Vandaag om 00:44:38
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: elektrische verbinding tussen rijtuigen voor verlichting.  (gelezen 2228 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 30 January 2010, 16:33:45 »
In het verleden heb ik wel eens spanningvoerende koppelingen van Viessmann en Fleischmann (SK2 geloof ik) gebruikt om een elektrische koppeling tussen de rijtuigen te verkrijgen maar daar heb ik slechte ervaringen mee, bij mij altans braken de messing geleiders nogal eens bij het koppelen en ontkoppelen. Ook de SK4 koppelingen van Tams zijn voor mij niet geschikt. Dit komt omdat ik geen ruime bogen kan maken en soms wel eens een wat krappe boog moet inpassen (FL6125). Nu kreeg ik van iemand een tip om Tams verbindingsstekkers te gebruiken. Op zich werkt dit uitstekend maar bij het rijden van een bocht komen de stekkertjes bijna steeds tussen de balgen van de rijtuigen (aan de binnenzijde) wat ontsporing tot gevolg heeft. Heeft iemand misschien een oplossing voor mij, hoe ik deze stekkertjes toch kan blijven gebruiken. Ik heb ook al gedacht om elk rijtuig te voorzien van een functiedecoder (dan ben je gelijk van al dat gedoe af) maar om nu in elk rijtuig een decoder te plaatsen gaat mij op dit moment iets te ver. Als het niet andes kan, tja dan moet het maar. Hopelijk hoeft dat nog niet en kan iemand mij op weg helpen. Ruimere boogstralen gebruiken is natuurlijk de oplossing maar helaas kan dat niet bij mijn baan.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Ronaldk
Re:elektrische verbinding tussen rijtuigen voor verlichting.
« Reactie #1 Gepost op: 30 January 2010, 16:40:45 »
Hoi!
Ik weet niet wat je bedoelt met tussen de balgen... heb je de stekkertjes echt als stekker of als koppeling tussen de wagons? Als je ze als stekkertjes gebruikt kan je overwegen om met een klein stukje dubbelzijdig plakband het stekkertje aan één van de wagons te plakken. Dan steken alleen de draadjes over.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 30 January 2010, 16:46:18 »
Aan beide zijden van een rijtuig zitten van die balgen, die in het grote model aan elkaar gekoppeld zijn zodat er een flexibele verbinding ontstaat tussen de rijtuigen waartussen passagiers kunnen oversteken van de ene naar het andere rijtuig. De stekkertjes (male/female) hangen tussen beide rijtuigen in. De male hangt bijvoorbeeld van boven uit het rijtuig naar onder en de female van onder uit het tweede rijtuig naar boven. Ik kan de optie met dubb.zijdig tape wel eens proberen. Alvast bedankt.
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 30 January 2010, 16:57:14 »
Ha Rob,
De functie van de balgen was me bij de vraagstelling wel duidelijk...  :) alleen niet wat je bedoelde met "stekkertjes bijna tussen de balgen". Maar ik kan het mij nu voorstellen dat ze klem komen te zitten in de bochten... Laat ook even de afloop weten... ik weet namelijk niet of de dubbelzijdig tape wel goed blijft zitten...
Rob Bogers
« Reactie #4 Gepost op: 30 January 2010, 18:52:01 »
Nou, ik ga het morgen gelijk proberen. Als het niet plakt, dan spijker ik het wel vast (grapje) Het zal wel gaan, heb aardig plakkerige tape.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2010, 19:21:37 »
Ik heb 5 polige stroomgeleide koppelingen van Krois gekocht, wellicht is dat wat. Ze hebben ook koppelingen met meer en minder contactpunten.
http://www.krois-modell.at/
Rob Bogers
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2010, 10:58:08 »
Dat lijkt ook wel wat, als ze maar niet te breed zijn en bijvoorbeeld tegen de treeplanken aankomen bij het uitzwaaien. Hoe dan ook, bedankt voor het melden van de site.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2010, 11:02:33 »
Probeer één een setje van Roco 40345 met stroomvoerende 4 polige koppelingen, ik heb ze
onder een stammetje Plan D en die rijden perfect door R1 365mm Flm rails.
Succes!
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Rob Bogers
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2010, 11:14:25 »
Ik zal eens gaan kijken, nou keuze in koppelingen genoeg dacht ik zo. Bedankt ! Inmiddels de truc met dubbelzijdig tape toegepast en ja hoor, het werkt. Dank voor deze hulp. Nu kan ik toch redelijk voordelig een goede elektrische verbinding krijgen.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2010, 15:04:22 door Rob Bogers »
