Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Auteur Topic: Gebroken koppeling ICE Marklin 39711  (gelezen 7190 keer)
Overlast
« Gepost op: 23 January 2010, 13:09:24 »
De koppelingen van de Marklin ICE gaan erg snel kapot. Het broertje van m'n vriendin heeft zo'n ICE, waarvan een koppeling kapot getrokken is. Een nieuwe koppeling bestellen en monteren kan, maar waarschijnlijk gaat hij weer snel stuk, omdat ze erg moeilijk los gaan. Iemand een alternatieve oplossing?
Maarten
Martijn Joren
Re:Gebroken koppeling ICE Marklin 39711
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2010, 13:25:41 »
Hoi Maarten,
Ik heb dit probleem ook. De koppelingen zitten zo strak vast dat je kracht moet gebruiken, en dan breekt het af  :-X.
Maar hoe zijn ze gebroken. Bij mij is er maar een van de twee klemmetjes/ haakjes/ ???( ik ben even vergeten hoe het heet) kopot.
Het andere haakje is genoeg om de treinstellen bij elkaar te houden, en het ontkoppelt makkelijker  ;D.
Bij mij rijd het treinstel bijna nooit rond, ik heb zelf geen oplossing voor het probleem.
Je bent in ieder geval niet de enige.
groet,
Martijn
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2010, 13:39:12 »
Hebben de piko's (o.a. de hondekop) daar ook geen last van ?
De koppelingen lijken erg veel op die van Marklin....
Vr. groeten,
Bob
Martijn Joren
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2010, 14:52:05 »
Volgens mij gaat het om  plastic koppelingen. Is het een hobby model?
Er zit niks van metaal bij, het is geen stekker koppeling.
Die hondekop koppelingen voelen 10 keer zo sterk aan. Deze ice koppelingen lijken van karton te zijn gemaakt zoveel buigen ze door  :-[.
groet,
Martijn
Martijn Joren
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2010, 15:06:37 »
Gaat het om deze koppeling?
Linksonderin zie je het pootje zitten, daarvan zitten er normaal twee op. De ander is afgebroken. Het zit gekoppeld zoals een Roco loc dichtzit.
groet,
Martijn
Matthijs van Heijningen
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2010, 15:32:51 »
Dit probleem is mij ook bekend en heb hier ook last van. Als het model binnenverlichting heeft zitten er aan de zijkanten van de koppeling volgens mij metalen of koperen strips zodat wanneer ze koppelen contact maken.
Matthijs
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2010, 15:33:37 »
Alleen de "techniek" is hetzelfde dacht ik.
Vr. groeten,
Bob
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2010, 15:37:27 »
De ICE 3 van Marklin heeft inderdaad dezelfde koppeling als de piko Hondekop. De ICE 1 en ICE 2 van marklin hebben een andere koppeling namelijk zoals het plaatje van Martijn Joren laat zien.
Overlast
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2010, 13:40:50 »
Martijn, ja het is zo'n koppeling. Helaas zijn beide pootjes afgebroken...
Maarten
Martijn Joren
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2010, 14:34:08 »
Maarten,
je kunt nieuwe bestellen bij marklin/trix. De manier om de koppelingen te ontkoppelen is door het treinstel op te pakken van de rails.
Dan de wagons van elkaar afdraaien aan een kant en naar elkaar toe aan de andere. Zo komt aan een zijkant de koppeling in zicht.
Je knijpt in de vrouwlijke koppelling met je nagel tussen het randje en ze springen los.
Kortom, deze treinstellen zijn op de rails niet te ontkoppelen. Behalve misschien als ze in een R1 bocht van Marklin staan ;D.
Je hebt ook altijd twee handen nodig hiervoor.
De vraag die Maarten had in het begin:
Maarten
Ik hou me ook aanbevolen.
Martijn
leander
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2010, 17:09:50 »
ik heb het probleem ook en nu weet ik hoe het moet
martijn, dankjewel! ;D
leander
« Reactie #11 Gepost op: 24 January 2010, 17:24:29 »
martijn, hoe duur zal zo'n nieuwe koppeling zijn?
ik ga namelijk een nieuwe kopen
leander
