Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
Vandaag om 22:11:59
Train o Matic smart power pack door maartenvdb
Vandaag om 22:07:16
Vandaag om 22:05:54
Aachenau West door wob
Vandaag om 22:00:45
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Frank 123
Vandaag om 21:58:27
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 21:51:16
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 21:45:50
Vandaag om 21:38:11
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
Vandaag om 21:17:03
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 20:15:31
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 19:35:02
Vandaag om 19:00:36
Vandaag om 18:57:14
Vandaag om 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
Vandaag om 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
Vandaag om 18:45:05
herrmann door Eric B
Vandaag om 18:42:22
Vandaag om 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:21:50
Vandaag om 15:52:51
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
Vandaag om 15:43:44
Mooi weer om buiten te spelen door minilocomaster
Vandaag om 15:43:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door gdh
Vandaag om 15:10:57
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:51:53
Auteur Topic: Digirails verlichting in NS 2400 anders dan tekening, hoe aansluiten?  (gelezen 4706 keer)
sixkiller
Hallo, een beetje vreemde titel maar het is een combinatie van problemen en voordat ik de print of erger, de loc frituur wil ik even vragen hoe ik verder moet.
Het probleem: is verholpen, ik heb het maar gewoon aangesloten en gekeken wat t zou worden, en het werkt gewoon z oals het zou moeten
Ik heb de bekende Roco 2400 loc gekocht (de ge/gr 2439) en een Digirails verlichting setje om de juiste frontseinen weer te geven en sluitseinen toe te voegen. Ik heb al een Roco 2200 van zon setje voorzien dus het solderen moet me lukken (al is het bij deze set nog smaller allemaal), echter deze loc heeft een iets andere aansluiting dan in de handleiding en de how-to van Groterdam.nl  .
Zie plaatje:
Twee dingen vallen op, de geel/oranje/rood bedrading zit in andere volgorde maar voor zover ik er verstand van heb is het gewoon 'geel en rood omdraaien' van de Digirails tekening dan zit dat zoals het hoort. Het probleem is groen! ik heb de Roco print exact nagetekend en als de frontverlichting aan is schakelt deze dus rood (-) samen met oranje, geel en groen (+) (alle 3 de leds branden, maar er zijn er maar 2 zichtbaar).
Ik durf nu dus niet de R1 en R2 van de Digirails handleiding op de locprint te solderen omdat ik niet helemaal weet hoe die stroom dan gaat lopen en misschien kortsluiting maakt (zover ik kan achterhalen is het de schakeling die Digirails voor de sluitseinen gebruikt).
Dus wie kan me hiermee helpen?
Dan heb ik nog een vraag, weet alleen niet of dat in dit topic kan of in een apart topic moet?
Die is over het digitale gebeuren waar ik helemaal nieuw in ben. Wat ik kan ik met deze loc/digirails mbv de aux uitgangen schakelen? (Er zit een LokPilot V3.0 DCC decoder in). Ik heb me iets ingelezen, maar heb het nog niet helemaal door.
  • 1] Is groen de aux 1 die je schakelt met F1? en zo ja is deze groen de groen van Roco van hierboven? Ik heb geprobeerd om CV 115/aux 1 op 15 te zetten maar ik kan verder niks schakelen dus ik vermoed zelf dat de Roco groen niet verbonden is met de groen van de Esu decoder en moet je voor de Aux 1 direct op de decoder/Nem aansluiting solderen?
  • 2] Paars is aux 2 (F2)? deze ligt los dus die zou dan rechtstreeks ergens op kunnen en CV 116 programmeren?
  • 3] Kan je nou met deze Digirails print een rangeersein schakelen out of the box? Of moet je een aanpassing zoals ergens in dit topic gedaan is (dit is echter niet met een Digirails print).
  • 4] Hoe kan ik de sluitseinen uitschakelen? Is dit programmeer werk of ook soldeerwerk en zo ja, hoe?
Ik geloof dat t wel erg veel vragen zijn geworden, en die laatste ben ik niet de eerste mee maar ik begrijp nog niet wat je eerst zelf moet verbinden (aux1 is bijv al gedaan) en wat je daarna moet programmeren. Mochten die laatste in een nieuw topic moeten is dat geen probleem uiteraard.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 19:56:33 door sixkiller »
