Vandaag om 15:46:33
Kurk-Rubber of Kurk? door Gerrit H
Vandaag om 15:38:29
Vandaag om 15:29:54
Reeks 21 en 27 door Rsd1000
Vandaag om 15:27:59
Vandaag om 15:21:59
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Dick55
Vandaag om 15:16:18
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 15:11:12
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
PB Models, ICR-rijtuigen door LMX
Vandaag om 14:34:19
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Vandaag om 13:32:22
Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:31:07
Auteur Topic: Hooghout - (Baanplan H0)  (gelezen 2594 keer)
Arnoo
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 24 January 2010, 09:29:50 »
ben na 15 jaar  stilstond opnieuw begonnen met een Marklin baan, die de voorlopige naam Hooghout gaat krijgen. Heb de beschikking over een baan van 6.10 bij 2.44 (afmetingen planken/ruimte) die op poten staat en die linksonder nog uitgebreid kan worden naar 3.34 breedte en 1.20 in lengte (in afbeelding niet meegenomen).
Het moet een Hollandse baan worden, zonder bergen dus. Kan niet naar een schaduwbaan beneden, kan alleen nog de lucht in maar hoe doe ik dat als een Nederlandse baan wil?
Idee is een soort "hondenkluif" op de achtergrond te maken met een paradebaan over de lengte van de baan met aan beiden kanten een keerlus. Materiaal is Marklin C rails HO. Aan beide zijden komt in de keerlus een aftakking naar het Hoofdstation wat aan de voorzijde komt en waar de voorzijde van het station naar binnen zal staan. Hoe kan ik op zijn Nederlandse de kopsporen wegwerken want een tunnel is geen optie en ze kunnen niet de grond in zeg maar.
Hoofdstation
6 sporen aansluitend op een dubbelsporig traject waar de treinen uit beiden richtingen naar 4 mogelijke opstelsporen kunnen. Vanaf spoor 3 (onafhankelijk van de richting) kan halverweg het station naar zijliggend spoor worden gereden. De 2 buitenste sporen worden voorzien van slanke wissels, in het station niet omdat dan de ruimte tussen de sporen te krap worden voor een perron.
Hoe plaats ik hier een afbeelding van de baan?
 Alle suggesties en ideen zijn welkom.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2010, 09:32:18 door Hans van de Burgt »
  • Onshape Gebruikersgroep
Re:Hooghout - (Baanplan H0)
« Reactie #1 Gepost op: 24 January 2010, 09:34:20 »
Hallo Arnoo, kijk in het menu aan de linkerzijde en klik op 'handleiding plaatje uploaden'
grzz,
Hans
Bert van Gelder
« Reactie #2 Gepost op: 24 January 2010, 15:05:58 »
Arnoo,
De sporen achter een paar gebouwen en hoge bomen/bos laten verdwijnen, en daarna achter je achtergrond verder laten gaan.
Succes, gr,
Bert
Arnoo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2010, 00:47:31 »
Dank je voor de tips, maar hoe doe ik een keerlus verbergen achter huizen?
Dit is het eerste ontwerp:
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2010, 15:13:12 »
In je eerste post geef je aan dat je niet naar onder uit kunt breiden.
Wat let je om de gehele baan ca. 10 cm op te hogen en dan alsnog een schaduwstation te maken.
Of maak gebruik van de, loze, ruimte tussne station en hondenbot, ook daar kun je een heel mooi schaduwstation maken.
Later als je meer materieel hebt ga je naar mijn idee namelijk spijt krijgen van dit ontwerp, het beperkt je namelijk zeer in het verkeer.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2010, 16:10:21 »
Arnoo,
Je kunt de keerlussen wegwerken door bijvoorbeeld aan de linkerkant van je baan een bos te maken (rode lijn) of een rij huizen te plaatsen (bijvoorbeeld rechts langs de rode lijn).
Maar persoonlijk zou ik ervoor kiezen om de zijkanten en achterkant van je baan te gebruiken om daar hellingen naar beneden te laten lopen. Op het niveau onder je baan kun je dan je schaduwstation bouwen inclusief keerlus(sen). Je haalt dan dus de panoramasporen iets naar voren, zodat je daarachter je hellingen naar beneden aan kunt leggen. De rode lijnen zijn de aangepaste sporen die de panoramabaan vormen (blijven dus op gelijke hoogte met het station). Links zie je een blauwspoor erbij komen. Deze zakt naar beneden en aan de rechterkant is dit spoor laag genoeg om onder je zichtbare sporen door te gaan. Rechts idem, maar dan een groen gekleurd spoor.
Het spreekt voor zich dat je de groene en de blauwe op het lager niveau aansluit op elkaar middels een schaduwstation. Daar hou je dan ook genoeg ruimte over voor twee keerlussen.
Ook hier geldt dat je de hellingsporen kunt laten verdwijnen achter een achtergrond. Deze achtergrond plaats je dus tussen het verste rode spoor en het blauwe in.
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.
