Roco 2026 door henk
Vandaag om 17:12:59
Vandaag om 17:06:40
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Auteur Topic: mrdirect + wireless LPDcommunicatie naar loc vanwege kunstofrails  (gelezen 1199 keer)
rail-roel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 January 2010, 14:45:40 »
Als je stroomopnemers hebt aan loc kun je hier ook middels een booster de rails mee voeden om het DCCsignaal naar de locdecoders te krijgen.
http://members.casema.nl/famvollaard/legotrein/index.html
aangesloten volgende de hierbeschreven manier: http://www.pluisje.nl/lego
Daar kunnen nu 3 locs simultaan rijden dmv stroomcontacten van de geleiderails.
Maar ik heb 1 locmotor die geen sleepcontacten heeft, op die rails kan rijden, maar het zijn kunstof rails.
Dus ik zat te brainwaven: op de seriele poort een 868MHz zender om de seriele info “on-air” te krijgen (ik heb van die LPD’s van Conrad liggen.) Die bewuste loc met NiCd’s uitrusten en daar de decoder (ESU Lopi 52611) mee uitrusten en zo’n 868MHz ontvanger.
Ik neem aan dat de communicatiespeed zo’n 2400 (correctie van MRdirect= 16k457 ) baud is.
Benodigd:
Zendkant:
 “RS232 +/- 5-12V afhankelijk van laptop of pc naar 0-2V”- converter naar de 868MHz-TX, parallel aan de communicatie naar de 6604 booster.
Ontvangkant:
Ontvanger moet 5V hebben, dus een lowpower 7805 variant.
Output van de RX koppelen aan de rode of zwarte draad van de decoder, zal met een C=100nF kunnen.
RX-output zal tussen 0 en max 2V liggen dus wellicht voldoet een C niet en moet er iets komen om het signaal te versterken. Wellicht een Opamp, dan met een NE555 een negatieve spanning maken indien nodig om een RS232signaal vanuit een booster te simuleren
DC-accuPower aansluiten op  de rode +zwarte draad ter voeding van de decoder en aangesloten dingen (motor, verlichting, etc)
Wie kan meedenken om zoiets tot een goed einde te brengen??? ???
« Laatst bewerkt op: 22 January 2010, 18:21:06 door rail-roel »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:mrdirect + wireless LPDcommunicatie naar loc vanwege kunstofrails
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2010, 15:03:51 »
Hoi Roel,
kans van slagen is alleen aanwezig met conventionele decoders indien je de voeding ( evt. via NiCads ) moduleert met het overdragen signaal. Overigens is de bitsnelheid van DCC ong. 16.6 bitskbits per seconde.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 22 January 2010, 15:57:07 door Karst Drenth »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2010, 15:08:38 »
Rail Roel, misschien is dit iets, i.p.v. een autootje van faller stuur je een lego treintje aan.
http://dinamo.vanperlo.net/
Dinamo MCC.
Mvg
Wim.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2010, 15:51:03 »
Overigens is de bitsnelheid van DCC ong. 16.6 bits per seconde.
Kan ik me (bijna) niet voorstellen. Neem aan dat je 16.6 kbits per seconde bedoelt? Anders kun je niet eens één loccommando per seconde versturen.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2010, 15:56:35 »
 :-[ :-[ :-[ Inmiddels veranderd ;)
rail-roel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2010, 18:35:35 »
Inderdaad die communicatiesnelheid van MRdirect is 16k457 baud
en even een uitleg over baud : http://nl.wikipedia.org/wiki/Baud_(telecommunicatie)
Houd het op 2057tekens/ seconde.
Maar dat is een randverschijnsel rond deze vraag: wireless DCC voor een trein of auto oid.
Zal eens op de specs kijken bij conrad of deze 868-LowPowerDevices deze baudrate kunnen hebben: part# Conrad: 190939
Het fysieke formaat is super: de TX = 2bij1,5 cm en de RX is 3,5 bij 1,5 cm
voedingsspanning 3-12V, AM-modulatie in right-angle signal met een Hi van 0,8V en een Lo van 0V en 2kHz bandbreedte en dit geeft waarschijnlijk aan dat het niet gaat werken met 16k6!
Want de baud-max zal dan zo'n 4800baud zijn en dat is een kwart van wat nodig is.
Wie heeft er suggesties? Misschien LPD op 433? maar daar is het zo druk met autosleutels en draadloze koptelefoons. Laten we maar helemaal niet praten over 2.4GHz-ISM, met WIFI, videolinks ed ed ed.
Mvgr, Roel
« Laatst bewerkt op: 23 January 2010, 08:49:37 door rail-roel »
