Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Binnenverlichting blijft knipperen  (gelezen 2668 keer)
deurenkletser
« Gepost op: 24 January 2010, 16:11:56 »
Ik heb enkele oude Lima M4 rijtuigen liggen waarvan ik er nu een heb voorzien met binnenverlichting van digirails (met decoder).
De wielen zijn reeds van metaal en geleiden de stroom. Ik laat door middel van slepers (eveneens digirails) de stroom afnemen. Deze slepers zijn bevestigd met dubbelzijdige kleefband. Ik heb ook I6 rijtuigen overgekocht reeds voorzien van verlichting. Daar zijn de slepers wel anders bevestigd, maar dit zou volgens mijn verkoper ook moeten lukken.
Alles is ingebouwd, evenals de condensator die erbij zat. Nu zet ik het model op een analoge baan. De verlichting gaat aan en blijft branden, zodra ik rond begin te rijden gaat de verlichting serieus knipperen, meer uit dan aan. Zelfde probleem bij het gekocht I6 rijtuig (roco).
Kan het probleem bij de stroomafname liggen? Ik veronderstel dat alle solderingen in orde zijn vermits ze wel branden als de wagens stil staan op de baan.
Hoe kan ik het knipperen tegen gaan (reeds een condensator geplaatst).
deurenkletser
Re:Binnenverlichting blijft knipperen
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2010, 18:09:06 »
Even wat afbeeldingen gemaakt en een klein filmpje. Het M4 rijtuig (rode) knippert echt wel veel. Het oranje I6 rijtuig ook, maar minder. Oplossingen?
Filmpje: http://home.euphonynet.be/dvd/24012010.mp4. Niet letten op schokken en geluid ed.
Ook even melden dat de thalys en de MW41 normaal rijden en de lampen (kop/sluit) constant branden.
Foto van de M4 draaistellen:
Foto van de I6 draaistellen, zo overgekocht
Foto van de M4 met slepers:
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2010, 09:27:01 »
Misschien kun je om te beginnen eerst eens duidelijke foto's plaatsen.
Zelfs met mijn bril op zie ik alleen maar wazige vleken.
Hier kunnen we niet zoveel mee.
Alleen de foto van de M4 draaistellen is nog enigzins herkenbaar en voor zover ik kan zien zie ik daar geen stroomafnemers. Dus wat die foto moet laten zien is me niet duidelijk.
De andere foto's zijn te vaag om daar iets zinnigs over te zeggen of het goed gemonteerd zit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Maasdam
  • Britse treinen echte treinen
  • Class 57xx Pannier tank 3711 BR
    • NASM 1873
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2010, 11:10:04 »
Tip 1:
Zet de camera stabiel neer, maar ook het te fotograveren object. Minste kans om wazige foto's te krijgen.
Tip 2:
Plaats het object niet te dicht bij de camera, daardoor krijg je dat het object onscherp is en de achter grond scherp. Het toestel kan zich niet scherp stellen.
Tip 3:
Gebruik de zelfontspanner, de kans is dan nog kleiner dat de camera beweegd als je de foto neemt. Je gebt immers enkele seconden voordat de foto wordt genomen.
Succes Ben.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2010, 11:12:55 door Maasdam »
deurenkletser
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2010, 11:26:14 »
Ik weet dat het onduidelijke foto's zijn, maar mijn digitale camera is defect, vandaar dat ik ze met een GSM heb genomen. Zodra mijn camera terug is plaats ik betere foto's. In ieder geval bedankt.
willem22
    • willem22
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2010, 11:27:40 »
Na het filmje is het duidelijk een stroom afname probleem .
Eerst alle wielen schoon maken ,eventueel met polis middelen.
Dan verder kijken indien noodzakelijk.
Welke capaciteit van de condensator heb je gebruikt.
wil.
Robert B.
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2010, 11:47:30 »
Lima rijtuigen hebben wel vaker last van slechte stroomafname... Ook nadat de wielen en spoorstaven grondig zijn schoongemaakt. Wellicht ligt het aan de legering waarvan de wielen zijn gemaakt. Anders kan ik zo snel niet iets bedenken.
"De kans is erg groot dat het licht aan het einde van de tunnel de koplichten zijn van een aankomende trein."
deurenkletser
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2010, 12:44:15 »
Wielen zijn reeds schoon gemaakt. Misschien zijn de slepers niet goed bevestigd. Als m'n camera werkt neem ik nieuwe foto's.
Ik zag via de zoekfunctie dat sommige de Digirails slepers gebruiken direct tegen de wielen. Ik wil dat wel proberen, maar ik kan misschien beter nieuwe wielen bestellen bij conrad?
Deze bvb: http://www.conrad.be/goto.php?artikel=211869
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2010, 12:55:27 »
Als je wielen van die afmeting zoekt kan ik je wel helpen. Heb er nog een heleboel nieuw te koop liggen omdat ik 3-railer ben.
Gr, Ben.
deurenkletser
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2010, 19:05:11 »
Ik heb de wielen van Lima vervangen door die van LS Models die ik nog had liggen. Deze werken dus super. Geen geknipper, goede stroomafname.
Nu moet ik dus al die wielen vervangen. Als beginnend modellist, welke afmetingen qua wielen heb ik nodig bij gewoon HO? Op conrad staan bvb 2 soorten. Het verschil zit hem in de loopvlak diameter. Slechts 1 mm. Hoe weet ik nu welke ik moet nemen?
@Ben: hoe weet ik welke afmeting ik nodig heb? Anders wil ik gerust wat overnemen.
