om 21:51:51
om 21:40:49
Marijn
om 21:38:35
om 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
om 20:43:09
Roco 2025
om 20:12:16
Cegielski
om 20:10:06
om 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
om 19:35:46
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
om 19:24:48
om 19:01:08
NL-modelspoor
om 18:49:59
om 18:32:39
om 18:27:11
om 18:24:06
om 18:19:47
om 18:02:32
om 17:59:01
WesleyMunnik
om 17:42:57
om 16:51:19
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
Nijmegen in h0
om 15:38:38
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen
Wil uit ZO drenthe
om 14:54:44
Albula 2. 0m
om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Digitaal
Edits wisseldecoder opvoeren
Topic: Edits wisseldecoder opvoeren (gelezen 1388 keer)
Anne W
03 February 2010, 22:26:16 »
Ik zou graag ook de deskundige mening van dit Forum willen lezen over een experiment, voor het verslag zie
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=20970.0
Bij voorbaat dank, groet, Anne W
Jan Huchshorn
Re:Edits wisseldecoder opvoeren
05 February 2010, 19:50:44 »
Hallo Anne,
Het is niet mijn bedoeling om hier de deskundige uit te hangen, maar toch één ding.
Je schrijft in je latere bericht dat je de bruggelijkrichter van de Edits hulpschakeling aangesloten hebt op, wat jij noemt de systeemtrafo. Aan deze trafo heb je ook een "tussenbooster" aangesloten. Als deze tussenbooster er een is zonder bruggelijkrichter, dus een met een gemeenschapelijke massa, dan hangt de trafo ook met een aansluiting aan massa.
Beter kun je bruggelijkrichter van de Edits hulpschakeling zwevend aan een aparte trafo aansluiten. Dan zul je waarschijnlijk ook geen spanningen van 40 volt meer meten.
Als je toch aan het meten bent, meet dan ook eens de spanning over de wisselspoelen tijdens het schakelen, ik ben benieuwd wat dan uiteindelijk je winst is.
Jan.
Anne W
05 February 2010, 22:15:06 »
Beste Jan,
De spanning over de spoelen is ook de spanning over de brug, daar zit behalve de darlingtons, niets tussen, ik heb vanmiddag mijn eindverslag op 3-Rail gezet en ben tot de conclusie gekomen dat een optie met een aparte trafo voor de brug en de positieve spanning niet meer op de decoder, voldoende goed werkt.
Overigens schakelt dik 45 volt wel zeer flitsend.
Groet, Anne W
Jan Huchshorn
06 February 2010, 09:20:11 »
Hallo Anne,
Over de darlingtons valt ook spanning. Als je direct over de wisselspoelen meet heb je beter vergelijkingsmateriaal t.o.v. andere schakelingen. Dat is leuker voor de meelezers, voor mij bijvoorbeeld.
In de schakeling van stap 3 zit ook een fout.
Er zijn nu twee circuits die de decoder van voeding kunnen voorzien.
Gewoon door de booster, via de B en R aansluiting van de decoder.
Maar ook door de gelijkrichter, via de wisselspoelen, de vrijloopdiodes, naar de B
aansluiting van de decoder en terug via de schuine lijn naar de gelijkrichtbrug.
Dit moet je gewoon niet willen, vroeg of laat loop je dan tegen gigantische zoekplaatjes op.
Jan.
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
06 February 2010, 10:00:38 »
Het verhaal zo vlotjes doorlezend is het mij niet geheel duidelijk hoe het precies zit maar als je dezelfde trafo gebruikt als die van de boosters is het toch wel een beetje oppassen. Voor je het in de gaten hebt is er toch nog ergens een verbinding die voor vreemde stromen kan gaan zorgen. Die 40 volt die je meet, is dat wel echt 40Vdc of meet je iets anders?
Als je die paar wissels die het niet goed doen eens via een relais en een CDU aanstuurt doen ze het waarschijnlijk ook weer goed. In dat geval heb je een galvanische scheiding gemaakt (als je de CDU tenminste uit een eigen trafotje voedt). Mogelijk dat een grotere elco over C1 ook al voor goede resultaten zou kunnen zorgen.
Laatst bewerkt op: 06 February 2010, 10:11:25 door René
www.rwfoto.nl
Robert E
06 February 2010, 10:30:22 »
Ehh, die 40 ..45 Volt is volgens mij richting beetje linke soep...
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14242
Nu zit je wel wat ver van wat grenswaarden die naar genoemd worden, maar toch....
Ik zou voor de zekerheid toch maar gewoon die relais oplossing kiezen...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Anne W
06 February 2010, 14:45:49 »
Heren,
De laatste optie (3) is een gewone, APARTE 16 volt trafo, dan de brug en de elko, de plus zit rechtstreeks op de gemeenschappelijke wisselspoel aansluiting (en dus NERGENS aan de decoder), de min zit aan de min van de elektronika voeding van de decoder.
Ik meet met een gewoon digitaal metertje op DC, dus wat ik precies meet weet ik niet.
Beste Jan, meten over de spoelen zelf geeft met een digitaal metertje helemaal geen beeld denk ik en nee de plus van de gelijkgerichte 16 volt voeding zit nergens aan de decoder, dus de elektronka wordt alleen gevoed door de digitale spanning.
Groet, Anne W
Jan Huchshorn
06 February 2010, 15:20:58 »
Anne,
Tja, als je niet precies weet wat je meet, dan kun je net zo goed niet meten.
Pak je schema er nog maar eens bij en loop het traject wat ik hierboven ook al geschreven heb nog maar eens na.
Het was dus:
Maar ook door de gelijkrichter, via de wisselspoelen, de vrijloopdiodes, naar de B aansluiting van de decoder en terug via de schuine lijn naar de gelijkrichtbrug.
Schakel anders alleen je digitale spanning eens uit en meet de spanning over C1 van de decoder.
Jan.
Digitaal
