Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 08:16:36
Fleischmann 734124
Steven Loosman
om 07:30:27
om 07:25:04
om 01:25:33
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Elektronica en analoog
locdecoder met extra functies voor n
Topic: locdecoder met extra functies voor n (gelezen 4385 keer)
Baslerli
23 January 2010, 16:33:50 »
Besten,
Ben op zoek naar een lokdecoder met extra functieuitgangen voor een (n-spoor) e-lok om de cabineverlichting zowel voor als achter apart te kunnen schakelen. Heeft iemand een advies?
Alvast dank!
Baslerli
n-spoor, digitaal/koploper, tijdperk III-IV, Zwitserland, Peco code 55, Sommerfeldt, Microscale
Wim Ros
BHV
Re:locdecoder met extra functies voor n
23 January 2010, 18:07:03 »
Dat kun je toch ook zelf zoeken op het web, dat moeten wij toch niet voor je doen?
Als troost zomaar eentje uit het ruime aanbod
DCX74DV (Vollversion)
Ausführung mit 9 Anschlußdrähten
DCX74DV/S (Vollversion) mit 8 poliger NEM 652 Schnittstelle
DCX74DV/N (Vollversion) mit 6 poliger NEM 651 Schnittstelle
www.tran.at
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Baslerli
23 January 2010, 20:54:21 »
Dank je Wim. Ik vraag toch niet of jullie t voor me zoeken. Natuurlijk heb ik ook zelf op t net gekeken. Ik vraag of iemand een advies heeft. Misschien zijn er onder jullie die goede of juist slechte ervaringen hebben met een bepaalde decoder.
Hoe onvoorstelbaar misschien ook voor sommigen onder jullie. Voor mij is nog niet alles even duidelijk of vanzelfsprekend. Zie dan wel een bepaalde decoder op t net maar weet dan niet zeker of dit ook een een decoder is waar dat dan mee kan.
In ieder geval bedankt voor de link
groet,
Baslerli
Wim Ros
BHV
23 January 2010, 21:35:35 »
Onbekende, dan zal ik het omkeren.
Dan geef jij een aantal decoders (merken en types) en vraagt dan welke een goede is. En als je dan goed hebt opgelet, en je goed hebt ingelezen, dan weet je dat goede decoder gemaakt worden door de volgende merken Zimo, Tran, Kuehn, Esu vanaf V3. Dat schrijven we nog maar een 3 tal jaren, of zelfs wel langer.
Dan ga je opzoek naar een decoder die aan jouw eisen voldoet van één van die merken en klaar ben je.
Mvg
Wim.
m de deugd
23 January 2010, 22:11:40 »
Mooi
Dan hoef ik die zelfde vraag ook niet nogmaals te stellen.
Dat is niet nodig.
Als je mee leest met sommige vragen die men hier en der stelt.
Is er altijd wel bruikbare info bij.
Kwestie van de tijd nemen en goed zoeken.
Namens mij ook bedankt,dat is wel op zijn plek.
Ik heb gelijk die merken opgeschreven.
Martin.
Marcel (BR643 Talent)
25 January 2010, 10:27:58 »
Zoals ik ook al in mijn verhaal over de BR 215 van Roco schreef, heb ik daarin een Tran DCX74zD gebruikt. Dat is een kleinere maar minder platte variant van de decoder die Wim noemt. Nadeel van de decoder die ik gebruikt heb is dat je zelf de draadjes voor de extra functies aan de decoder moet solderen, en daar is wel een vast hand voor nodig. Verder hebben ook de MX62 (oud type) en MX620 van Zimo extra functieuitgangen, en ook de Kuehn N045 heeft dit.
Over de Tran DCX74zD ben ik best tevreden, hoewel ik al mijn digitale Roco locs (waar toevallig telkens een Tran decoder in zit) vrij luidruchtig vind in vergelijking met de Fleischmann en Minitrix exemplaren (die meestal een Kuehn of Lenz decoder hebben).
