om 17:24:37
Steamer
om 17:17:33
bigboynl
om 17:13:44
om 17:02:18
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
Jan Breman
om 16:10:59
om 16:08:43
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
Ombouwen
Ombouw Fl. Plan V en Sprinter AC naar digitaal
Topic: Ombouw Fl. Plan V en Sprinter AC naar digitaal (gelezen 9336 keer)
NS2200
NS 2200
15 June 2006, 16:21:55 »
Ik heb een Plan V en een Sprinter voor wisselstroom die ik graag wil gaan ombouwen naar digitaal.
Ik heb ook een Citypendel die al standaard digitaal is uitgerust met een Uhlenbrock decodertje.
Voor ik de treinen openmaak en wellicht iets verpruts heb ik de volgende vragen:
1. Zijn de motoren in de analoge versies wisselstroom of gelijkstroom?
In dat laatste geval dacht ik aan wellicht weer een lokpilot, of een Uhlenbrock decoder. Suggesties over welke decoder zijn van harte welkom.
2. Moeten er nog onderdelen worden vervangen (ik meen iets over motorschilden te hebben gelezen maar kan het niet meer googlen) en zo ja, zijn daar bestelnummers van bekend?
3. Moet er nog iets speciaals gebeuren met de verlichting zoals voorschakelweerstanden e.d.?
4. Ben ik nog andere punten vergeten?
Bedankt,
Iwan
Hub
Re: Ombouw Fl. Plan V en Sprinter AC naar digitaal
15 June 2006, 17:51:04 »
Hallo Iwan,
Misschien wat kort.
1. 99% dat het gelijkstroom motoren zijn. Lokpilot of een UH decoder is goed.
2. Nee met motorschilden daar heb je dan niets mee te maken.
3. Voorschakelweerstanden alleen als je leds voor de verlichting gebruikt.
4. Denk van niet.
Hub
in 1964 met modelspoor begonnen
M* & bezig te digitaliseren
15 June 2006, 18:05:08 »
één van de dingen waar je wel rekening moet houden is dat de koolborstelhouders op geen enkele manier in contact mogen staan met het chassis of sleper. anders sluit je de decoder kort met mogelijk fatale gevolgen voor die decoder. Ik denk dat je daar op doelde.
De groeten van Rob
NS2200
NS 2200
15 June 2006, 19:17:40 »
Hub, Rob,
Bedankt voor de reacties tot zover. Kort = goed hoor.
Via google ben ik er inmiddels weer achter dat Huib Maaskant iets schreef over zijn conversie van een gelijkstroom versie naar 2 rail digitaal, en schreef over het motorschild dat verbonden was met het chassis.
http://www.floodland.nl/trein/info/digitaal_d7.htm
Is dit ook het geval in de 3-rail versies?
Bedankt,
Iwan
15 June 2006, 19:57:33 »
Zowel voor Sprinter als voor plan V geldt dat de motor van de tweerailversies identiek is aan die van de drierailversies. Je moet het motorschild dus vervangen of aanpassen, zoals Huib Maaskant heeft gedaan.
Voor de verlichting van de plan V laat Huib een oplossing zien.
De stroom voor de verlichting van de Sprinter verloopt via twee lipjes naar de lampjes en weer terug via het kleine metalen chassis. Tussen printplaat en lipjes zitten kleine ronde diodes die je eruit moet vissen. Je moet ook het printspoor naar de lipjes onderbreken en dan de verlichtingsdraden gewoon bovenop die lipjes solderen.
Dat is voorlopig een beginnetje.
Ik zou zeggen, start ermee, dan beantwoorden we de verdere vragen wel werkenderweg.
Laatst bewerkt op: 15 June 2006, 20:02:12 door henk
NS2200
NS 2200
15 June 2006, 20:22:27 »
Henk,
Duidelijk! Dat de motoren c.q. schilden identiek waren was mij niet bekend.
Huib's oplossing ziet er goed uit en lijkt simpel te vertalen naar 3-rail. Zijn 2 decoder optie is ook interessant.
Kun je als het kort kan even uitleggen waarom de diodes eruit moeten en het printspoor onderbroken bij de Sprinter?
Aanvullingen en suggesties welkom en ik ga ermee in de clinch.
Bedankt tot zover,
Iwan
Laatst bewerkt op: 15 June 2006, 20:27:46 door Iwan
15 June 2006, 20:42:48 »
Als je de diodes laat zitten, dan werkt de verlichting niet.
Het printspoor is verbonden met één van beide stroomafnamepolen. Dat kan sluiting geven met een verlichtingsuitgang van de decoder.
Zelf heb ik altijd twee decoders gebruikt bij deze stellen. Bij de Sprinter kun je het stekkertje tussen de bakken elektrisch zo aansluiten dat het beide stroomafnamepolen doorgeeft net als bij Plan V. Word de stroomafname een stuk betrouwbaarder van en dat is zeker voor digitaal nooit weg.
Laatst bewerkt op: 15 June 2006, 20:47:03 door henk
Jorn
16 June 2006, 23:55:20 »
Ik heb een poosje geleden een sprinter omgebouwd van 2-rail naar 3-rail digitaal. Als je wil kan ik wel foto's maken van de printplaten.
Groet Jorn
Onshape Gebruikersgroep
17 June 2006, 08:05:15 »
Zou je een artikeltje willen schrijven voor ons, met foto's, tekening, printschema en onderdelenlijst?
groetjes,
https://spoormodelleren3d.nl/
Peter Korsten
17 June 2006, 17:15:46 »
Nog even mosterd na de maaltijd: ik heb ooit een Fleischmann 1470 (drierail Sprinter) naar tweerail omgebouwd. Was een kwestie van een paar geïsoleerde wielstellen plaatsen en het relais er uit te solderen.
Maar dat was dus niet digitaal. Ik weet niet wat de verschillen zijn tussen een oude, analoge printplaat en eentje die voor digitaal is voorbereid, maar de ombouw die ik deed was slechts een kwestie van de prints en draadjes bekijken en gezond verstand gebruiken.
- Peter
Jorn
17 June 2006, 18:43:22 »
@Hans van de Burgt
Ik denk dat dat wel moet lukken. K denk dat ik daar van de week wel tijd voor heb.
Groet Jorn
Ombouwen
