ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 09:00:53
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:56:21
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
Auteur Topic: Sluiting IBX Uitgang  (gelezen 1712 keer)
Harry H. Arends
  • Lenz 0 - DigiTal Plus - GOLS module
    • De GOLS rond 1900 in 1:43.5
« Gepost op: 27 January 2010, 12:10:29 »
Ik krijg vanuit mijn IBX geen signaal meer op het programeer spoor.
Klopt het dat intern de klemmen 1 en 4 met elkaar zijn doorverbonden?
Harry
Lenz0 - DigiTal Plus - GOLS module http://gols0.blogspot.nl
René
  • Team Mitropa
Re:Sluiting IBX Uitgang
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2010, 13:00:32 »
De nummers ken ik zo niet maar het klopt dat twee klemmen van de IB met elkaar verbonden zijn. Een van de klemmen voor de 16V is intern doorverbonden met een van de spooraansluitingen (rijstroom). Afhankelijk van de instellingen is het programmeerspoor tijdens normaal bedrijf ook doorverbonden met de aansluitingen van de rijstroom. Tijdens het programmeren is het programeerspoor ALTIJD ontkoppeld van de rijstroom.
www.rwfoto.nl
Harry H. Arends
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2010, 13:28:49 »
OK dat kan dus kloppen, maar ik heb bij het programeren op geen van de twee aansluitingen een signaal. Moet ik hem toch openmaken om te kijken of er een transistor of zo defect is geraakt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2010, 15:30:02 »
Aansluiting van de programmeerrails zit op de klemmen 5 en 6.
Dus wat jij met 1 en 4 wil is mij niet helemaal duidelijk.
1 en 2 is trafo
3 en 4 is normale baan
5 en 6 is programmeerspoor.
Waarbij 2 en 3 keihard met elkaar doorverbonden  zijn.
Mvg
Wim.
Harry H. Arends
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2010, 20:24:20 »
Aangezien je duidelijke antwoorden op deze site waag ik het niet om je tegen te spreken maar in mijn beschrijving van de Intellibox staat toch duidelijk:
1 en 2 Programmeerrails
3 en 4 Digitale spanning
5 en 6 Trafo aansluiting
Hierbij liggen 4 en 5 aan elkaar wat ook klopt maar ik meet ook 0 Ohm tussen 1 en 4
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2010, 22:56:47 »
Wat ook weer klopt. Want ook 1 en 4 zijn beide bruin, Dus je zult ook 1 en 5 als 0 Ohm meten.
Allemaal bruin. Oftwel de Common-Ground.
Mvg
Wim.
Harry H. Arends
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2010, 23:57:52 »
Zal die toch open moeten. Is waarschijnlijk het relais kapot gegaan.
Als ik goed luister hoor ik het wel klikken maar er komt niets uit het programeer spoor.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2010, 00:16:39 »
Harry, volgens mij komt er alleen wat uit het programmeerspoor als je een opdracht geeft, lezen of schrijven. Net nog even gemeten geen spanning, alleen als je leest of schrijft wel.
Mvg
Wim.
Harry H. Arends
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2010, 10:16:19 »
Hoi Wim,
Lag al in bed toen jij teste. Ook bij het lezen of schrijven van een decoder komt er niets uit.
De decoder is goed want kan deze met de ESU programmer wel lezen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2010, 11:40:08 »
Harry,
Voer een simpele test uit, zet de IB in programmeermode, sluit de programmeer rails kort, lees een CV uit krijg je nu een melding en zo ja welke.
Mvg
Wim.
Harry H. Arends
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2010, 23:32:37 »
Hoi Wim,
Het stukje Prog rail is normalewijs een stukje opstelspoor.
Ben er echter Maandag achtergekomen dat als er een lok oprijd deze gelijk stil staat.
Ik ga op de normale wijze naar de prog. mode en kies dan DCC en CV Prog.
Bij het programmeren krijg ik dan de ene keer de melding Fout en dan weer Geen loc.
Heb vandaag met een scoop op de uitgang gekeken. Tijdens normaal bedrijf staat er op het hoofdspoor een DCC signaal en op het Prog. gedeelte niets of ik moet de scoop op milivolts zetten in plaats van 10V.
Ook als ik een prog opdracht geef komt er geen spanning op de Prog rails.
Harry H. Arends
Re:Sluiting IBX Uitgang opgelost
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2010, 22:18:36 »
Het probleem is opgelost.
Heb de IBX deze week opengemaakt en de boel door gemeten.
Hierbij kwam ik er achter dat de connector waar de spanning op binnenkomt en weer naar de baan gaat een koude las bevat op klem 2.
Hierdoor maakte deze soms wel en meestal geen kontakt.
Met de soldeerbout e.e.a. gesoldeerd en het werkt weer.
Harry