Baslerli
25 January 2010, 14:26:46 »
Dank je Marcel! Goed om te horen wat jouw ervaringen met de verschillende decoders zijn. Maakt t voor een nieuwkomer toch weer makkelijker om tot een goede keuze te komen.
Baslerli
25 January 2010, 15:54:35 »
Belangrijkste is denk ik dat Kuehn, Tran en Zimo erg goede decoders leveren voor N (en volgens Wim ook Esu, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee). Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Kuehn. Ik vind deze prettiger dan Tran (met minder moeite een mooier rijgedrag) en ze zijn een stuk goedkoper dan Zimo.
Veel winkeliers raden je overigens een Lenz decoder aan. Ik heb er hier 2 van in gebruik en die doen het ook goed, maar zeker niet beter dan Kuehn en de prijs ligt wel een stuk hoger. Bovendien heb ik al wel gehad dat een Lenz decoder spontaan overleed na het ontsporen van een loc. Over Uhlenbrock zal ik maar helemaal niet beginnen (die overleed na ongeveer 10 cm rijden).
Baslerli
25 January 2010, 16:47:44 »
Super. Dit soort adviezen kun je juist als beginner goed gebruiken. Zal eens met een Kuehn beginnen en kijken of t lukt wat ik hoop te bereiken.
Baslerli
Wim Ros
BHV
25 January 2010, 16:54:53 »
Tja, je leest dus de adviezen niet. De Kuehn heeft geen extra functies, dus daar kun je niet mee bereiken wat je wil. LEZEN, en niet gelijk je kont in de krip gooien als het antwoord je niet bevalt.
Mvg
Wim.
Baslerli
25 January 2010, 17:33:32 »
Beste Wim,
Begrijp echt niet waar dit nu weer vandaan komt. Heb naar de n025 en n045 van Kuehn gekeken en die hebben respectievelijk 2 en 4 extra functieuitgangen. Maw..... volgens mij zijn dit wel decoders die ik hier evt voor kan gebruiken en zijn de tips van anderen eveneens goed. Jammer dat dit soort opmerkingen op dit forum worden geuit. Niet iedereen leest de lijntjes al jaren en juist voor een beginner like me komen vragen die voor anderen als bekend worden verondersteld. Ik probeer wel degelijk eerst antwoorden te vinden op mijn vragen maar als ik daar twijfel over heb lijkt mij juist dat t forum hierin uitkomst kan bieden door zo'n vraag te stellen.
Hoop als ik straks 'ervaren' ben ik anders reageer op evt. vragen/ verzoeken,
Mvg
Baslerli
Kieft01
alle herbegin is moeilijk
25 January 2010, 17:49:31 »
Baslerli:
De N025 heeft geen extra uitgangen.
Zes aansluitingen: 2 voor de motor, 2 voor de voeding vanaf de rails en twee voor de verlichting voor en achter.
Deze kun je dus niet voor jouw doel gebruiken.
De N045 zou je kunnen gebruiken mits je er ruimte voor hebt.....
Zie onderstaande link voor de produktinfoprmatie:
http://www.kuehn-digital.de/lokdecoder03.html
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
Baslerli
25 January 2010, 18:00:02 »
Beste Wim, Dank voor deze extra informatie. Dacht dat de 2 uitgangen die ze bij de N025 beschreven dan ook echt extra waren. Mijn dommiteit. Zal dus idd de N045 moeten proberen. Bij deze dan natuurlijk ook mijn excuus aan Wim. Blijkt ie toch (deels) gelijk te hebben
Voor mij zijn sommige dingen echt nog wel eens verwarrend.
In ieder geval ALLEN bedankt!
Baslerli
Wim Ros
BHV
25 January 2010, 18:00:53 »
Baslerli, nogmaals de kuehn N025 heeft geen extra functie uitgangen, deze decoder heeft de 2 basis functie aansluiting voor de verlichting vooruit/achteruit te bedienen met F0.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 25 January 2010, 18:02:26 door Wim Ros
Baslerli
25 January 2010, 19:22:50 »
dank je Wim, begreep t nu ook. Weer wat geleerd!
Baslerli
