Roco h0, NS 1200
om 19:46:45
om 19:45:58
Whis
om 19:24:43
om 19:16:18
om 19:14:53
VAM65
om 19:05:27
om 19:00:44
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
om 18:27:47
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
datalek bij Flickr
om 17:52:41
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:52:05
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
roco 10764 versterker + koploper +ddw
Topic: roco 10764 versterker + koploper +ddw (gelezen 1329 keer)
re460
31 January 2010, 15:32:23 »
beste forumleden,
ik ben begonnen met een poging te doen om een deel van mijn baan automatisch te laten rijden.
Ik ben in het bezit van een roco startset met een multimaus versterker en trafo
op internet had ik gelezen dat je de versterker aan je comuter kunt aansluiten dmv een klein stukje hardware ik heb een 9 polige rs232 stekker en die heb ik gesoldeerd aan een kopie van de roco kabel voor de 6pin
na veel moeite heb ik ddw en koploper met elkaar laten communiceren
maar de trein rijd niet, er staat een klein beetje spanning opp de baan genoeg om 2 led's in serie te laten branden.
Ik weet niet wat ik moet doen. Dit systeem schijnt te moeten werken en het is lekker goedkoop.
weet iemand wat ik kan doen om het geheel aan de praat te krijgen???/
Joost
Wim Ros
BHV
Re:roco 10764 versterker + koploper +ddw
31 January 2010, 15:44:26 »
Joost, daar is toch een veel makkelijkere oplossing voor. lees dit draadje eens door.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,20063.0.html
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 15:46:04 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
re460
31 January 2010, 15:54:45 »
he wim,
ik had het idd gelezen. maar dit systeem zo enorm goedkoop moeten zijn. dus ik dacht laat ik het op deze manier proberen aangezien ik dit alles bij mijn plaatselijke electronica boer krijgen kan. anders moet ik print bestellen wachten tot levering, en aangezien die print volgens mij niet ieder moment geleverd wordt was dit de makkelijkste methode.
Joost
Ronaldk
31 January 2010, 20:57:50 »
Ik zou zeggen: Stuur Wim eens een mailtje... misschien kan hij toch wat voor je betekenen... Goed, heb je misschien foto's van hoe je het gedaan hebt? Heb je er geen versterker tussen zitten?
Digitaal
