stekkers?)
Vreemd trouwens, dat er verschillen zijn. Met wat voor reden zou je draden in een kabel per stekkeraansluiting gaan verwisselen?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2010, 13:56:45 »
Bas,
Je moet de niet gedraaide uitvoering hebben.
Mvg
Wim.
