Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: trix 1139 slechte stroom afname  (gelezen 3238 keer)
willem22
    • willem22
« Gepost op: 31 January 2010, 13:41:28 »
Ja na jaren in de verpakking nu de trix voorzien van een decoder lopi v3.
De lok gebruikte ik al niet vanwege de slechte stroom afname maar met de decoder is het daar niet beter op geworden.
Ik heb nog even gekeken op de site naar mogelijke tips maar niet kunnen vinden wil pimp zaken.
Kan ik de aandrijf wielen met slipbanden vervangen ,bestaan deze ?
Of is er een oplossing voor betere stroomafname.
Kan ook een tweede aanschaffen en elektrisch koppelen maar ik wacht even een mogelijk advies af.
Kop en sluitlichten reeds aangebracht.
wil.
Re:trix 1139 slechte stroom afname
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2010, 14:06:59 »
Echt veel beter gaat de stroomafname niet worden ben ik bang. Een tweede loc is dan een idee. Een andere mogelijkheid is een Lenz-decoder met daarbij zo'n anti-stotter bouwsteentje. Schijnt prima te werken.
In beide gevallen kost dat geld. Dan zou het zomaar kunnen dat je even duur of goedkoop uit bent als je een Roco 1100 koopt en je 1139 verkoopt.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2010, 14:18:37 »
Ja Wil,
Je kan de idd de wielen met antislipbandjes vervangen door exemplaren zonder.
Dan is de stroomopname een heel stuk beter maar ik denk dat de trekkracht dan weer afneemt. Voor korte treinen zal het dan voldoende zijn.
Wat je ook kan doen is een Lenz gold decoder erin zetten met energieopslag.
Kijk hier maar eens: http://www.floodland.nl/aim/info_stottertherapie_1.htm
Zelf heb ik dit in de Motorpost toegepast en dat werkt heel erg goed, is alleen vrij duur.
Ook zijn er decoders waar je een condensator aan kunt hangen om zo de stroomopname te verbeteren maar hier heb ik geen kaas van gegeten,,,,
Goedkoper is het en aantal wagons erachter te hangen die mee doen in de stroonopname.
Er zijn een aantal opties mogelijk,,, wat de beste is bepaalt de jou beurs en wat je wilt doen met deze loc.
Ik heb zelf een aantal jaren geleden een Hamo kap op een Roco onderstel van de 1100 geplaatst in de tijd dat Roco nog geen botsneuzen had.
De HamCO was geboren en er staan filmpjes van op Youtube onder Wullem NS en deze rijd heel erg mooi en misstaat niet naast de nieuwe botsneus van Roco.
De nieuwe Roco botsneus is tegenwoordig betaalbaar en ook een optie is om deze aan te schaffen en de Trix als dummy mee te laten rijden in vaste multietractie.
Ik hoop je met dit verhaal een beetje geholpen te hebben,,,
Succes met de Trix loopneus,,,,
Wullem NS
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2010, 15:26:24 »
Als je zelf zegt, "al jaren niet gebruikt" zou ik eerst maar eens een goede schoonmaakbeurt uitvoeren, alvorens de tweede loc aan te schaffen. Alle tandwieltjes ontdoen van oud vet en ander vuil, schoonmaken in wasbenzine en opnieuw een weinig invetten met Roco vet. Loopwielen goed schoonmaken met wasbenzine en daarna eens kijken of het motortje nog draait, dan eventueel nieuwe koolborstels plaatsen (indien nodig) en als laatste denken aan anti-slip banden. Immers die zijn vooralsnog niet de oorzaak van het slechte rijden. Als de loc analoog slecht rijdt, zal hij het met welke decoder dan ook niet beter doen.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 15:38:04 door Rob Bogers »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Albert Bas
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2010, 15:27:17 »
Mijn Hamo 1139 (1130) heb ik met een Tams ld-g-21 uitgevoerd en die rijdt storingsvrij zijn rondjes.
Wel belangrijk is schone wielen en verdere stroom geleiders. Op de verchroomde wielen kan een onzichtbaar oxyde laagje ontstaan wat de stroom geleiding verhinderd.
Schraap de loopvlakken maar eens goed schoon en evcentueel nog even ontvetten met wasbenzine.
Ook de contactveertjes op de assen en de geisoleerde wielen goed schoonmaken.
Je zal versteld staan. De Tams is toch echt een budget decoder en die doet het prima dus een dure decoder zal je probleem niet oplossen als de boel niet oxyde en vetvrij is.
Bovendien, de wielen met slipbandjes hebben geen stroomafname dus dat moet je dan nog eerst maken.
De Roco heb ik ook maar die heeft weer andere nadelen.
succes, Albert.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 15:32:57 door Albert Bas »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2010, 19:38:43 »
Wil, je was ineens weg.  ::)
Wielen voor de aandrijfkant 217660 of 217910 te bestellen bij KEUTERMAN.
Mvg
Wim.
Romeo373
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2010, 20:06:16 »
Ik hoor al 30 jaar niets anders dan dat hamo loks slecht rijden (stroom afnemen), maar ik heb er nog niet één gezien, die goed onderhouden was en het toch slecht deed  :P
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2010, 20:09:37 »
Mvg
Wim.
Wim bedankt voor deze dienst ,neem wel contact op met Keuterman.
willem22
    • willem22
« Reactie #8 Gepost op: 03 February 2010, 19:20:22 »
Helaas wielen voor aandrijfwielen zonder slipband voor zo mijn info niet te krijgen.
Kies voor de optie met een dubbele lok uitvoering te gaan rijden met een elektrische doorvoer kopp.
Een gebruikte Lok inmiddels op het oog.
wil.
Romeo373
« Reactie #9 Gepost op: 04 February 2010, 22:09:19 »
De wielen al geprobeerd bij Extratrein ?
willem22
    • willem22
« Reactie #10 Gepost op: 07 February 2010, 22:55:32 »
Even nog bij Extratrein gekeken maar daar zijn alleen wisselstroom wielen te koop.
Nu er blijft maar een ding over en een tweede gebruikte lok gekocht de 1114.
Beide  locs van een nem schacht voorzien een een stekker verbinding daarin aangebracht,
De Locs staan nu iets dichter bij elkaar en de motor uit de vooste lok verwijderd.
Stroom verbinding werkt perfect.
Alle locs  led verlichting aangebracht.
Decoder lopi v3.
Wat vam wagens er achter en rijden maar.
wil.
Romeo373
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2010, 10:13:57 »
Hallo Willem,
Heb je alleen gekeken of heb je het ook gevraagd? Ze hebben 100 x meer als geatverteerd.
Gr. Romeo
willem22
    • willem22
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2010, 10:51:42 »
Zal alsnog een mail maken naar Extratrein wie weet.
wil.
