Eindstation Daarhuizen door HenkN
Vandaag om 18:51:33
Vandaag om 18:49:40
Show je realistische treinsamenstelling door Dave.......
Vandaag om 18:46:22
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
Vandaag om 18:45:59
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 18:29:30
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
Vandaag om 18:25:19
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Edsko Hekman
Vandaag om 18:22:25
Vandaag om 18:19:43
Hout realistisch nabootsen door Ronald Halma
Vandaag om 18:04:43
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Auteur Topic: Citypendel Cv waardes?  (gelezen 2000 keer)
Ivan92
  • Bob. De Held Der Helden
« Gepost op: 04 February 2010, 15:36:46 »
Hallo allemaal,
Ik heb hier een fleischmann citypendel. Tijdje terug heeft een mede-forumlid mij verteld welk CV het best zou zijn ermee, geen idee welke het meer is, maar het valt me erg tegen.... Het duurt zeker 2 seconden voordat de citypendel optrekt als ik de multimaus naar rechts/links draai... hoe kan ik dit veranderen? welke CV waarde moet ik dan instellen?
Ivan
NS '80-'90-'00
C_Jabaaij
  • Eschburg
Re:Citypendel Cv waardes?
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2010, 15:54:29 »
Misschien CV3 de optrekvertraging?
Lees de gebruiksaanwijzing van de decoder, daar staat in welke CV waarvoor is.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Ivan92
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2010, 16:06:38 »
het is een gewone roco decoder.. heb de gebr.aanwijzing niet meer
NS '80-'90-'00
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2010, 16:35:30 »
CV3 is de optrekvertraging: ter test zou je deze op 0 kunnen zetten: als de Citypendel dan nog steeds slecht reageert, dan moet je het denk ik in CV49 zoeken (lastregeling aan of uit)
Mocht ook dat niet helpen, dan zou ik er gewoon een betere decoder inzetten: ik ben niet erg gecharmeerd van de decoderkwaliteiten van Roco.
Ivan92
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2010, 16:47:06 »
CV 3 en W=0 gedaan... hij staat nog steeds ff stil voordat die gaat rijden....
op welke waarde zou ik die ''W'' moeten zetten? hoe werkt dat precies:p
NS '80-'90-'00
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2010, 16:52:51 »
Handleidingen lezen.
In die van de MM staat hoe je CV's moet aanpassen. In die van de decoder welke CV's je moet wijzigen.
En de handleiding van de decoder kan je natuurlijk even bij Roco kijken of op googlelen en dan downloaden.
Het instellen van CV's is altijd een beetje trial en error. Stapje er bij stapje eraf totdat je het naar je zin is.
Standaard waardes zijn neit te geven. Elke lok of treinstel reageert net weer iets anders.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Ivan92
« Reactie #6 Gepost op: 04 February 2010, 16:57:40 »
heb de multimaus handleiding in het NL hierbij.
maar misschien weet iemand hoe het het bij zijn citypendel heeft gedaan (y)??
NS '80-'90-'00
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 04 February 2010, 17:03:01 »
Ivan, dat is voor alle DCC decoders hetzelfde. CV2 is de aanvangsspanning, misschien staat die niet goed.
En als niets meer helpt waarde 8 in CV8 schrijven, dan staat de decoder weer op zijn fabrieksinstellingen. Dus ook zijn adres dat is dan weer 3.
Mvg
Wim.
Ivan92
« Reactie #8 Gepost op: 04 February 2010, 17:07:39 »
Ja, bedankt wim :)
Ik heb nu meerdere waardes bij CV3 geprobeerd, varieerend van 1 tot 55 ....
allemaal blijft hetzelfde, dus zou ik nu CV2 meoten proberen, zoja met welke waarde zou dat dan moeten zijn?
hartelijk bedankt!
Ivan
NS '80-'90-'00
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2010, 18:21:53 »
Ivan,
Nogmaals geen idee is per lok decoder combinatie anders. Trail and Error dus.
Of zoals ik al eerder zei de decoder resetten naar zijn fabrieksinstellingen.
Mvg
Wim.
« Reactie #10 Gepost op: 05 February 2010, 09:47:38 »
Ik heb nu meerdere waardes bij CV3 geprobeerd, varieerend van 1 tot 55 .... allemaal blijft hetzelfde,
Heb je inmiddels al de handleiding van je decoder gevonden?
Alleen dan weet je welke CV's ondersteund worden en welke waardes erin kunnen en hoe deze het gedrag beinvloeden.
Een aantal CV's zijn gestandaardiseerd, waaronder een aantal verplichte, maar andere kunnen per fabrikant een andere functie hebben. Willekeurig CV's gaan wijzigen zonder dat je weet of dat wel kan / mag kan je problemen opleveren.
Gelukkig zijn de de optrek en afrem CV's wel gestandaardiseerd (CV3 en CV4) net als de min en max instelling (CV2 CV5 en CV6) maar niet allemaal verplicht volgens NMRA. De kans dat je decoder CV3 en CV4 niet ondersteund is daarom klein. Maar de range van waardes die je erin kan zetten kunnen per fabrikant verschillen.
Maar nogmaals gezegd. Het intellen is een kwestie van trial en error.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
