Seinhuis
om 10:21:10
om 10:13:34
om 10:11:49
Welke decoder is dit?
VAM65
om 10:10:35
Waalspoor
om 10:08:03
om 10:05:09
NL-baan in Canada
SvenW
om 09:51:35
Sporlijn Úje
om 09:33:31
om 09:27:05
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
om 08:29:50
Peter Kleton
om 07:31:32
om 00:04:01
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Trein rijd niet
Topic: Trein rijd niet (gelezen 6149 keer)
neles
Trein rijd niet
03 February 2010, 12:31:37 »
Hallo, op marktplaats heb ik een motorpost gekocht Marklin 3689 digitaal maar nu werkt de trein niet. Ik heb 3689 ingevoerd in de mobilestation en ook heb ik geprobeert 5 adressen in te voeren namelijk adres, 1, 2, 3, 4 en 5.
Heeft iemand een enig idee?
Ronald81
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 13:12:49 »
Heeft het aanpassen van het adres wel een resultaat gegeven?
Kun je op die adressen wel bijv. de lichten aan en uit doen?
Je verhaal is een beetje te beknopt om een duidelijk beeld van je probleem te krijgen...
Ronald
Je rolt van het
één
in het
ander
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 13:50:31 »
Nee ik kan helemaal niets doen lichte niks werkt. Aanpassen van adressen heb ik geen ervaring mee.
MopperSmurfje
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:06:57 »
De loc staat standaard afgesteld op adres 30
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:17:10 »
Citaat van: neles op 03 February 2010, 13:50:31
Dan zou ik je willen adviseren om de handleiding van je MS eens te gaan lezen om te kijken hoe je dat moet doen.
Lukt het bij andere loks wel om het adres te veranderen?
Zoja dan werkt je MS en volg je de juiste procedure. Werkt het dan niet bij de MP dan moet je daar het probleem zoeken.
Weet je zeker dat die MP digitaal is en geschikt voor het Marklin systeem?
Is die MP niet toevallig omgebouwd naar 2 rail en DCC?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:25:40 »
adres 30 ook geprobeert en werkt niet. ik weet zeker dat hij digitaal is. Ik heb ook een piko honde kop die werkt op adres 3 en 4 etc .. dus daarvan kan ik de adressen veranderen. ik heb nog 2 locs op de baan en die werken gewoon naar behoren ik heb alle 2 de locs die ik al had uit de mobilestation gehaalt en alleen de motorpost geprobeert. De motorpost komt van marklin 3rail dus niks is omgebouwd
Laatst bewerkt op: 03 February 2010, 14:30:08 door neles
Online
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:30:40 »
Het klinkt alsof je niet weet wat voor decoder erin zit en wat het adres is. Waarom vraag je dat niet even aan de verkoper?
Als dat niet lukt, maak het model dan eens open en kijk wat erin zit. Plaats desnoods een fotootje. Mogelijk zit er alleen maar een omschakelbouwsteentje in. Mogelijk een decoder waarbij je het adres met dipswitches moet instellen.
Laatst bewerkt op: 03 February 2010, 14:34:45 door henk
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:43:14 »
Klopt wel decoder erin zit dat weet ik niet. Ik nam aan dat als je een trein koopt van marklin hij wel in het mobilestation moet staan ?
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:48:41 »
Henk je hebt gelijk. hij staat standaard op 78. naar welk adres moet ik hem verandere ? want 78 had ik ook al geprobeert maar werkte ook niet..
Online
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:50:35 »
Geen idee Neles. Als er bijvoorbeeld zo'n decoder inzit waarbij je het adres met schakelaartjes op de decoder kan instellen, dan weet de mobile niet zomaar op welk adres de decoder staat en ik ook niet. Zit er zo'n decoder in, dan vind je
hier
hoe je een adres op de decoder moet instellen.
Kijk gewoon even wat erin zit.
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 14:52:46 »
hij stond standaard niet op 78 maar 24. de trein rijd inmiddels. gelukkig bedankt voor jullie hulp (edit) en bedankt voor de link. Doordat wist ik welk adres hij stond
Laatst bewerkt op: 03 February 2010, 16:29:07 door neles
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 20:10:37 »
Alsnog een klein probleempje met de trein. Je hoort de afrem, optrek snelheid te kunnen aanpassen van deze loc en dat staat ook in het boekje van de trein. In mijn mobile station kan ik hem nergens aanpassen terwijl dit met mijn br212 wel kan. Wat zou ik hier aan kunnen doen? Als ik maar een beetje het knopje omdraai schiet de trein er al van door en hij staat veel te snel stil, heel erg irritant!
Online
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 20:19:19 »
Weet je nu al wat voor decoder erin zit?
Zo'n decoder met schakelaartjes had vaak ook potmetertjes waarmee je de optrek- en afremvertraging kon instellen. Openmaken dus.
neles
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 20:20:43 »
hmmm, maar je hoort het toch ook in het menu van de mobile station te kunnen instellen? Nouja wat voor type decoder het is weet ik niet
in iedergeval met switches. Hij staat ook niet op het standaard adres. Hij staat op 24 terwijl 30 het standaard is. Kan dat ook daar aan liggen?
Jopie
Re:Trein rijd niet
03 February 2010, 22:27:48 »
Het nummer geeft aan dat er een C80 decoder in zit. Deze heeft 8 dipswitches met de link kan je er achter komen op welk adres de lok staat.
http://www.nederlof.net/marklin/
Jopie
Trein rijd niet
